Скрипят, люфтят сидения!
18 years ago
Сегодня обнаружил скрип передних седений. Кто нибудь сталкивался с таким ? И что делали!
скрип в салоне, скрип сидений, люфт сиденей, сверчки, гул, шум, салон ФФ2, звуки автомобиля
kiv86
7 November 2006
174,7K
Stiffler
20 December 2011
Silver_Age
про 2 болта я уже слышал, а где они? там скрытые болты? и какие нужны ключи чтобы всю эту беду открутить?
Alloy84
20 December 2011
Съездил к офицалам по поводу скрипов- неисправностей не нашли, все смазали, пока не скрепит.
Silver_Age
24 December 2011
ключ на 10 и торкс 50 для снятия всего сидения
болты под сидением на направляющей, сантиметрах в 10 от начала сидушки)
вот тут зеленым выделено куда они в сидушку вкручиваются Скрипят, люфтят сидения! (сообщение #9982935)
Stiffler
27 December 2011
просто капец, ездил сегодня к местному Кулибину, промазал в сидушке все болты, снимал её всю, провозился часа 2, щелчки вроде почти пропали, зато стал чаще появляться писк при торможении, я так понял он издаётся самой подушкой, но что с ней делать не знаю уже, смазывали всё смазкой для ступичных подшипников и направляющие на которых подушка, меня эта дибильная конструкция сидухи достала уже
Stiffler
27 December 2011
определил, если выше поднять сидушку писк и скрип пропадает, вопрос а что там может издавать скрип? саму ерунду типа лестнички с зубьями по которой ходит болтик и держит сидушку на определённой высоте промазали хорошо смазкой, что ей собаке ещё надо?
Stiffler
27 December 2011
рано я начал радоваться, всё равно как ни крути сидушка пищит и щёлкает, блин что делать? я уже задолбался, меня посторонние звуки в машине бесят дико, Форд это первая машина на которой я сталкиваюсь при пробеге 16900км и годе владения со скрипом водительского седла, у меня такого даже на 10-летках не было
Flower
7 February 2012
Используй силиконовую смазку, например, Molykote G-2003 или Molykote PG-75
ara272
5 March 2012
Вот и меня достало скрипящее водительское сиденье. Пшикаю силикон-не помогает. Трубка сзади под сиденьем целая. Что с этим делать? Кто-нить победил этого шайтана?
ffoc
10 March 2012
Скрипело пассажирское сиденье. Скрип похоже шел от трения поролона о твердое основание сиденья. Закачивал в место скрипа шприцом через иглу силиконовую смазку - проблема не исчезла. Потом, через полгода, скрип пропал. И вообще замечен эффект самопроизвольного появления и пропадания различных скрипов и сверчков на машине. Решил не обращать внимание на эти сверчки, пусть живут...
olex07
10 March 2012
не скрип но проблема...
купил хечбек 3 двери...снизу водительского кресла торчит тросик с фиксатор и сиденье не сдвигается вперед при откидывании...есть фото куда цеплять тросик?
iTmetal
28 March 2012
Вот моя проблема и ее решение
Для решения понодобилось: холодная сварка автомобильная ( мажем внутри турбы, сам скол и поверх скола и до шва), проволка стальная для стягивания ушей трубы между собой при высыхании), молоток (аккуратно забиваем отколотый кусок в месте скола трубы, на свое место), 2 металлических хомута, надфиль или шкурка для зачистки поверх
ности после высыхания сварки, маркер черный.
получается не совсем аккуратно, но держит прочно ( не скрепит и не люфтит) + все это дело совершенно не видно.
Иван-АНТЕЙ-
6 November 2017
10
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Начало скрипеть водительское кресло. Снял сиденье и обнаружил это:
Слегка помучившись, снял подвижное коромысло с каркаса, зачистил кромки трещины:
Заварил полуавтоматом, зачистил шов:
Заодно проварил противоположную сторону:
Покрасил:
Собрал все на место. Смазал сочленения жидкой смазкой. Наслаждаюсь тишиной.
Никита_161
10 May 2012
Ребят, у кого нить сидуха водительская щелкала? Снимал сидалище, там все смазал, салазки побрызгал, в другое положение ставил - ничего не помогает... Подскажите пожалуйста, где копать?
gizmo7777
10 May 2012
тоже заскрипело, видимо проблема будет. грешным делом валил на лишнии кило.
gizmo7777
12 May 2012
залез, посмотрел трешины нет. скрип пропал после поднятия и сдвига сидения.
вопрос- только мне кажется, что водительское сидение слегка в установке повернуто к двери?
-XXXXL-
12 May 2012
gizmo7777:
мож оно у тебя тупо перекошено в салазках?
29 May 2012
А никто не в курсе - подушки передних сидений правую и левую местами махнуть можно?
RAMB
29 May 2012
Также щелкает водительское кресло...только когда тепло, зимой тишина...поперечина вроде целая...
Никита_161
29 May 2012
RAMB
сегодня был у 2-ых официалов, опять руками разводят
мысль у меня проскользнула, что это пластмассовая штука с борта сиденья которая, я туда тряпку воткнул, вроде не щелкает
Никита_161
30 May 2012
Кто в курсе как снять ручку механизма подъема сидухи?
Никита_161
31 May 2012
RAMB
Вчера вылечил все-таки эти щелчки,сегодня ниодного щелчка фотки не делал, т.к. не был уверен что поможет..
Вкрадце так, снимаешь ручку лифта сиденья, снимаешь пластик сиденья, открывается весь механизм лифта сиденья, это он щелкает, я туда литола напихал по самое , далее собираешь в обратной последовательности
RAMB
31 May 2012
Никита_161:
RAMB
Спасибо! В выходные попробую...
Никита_161
31 May 2012
RAMB
Тока аккуратней с этой пластмасской, сбоку сидушки которая, я пока по диллерам катался, они мне все крепления сломали
Макс136136
13 June 2012
Народ выручайте!
заскрипело водительское сиденье на кочках(то скрипит, то нет). смотрел перекладину вся целая, разрыва сварки нет. склоняюсь к седушке, а именно ее направляющим
nikvss
19 June 2012
блин и у меня появился скрип водительского сидения, при боковом качении очнь заметно, пробег 3600 ФФ3 сидуха механическая.
FFantom
20 June 2012
Макс136136
Макс136136:
Народ выручайте!
У меня скрипело из-за того, что одна из поперечная балок разболталась! При чем люфт был минимальный! Так что проверяй!
Proklovm
21 June 2012
Народ подскажите Скрип Сиденья пассажирского это относится к гарантийному случаю? Cкоро на ТО к ОД хочу как говорится кинуть предъяву чтобы сами устраняли скрип)))
Макс136136
21 June 2012
Proklovm
да. Мне, когда была гарантия, постоянно смазывали
Apwara
4 July 2012
На поворотах щелкает водительское сиденье. Вчера снял сиденье, проверил затяжку всех болтов, всё норм! После снятия под сиденьем нашел сюрприз в виде болта на 8 черного цвета, с большой шайбой и направляющей. Какие могут быть мысли, откуда болт? Визуально всё на месте.
5 July 2012
Apwara:
У меня от основания подлокотника регулярно откручиваются.
