Вибрация при разгоне
12 years
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
438,8K
1,8K
-Евгенич-
1 February 2012
lev912
Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний
op-tu-mat
5 February 2012
проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе/...
Что делать они не знают, предлагают начать менять наугад
Для начала, полагаю, надо сменить сервис.
А после закупить левый+правй внутренний шрус и будет Вам счастье.
Мне до кучи поменяли подушку двигателя. Если не брать в расчЁт стоимость запчастей - я счастлив.
К стати, я отдал намного больше, чем предлагает
lev912
постом выше. ПрочЁл я его на следующий день, после ремонта...
Знал бы где солому стелить- стелил бы и стелил!
H8team
5 February 2012
op-tu-mat
Не целесообразно покупать шрусы отдельно, привод в сборе стоить чуть дороже а порой даже дешевле. Ну и стоимость замены шруса на порядок выше замены привода в сборе
op-tu-mat
6 February 2012
вот накладная: замена вНутреннего ШРУСа - 1.600 рублей
H8team
6 February 2012
op-tu-mat
Сколько вы отдали за шрус?
http://parts.auto.ru/sale/139338-09f7
Привод в сборе, новый и оригинальный стоит 6 тысяч
op-tu-mat
6 February 2012
FFFFFFFFFFFFF! 9.300
6 February 2012
H8team
хочу Привод в сборе, новый и оригинальный за 6 тысяч - левый и правый, где?
ссылка не кажет
H8team
7 February 2012
Ссылка заработала
lev912
13 February 2012
Это не оригинал!!!
Doppelsauger
13 February 2012
А кто обещал оригинал?
H8team
13 February 2012
Оригинальные на фордиагностикс не многим дороже стоят:)
lev912
15 February 2012
Кто нибудь себе ставил привод за 6 т.?как себя он ведёт???
maloy-sms
27 February 2012
добрый вечер)
подскажите кто знает, при разгоне больше 80 начинается сильный стук и отдает в руль и вибрация по кузову.. шрусы иногда хрустят при резком повороте но редко. может ли быть стук из-за шруса?
еще пару дней назад менял пружины на передних стойках, нужно ли делать развал-схождение? и может поэтому стучит?
но машину в сторону не уводит.
H8team
28 February 2012
maloy-sms
Колеса отбалансируйте и вибрация пропадет
vvvsl
2 March 2012
Всем привет!
На самом деле мнения у всех разные, но проблемы похожи.
Когда у меня появилась вибрация я начал снимать колеса для чистки. Грязь конечно была, но чистка не спасла, правда при снятии переднего левого колеса обнаружил сырой пыльник на внутреннем шрусе. Значит ли это, что он является причиной вибрации?
P\S хотелось бы услышать однозначный ответ
Doppelsauger
2 March 2012
vvvsl:
Да легко!
Однозначный ответ: У тебя сырой пыльник!
И еще: Сырой пыльник не может быть причиной вибрации, признаком, следствием, но не причиной.
Как можно по трем предложениям диагноз поставить, если его точно не могут поставить профессионалы, которые постоянно с такими проблемами сталкиваются? Как говорится, "Надо посмотреть"...
H8team
3 March 2012
24
Закрепите в первом посту
1. Вибрации при разгоне на скорости 20-50км от внутренних шрусов
2. Вибрации на скорости 80-120км от нарушенной балансировки
3. Прежде чем лезть под машину и узнавать стоимость замены привода нужно посмотреть гидроопору двигателя, от нее во многом схожие симптомы
4. Вибрация может быть только от внутренних шрусов, от внешних хруст при вывернутом руле
5. 90% случаев выхода из строя шруса является следствием порванного пыльника
6. Если пыльник рваный и вибрация уже есть, менять пыльник нецелесообразно
7. Вибрация от опоры и шрусов пропадают при езде накатом, от балансировки остается.
8. Не стоит покупать привода или шрусы в экзисте, вы очень сильно переплатите. Стоимость оригинального привода в Москве около 10000р неоригинального 6000-7000. В экзисте 25000-35000
9. Неисправность гидроопоры можно диагностировать по двум признакам. 1- расстояние между шайбой и рамой в верхней части сильно больше полутора сантиметра 2- вздутая мембрана на шайбе, на живой она втянута внутрь.
По собственному опыту хочу сказать что менять привод в сборе выгоднее чем ремонтировать шрус
-QWERTY-
5 March 2012
H8team:
Наименования неоригинала не подскажете?
H8team
5 March 2012
-QWERTY-
Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний тут посмотрите
MAXimy4
17 March 2012
H8team
В дополнение о причинах вибраций.
Иногда встречается прогрессирующая с ростом скорости вибрация, в диапазоне от 110 км/ч и выше...
В отличие от вибрации, обусловленной дисбалансом колёс, эта нарастает с ростом скорости.
Причина - нарушенные углы установки колёс.
vvvsl
3 April 2012
Хотелось бы оценить мнение фокусовода H8team и перевести каждый пункт в отношении себя:
Как оказалось - ДА
Не наблюдалось
Гидроопора порвана, но на успокоение вибрации её замена повлияла не сильно
Диагностика выявила неисправность внутреннего шруса
При подъёме в сервисе обнаружен рваный пыльник внутреннего шруса со стороны водителя
Рекомендация - замена привода
При езде накатом вибрации небыло
Ремонт авто оплачиввала фирма в которой работаю, замена у диллера с гарантией (замена подушки, привода в сборе, сальника каленвала снятие установка АКПП-прицепом, около 42000руб)
Поднимали домкратом двигатель - разгружая опору, и на ощупь чуствуется целостность (- в хлам!)
- выгоду искал только в гарантии. Проблема искорена полностью, за что спасибо и H8team
ОЦЕНКА ПОСТА БОЛЕЕ ЧЕМ 5+
Всем удачи на дорогах!
H8team
3 April 2012
Этот способ с домкратом пригоден лишь для ее замены, а не для диагностики. А что бы их диагностировать правильно нужно сперва увидеть на машине, а затем подержать в руках убитую и новую опоры, ну и прочитать что я выше написал
За отзыв спасибо, рад был помочь
H8team
3 April 2012
vvvsl
Готовьтесь к замене правого привода. Ему не долго осталось. А лучше уже сейчас на нем пыльник заменить, тогда удастся сэкономить на замене привода после гарантии. И подвесной подшипник на нем наверника уже сейчас мертв.
vvvsl
3 April 2012
H8team
Буду надеятся, что менять не придётся.
Кстати слышал что правый гораздо живучее.
H8team
4 April 2012
vvvsl
Живучесть шруса напрямую зависит от целостности пыльника, видимо из за своей конструкции он мало у кого доживает до 150 т.км. И люди вместо того что бы поменять дешевый пыльник, меняют привод в сборе. И вдвойне обидно когда покупают его в три раза дороже его реальной стоимости..
serg09
6 April 2012
а как добраться до этой гидроопоры, чтоб хотя бы визуально оценить состояние?
H8team
7 April 2012
serg09
Она между двигателем и расширительным бачком
zett
8 April 2012
assa65:
Правда, как говорят уважаемые люди, по регламенту надо менять оба, если накрылся один. Типа на втором то же начинаются разрушения. М.б. от туда (из другого шруса) остаточная вибрация и лезет.
Ну, это вряд-ли, ИМХО...
зы... этт не форт, этт запорожец какой-то... Неделю назад а5 начал дрыгаться на разгоне. Полез менять колесья - внутренний правый ШРУС, пыльник порван, масло вытекло
Снова расходы непредвиденные.
H8team
8 April 2012
zett
А я ведь писал тебе летом что бы ты правый тоже заказал
zett
8 April 2012
H8team:
zett
Да помню я...
По ходу, обладатели сей повозки после 100 тык должны взять за правило купить привода и положить под диван, малоличе...
