Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
509,6K
4,8K
Беркут
5 February 2012
senyka
Протереть бачок насухо, бумажную салфетку на бачок, завести и погазовать на месте - место подтекания определится. А вот от этого уже и думать. Удачи!
отшельник
5 February 2012
senyka
Герметиком промазал,понимаю что глупо,но других причин не вижу.Хомут не затянут,бачок треснутый он бы все время тек.Как найдеш пожалуйста отпишись.
senyka
5 February 2012
отшельник:
senyka
договорились.
deni9876
5 February 2012
senyka
Вот нашел на форуме. Цена от 500 руб
И крышка у нашего двигателя на 120кПа. Проверь свою...
senyka
5 February 2012
завтра еще попробую. спасибо за советы!
Vovan_mail
5 February 2012
deni9876
Подправлю, можно и на 1.4 атм
Клизма
5 February 2012
killerom
Рад за Вас! Но боюсь что "прожарка" не поможет.
DimanRevva
5 February 2012
killerom
Сможешь фото кинуть где и что именно отсоединял?
senyka
5 February 2012
ребят,еще вопросик. еще есть проблемка с отводами газов с бензобака. приходится недокручивать пробку иначе внутри создается давление. на что обратить внимание?
Vovan_mail
6 February 2012
senyka
Абсорбер, клапан продувки абсорбера
killerom
6 February 2012
Клизма:
killerom
согласен, что проблема глубже, однако сегодня уже завёлся как ни в чём не бывало
killerom
6 February 2012
DimanRevva:
killerom
попробую
senyka
6 February 2012
Vovan_mail:
senyka
объясни пожалуйста что за хрень и как исправить.
demidow33
6 February 2012
чем можно заменить сливную пробку картара поддона на фрд фркус с отечественных машин
отшельник
6 February 2012
demidow33
Если подбереш,ее задача что бы масло не вытекало.
andrey.xxx
6 February 2012
ребята потскажите почему могут негореть габориты в фарах лампочки предохранитили целые
felix37
6 February 2012
подскажите пожайлуста ! куда доливать масло в коробку АКПП FF1 , посмотрел вроде меньше минимума ! надо долить ! незнаю куда
Maikl-822
6 February 2012
demidow33:
Зачем?! Оригинальная недорого стоит. Мне поменяли прямо в сервисе при замене масла, хотя стояла новая (покупал сам в специализированном магазине). Сама пробка хитрой системы - с уплотнительным резиновым кольцом - от отечественных по резьбе может и подойдет, но нет гарантии, что не будет подтекать.
Maikl-822
6 February 2012
andrey.xxx
погасли габариты
Поищи поиском - еще несколько тем нароешь.
fordex69
6 February 2012
Всем привет!Подскажите пожалуйсто на первый фокус европеец 2001г. двери перед и зад от америкоса подходят или есть различия в чёмнибудь.
deni9876
6 February 2012
felix37
Проверка масла АКПП
Замена масла АКПП в картинках
sergei16041988
6 February 2012
Подскажите где можно найти запчасти на Ford Focus ZX 4?
Zenit79
6 February 2012
Здравствуйте, подскажите ,пожалуйста, как узнать модель двигателя. в ПТС написано CDDA , А у диллеров (продавцов запастей ) движки 1.6 Zetec Rocam и 16L 16V DOHC EFI Zetec E, у меня 1.6 бензиновый. ???
visido
6 February 2012
Первый раз пишу, на форум не судите строго.
Глава первая ремонт у Кулибиных.
В один прекрасный день перестала, работать печка воздух работает на всех скоростях нормально.
Но дует холодным если поставить на 3 и направить на стекло оно не потеет но в машине дубак как на улице если перевести в положение холод то дует вообще ледяной воздух .двигатель стал прогреваться быстрее но не перегревается стрелка ровно по середине.
Поехал в гараж к другу Кулибину он долго трогал патрубки газовал, решил что печка засралась отсоединил от нее патрубки вытекла четверть мож больше антифриза продул компрессором воздух идет. Был зделан вывод что радиатор не засрался . возможно помпа слабо качает а вообще надо ехать ко второму кулибину который по дизелям и он точно скажет в чем причина.
Поехали к Кулибину дизелисту им оказал дедушка весь пропахший соляркой в окулярах с бронебойным стеклом и в ватнике перепачканном маслом. Проделав нехитрые манипуляции с патрубками, со словами газуй, стоп, еще газани он вынес вердикт, что это не помпа если была бы помпа то вы бы говорит вообще закипели в пять секунд и сказал что надо искать краник, который перекрывает поступление тосола в радиатор печки.
Мои друг первый Кулибин все еще раз осмотрел на яме в гараже краника не нашел и сказал что надо ехать в сервис.
Глава 2 сервис
Приехал в сервис рассказал о проблеме сказали, посмотрим, разберемся.
В конце дня, а поставил с утра мне позвонил мастер приемщик и сказал что они целый день гоняют в теплом боксе и нифига печка не греет и их вердикт что надо снимать оба радиатора и проверять их на наличие льда проливать горячей водой на специальном стенде типо говорят на морозе наверно старый антифриз замерз и все такое на что я сказал что буквально неделю такойже как и сегодня мороз и печка неделю исправно грела и что с кулибиным я снимал патрубки жидкость в радиаторе печки была и не замерзшая и воздух проходил мастер помычал чтото втрубку сказал что посмотрят еще на следующее утро снова позвонил мастер и сказал проблема решена надо новый термостат его заклинило и жидкость по малому кругу гоняет
Термостат был куплен привезен прошел еще день я уже сам звоню мастер говорит решаем проблему термостат поменяли патрубок на печку который идет горячий пипец аж до самого радиатора а выходящий холодный + вынес два вердикта наверно все равно надо снимать радиатор печки на стенд проверять или говорит помпа плохо ОЖ проталкивает
Я ему намекнул про краник на радиатор печки про который говорил Кулибин2 он говорит нет там таких. Люди подскажите вчем может быть проблема и есть ли там краник, какой или заслонка ?.
Клизма
6 February 2012
visido
Движение жидкости через отопитель от термостата не зависит -оно постоянно. Смущает фраза о холодном шланге из печки.Температура регулируется заслонкой(никаких краников).Уровень тосола в норме?(у многих из-за недостатка тосола печка не грела)
metel
6 February 2012
fordex69
двери одинаковые, только американские без герметика по швам.
visido
никаких краников нет, ищите проблему в радиаторе печки.
deni9876
6 February 2012
Zenit79
Если у тебя в ПТС написано номер двигателя CDDA..., то Двигатель 1.6 Zetec Rocam. Для него и заказывай зап части
visido
7 February 2012
Клизма
спс большое уровень тосола в норме а можно промыть радиатор печки без его снятия
Maikl-822
7 February 2012
visido
проверь тросик заслонки. См. Тему: "Плохо греет печка" или подобную.
Zenit79
7 February 2012
  Zenit79Если у тебя в ПТС написано номер двигателя CDDA..., то Двигатель 1.6 Zetec Rocam. Для него и заказывай зап части
Спасибо
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
