Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
440,9K
2,7K
Chily
30 January 2012
Timofeevi4
Ты же вроде туда уже лазил?
Разбирал обшивку пятой двери смотрел провода и всё вроде ни чего всё чистенько крепенько.
Как я понял козу ты так и не нашёл . Смотри жгут проводов при входе в багажник, смотри что бывает.
Переключатель, уже писал.
Ну и подсветка заднего номера, коль ты туда не лазил. И предохранитель её надобно тоже посмотреть.
Timofeevi4
30 January 2012
Сейчас снимал плафоны подветки номера контакты чистые.
Снял переключатель света отогревается на батарее хочу разобрать, может в нём дело.
Если и он чистый то остаётся жгут проводов багажника у меня хэтч.
Timofeevi4
31 January 2012
Посмотрите может в этом дело.
KostyaAvtaz
31 January 2012
Timofeevi4
Извиняюсь если не в тему...
На последней фотке трубка черная(гофрированая)тереломана...Это трубка заднего омывателя??
У меня просто ,когда брызгаеш незамерзайку на заднее стекло,напор слабый и начинает в салоне "пахнуть незамерзайкой...И по задней уплотнительной резинки течет...думаю где искать...
Timofeevi4
31 January 2012
Готовлюсь к восстановлению всего этого шлейфа. На морозе надломил и крепления и трубку омывайки.
Костя почитал что это трубка омывайки. Снимать будете лучше нагреть весь этот шлейф прежде чем ковырять как я.
Подготовьте меня кто уже сталкивался с такой бедой. Очень не удобно так как всё в натяг.
Timofeevi4
31 January 2012
Timofeevi4
31 January 2012
Да хрен там решена... всё равно вылетает предохранитель №30 на 10 ампер самый верхний левый, как только включаю габариты(... знаю одно что такие фокусы после моек.
Timofeevi4
31 January 2012
дело не в шлейфе
akela
1 February 2012
Ребят, появилась такая проблема, во время движения отключается спидометр, все бы ничего, но как только переключаешь передачу на пониженную, машина глохнет, ни у кого не было такой проблемы и чем она может быть вызвана? Машина 2004 года 1.8 на механике.
metel
1 February 2012
akela
ищи тему про датчик скорости
artseo
2 February 2012
Пациент - Форд Фокус 1, 2001года, американец, 2 литра, автомат, двигатель Zetec
Сгорел (в прямом смысле оплавился и загорелся, закидал снегом и снял клему) один провод, перестало работать зажигание.
Заменили провод - не заводится.
В сервисе копались 4 дня ничего не смогли сделать.
Говорят нет нигде схемы электрики на данный автомобиль.
Звонил в пару сервисов форд в СВАО - не хотят браться.
В автокаде схема есть только на механику, на автомат нет.
Что делать?
Куда обратиться в Москве или где взять схему?
Спасибо
artseo
2 February 2012
тут не нашел
Timofeevi4
2 February 2012
akela
http://jedi.net.ru/viewtopic.php?id=225671&p=1
почитайте эту тему... дополню что проблему исправили заменой датчика скорости
Sobakanet
4 February 2012
Помогите пожалуйста!!! Сел аккум, попросил соседа прикурить, прикуривали, прикуривали, и увидели что пошел дымок в левой части двигателя. Начала гореть изоляция провода, массы. может быть связанно с уходом тока на массу?
Буду рад любой инфо!!! Заранее спасибо!!!
NikPa
4 February 2012
Sobakanet
Ну вот видишь , курение вредит ВАШЕМУ здоровью.
Если серьёзно , заряди свой АКБ и отпишись , что имеем , может дым не совсем страшен.
Это глядя в глаза Федьке , или из кабины?
Sobakanet
4 February 2012
глядя в глаза... провод от двигателя на кузов, под капотом...он уже весь в пузырях и оголенный частично.
Sobakanet
4 February 2012
вот нашел картинку... увы свою смогу разве что завтра показать...
NikPa
4 February 2012
Sobakanet
Срочно прекращай все эксперименты.
Висит ДИКАЯ КоЗа, успокойся , и тестер:yes: в руки и только искать.
Напругу не включать . можешь загореться..
С левой стороны НЕт силового.
Sobakanet
4 February 2012
Висит ДИКАЯ КоЗа, успокойся , и тестер в руки и только искать.
Спасибо..По утру пойду с тестером Будут результаты дам знать
Дрюндельфф
4 February 2012
на козы проверь однозначно!!!
вобще если куришь то соединяй +ы акб соответственно, а минусы на корпус на обеих машинах!!!
обслужи акб!!!)
Vovan_mail
4 February 2012
Sobakanet
я подумываю на пробитый на глухо диодный мост Генератора, как вариа нт , больше сильно точного нет не чего на движке, за исключением стартера. А ты не гонял стартер то в течении длительного времени, то в этом случае он обязан будет нагреться ой как етот самый проводок
Sobakanet
4 February 2012
последний завод был длинноват, после него-то и полыхнуло..
если его стартер так нагрел, на сколько это все печально??
akela
4 February 2012
Спасибо большое))
Vovan_mail
4 February 2012
Sobakanet
Да не сильно это печально. Стартер то в момент работы берет не хилые токи. Я бы посоветовал поставить плетенную массу-проводок от коробки от болтик нижней опоры на коробке , на болтик на подрамнике той же опоры или на болтиках крепления коробаса под фильтром воздушным. Жидковата у нас масса на движку
Sobakanet
4 February 2012
Vovan_mail
Спасибо за совет, поищу завтра.Благо гамазин не далеко
DroNoz
5 February 2012
Здравствуйте, у меня фф1 универсал 2 л. (американец) проблема несколько, 1. перестает работать ближний правый, уже 3ий раз за полгода, еду в сервис меняют предохранитель, начинает гореть, месяц назад к ним ездил с этой проблемой, и вот опять перестал гореть. Да еще и машина током стала бить, незнаю как правильно выразиться, но когда из машины вылазиеш и за дверь берешся, слегка бьет)) Может это наследственное или это только моя проблема? подскажите пожалуйста) да и еще, чек горит с момента когда провода зажигания испортились, поставил новые, а чек гореть не перестал, может как то связанно?
Timofeevi4
9 February 2012
Отдал электрику, не знаю я в чём причина была, не сказал, секрет видимо. Сделал всё горит, предохранитель не вылетает. 2000 руб!
Теперь проблема в верхнем креплении, т.е сломалась клипса фиксации.
Теперь с одной стороны не прижимается плотно.
Сижу думаю.
Герметик не помог. Супер клей может?
Или может можно заказать купить отдельно новую?
Timofeevi4
9 February 2012
1086931 Не посмотрите эта ли гофра по коду?
мыкастый
10 February 2012
парни такой вопрос может у кого было,стрелка спидометра переодически то дергается до 180 то наоборот падает и машина глохнет,лампа чек молчит,помогите а?
LEx_x
10 February 2012
мыкастый
Читай Здесь
