-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
при включении климата, автоматически включается и кондиционер, нужен ли он зимой, может его отключать???
sawat75
У тебя запускается вентилятор охлаждения двигателя??
AVP8
Т.е. в оригинале, там (в бампере) на рестайле ПТФ. А фонарь заднего хода в общей блок-фаре. Ну хоть что-то
HuntMan666
нет моментального у меня вообще нет. у меня только средний (2.0 2006г)
vvvk
может показания обнулял или клемму с АКБ снимал то первое время будет плясать, пока не проедешь определённое расстояние.
sawat75
там защита стоит, ниже +4 кондей не включается. при его включении слышно как муфта включается и ( как Мишуха спросил) включается вентилятор охлаждения двигателя.
Snezhniiвроде бы все вышеуказанные деяния не проделывал
vvvkМожет при запуске уже уставший АКБ вольтаж уронил а мотор запустил??? У меня так было на прошлой машине
Casper273
да в последние разы что-то еле заводилась в мороз аж приборка тухла, но машина заводилась. Думаете при этом расход сбрасывался, но дневной пробег то не сбрасывался.
Возможен и такой вариант раз приборка гасла,проверьте уровень электролита в АКБ. Если в норме,то в морозы сильные
может и не завестись
Casper273АКБ родная (2006) вроде ни каких крышек на ней нет. Пора наверно менять. Вот еще одна головная боль
Ещё пара вопросов знатокам.
1. Пока машина не окончательно прогрета (вернее КПП) передачи включатся очень тяжело и шестери передач (1,2,3 ЗХ) иногда не сразу до конца вставляются. После прогрева это проходит. Знаю что надо проверить уровень масла в КПП. Обязательно проверю, но пару дней надо поездить. Это не критично? в добавок не могу найти сколько (объём, л) нужно масла в КПП для замены?
2. Удалось вычислить, что на авто (двиг 1,8-125 л.с. бенз.) стоят мозги от авто с двигом 2.0 бенз. Кто знает, чем это чревато и как последствий ожидать?
3. Где кнопка включения-выключения ручника (та что сигнал на приборку подаёт)? Чёт я не нашёл с первого раза.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
vvvk
я бы не менял пока не умрет, а там уже по факту или по желанию.
FiReLiTh1. Это нормально. На морозе и в коробке масло густеет. Прогревайте на малом ходу, на 2-3 передаче. Греть на ХХ не нужно. Потихоньку двигайтесь к цели. За 3-5 мин всё нормализуется.
По замене масла можете посмотреть тут:
Самостоятельная замена масла в МКПП
sawat75
8 February 2012
пришел конец акамулятору,4-й год, что посоветуете как альтернатива родному фордовскому, или может пережить зиму а летом еще походит???
AVP8
8 February 2012
sawat75Замерьте плотность, зарядите. Есть отдельная процедура для "раскачки". И каким образом этот конец ему пришел? просто не завелся утром? это мелочи. Может на всё лето ещё хватит.
Ну а потом сюда:
FiReLiTh
На универсале(рейстайлинг) ПТФ стоит в нижней части левого заднего фонаря,а заднего хода в правом.В бампере стоят только на хетч-бэке(птф слево,задний ход справо)
Можно ли долить масло FORD FORMULA S/SD 5W40 (0.7 l) в FORD FORMULA 5W 30. Все из фирменных канистр?
viz123:
... долить масло FORD FORMULA S/SD 5W40 (0.7 l) в FORD FORMULA 5W 30... |
Согластно инструкции по эксплуатации - можно.
СтасЕвгенич
8 February 2012
Народ подскажите с каким звуком должен работать АБС?на предыдущей тойоте трещал, а феде ничего особого не слышно.так и должно быть? у меня фф 2 1.6 (115) гиа се, немец
-PaNik_TS-
8 February 2012
СтасЕвгенич
Работа ABS на Феде не зависит от комплектации.
По звуку похоже на скрежет как будто колодки стёрлись до метала.
СтасЕвгенич-PaNik_TS-у мну АВS при лёгком нажатии работает как шипение, при сильном треск с отдачей педали в ногу.
СтасЕвгенич
8 February 2012
уфф, успокоили, у меня всё именно так))спасибо)
kulish.anton
9 February 2012
Всем привет, столкнулся с такой проблемой. Во время движения попытался опустить водительское стекло, после этого вылезла ошибка, двигатель неисправен, отказала педаль газа, центральный замок и стеклоподъемники по левому борту автомобиля. Заглушил, завожу двигатель, на холостом работает ,но горит двигатель неисправен, скорость уменьшена, левый борт также не работает. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
P.S. Ford focus II 2008 г. рестайл, 1.8l бензин, МКПП, хэтч.
-PaNik_TS-
9 February 2012
kulish.anton
Проверяйте предохранители, если все целы проверьте разъёмы в GEM, не помогло...то на диагностику.
Удачи.
Casper_MAC
9 February 2012
Всем Доброго,
После длительной стоянки, при переключении с 1-й на 2-ю передачу происходить кратковременный свист, как будто вода попадает на ремни (порядка 0,5сек) и в процессе езды больше не повторяется. Связываю с морозами
и конденсатом который образуется после езды. Может быть такое?
С уважением.
Casper_MAC
В мороз, что угодно может быть, на мелкие писки не обращай внимания.
kulish.anton
9 February 2012
-PaNik_TS-
Спасибо, все проверил, не помогло.
