Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
pblcb
1 February 2012
georgeneo
стоит съездить к другому диллеру, у меня тоже 2010 год, был в Форд Центр Измайлово
VitaR
1 February 2012
pblcb:
но ролик теперь ставят исключительно рестайловый
Авто 11 года 2 литра. Из последних . Ролик стоит дорестайловый.
adg76
2 February 2012
adg76 23 Января 2012 - 15:54 На сегодняшний день свиста нет. Эксплуатация каждый день. температура от -25 до минус 17
adg76
2 February 2012
georgeneo Вчера в 19:05
Причина скорее всего в чем то еще. Может дата покупки авто, или периодичность то. Я прохожу ТО у них раз в 2 месяца. Все устраивает и менять дилера не собираюсь. Возможно они это тоже как то учитывают
см. adg76 24 Января 2012 - 14:11
ГеннадийАл
2 February 2012
С трудом осилил 56 страниц темы, и все же не могу разобраться:
У меня ФФ2 2л. АКПП, 04.2007 г.в. дорестайл, так вот...
Подскажите финис коды на ремни и ролик, пожалуйста.
p.s. ролик у меня простой? или с натяжителем? менять все надо, если на холостых иногда еле слышно посвистывания, а под нагрузкой (при езде) все пропадает.
simvol78
3 February 2012
www.elcats.ru/ford/
может здесь увидишь...
garik
4 February 2012
Рестайл ФФ2 1.8. Сегодня ездил в рольф ,сказали меняют только ремень, а гарантия на ремни только год!!!Пролетел! Ценник с работой озвучили 4500 и год гарантии!
alex302
4 February 2012
Uto
если шайбы подкладывать,болт не отломит под нагрузкой?она ведь там нехилая...
alex302
4 February 2012
Uto
да и шайбы придется подкладывать под все болты..иначе пойдет перекос...
snegohod
4 February 2012
Тоже сегодня был в Рольфе, сказали , что меняют ремень за деньги после года эксплуатации. Оставил до завтра может и ролик у меня свистит. Но замена ремня какая то тоже хитрая только с частичным участием ФМК в виде 15 % оплачивают они от стоимости ремонта.
snegohod
5 February 2012
Сейчас звонил , в сервис говорят признали шумит ролик будут менять по гарантии , за одним поменяют ремень который придется купить. Посоветуйте где брать, у дилера или в другом месте подешевле поискать.
snegohod
5 February 2012
Только что отзвонились, форд замену одобрил, обещали сегодня все сделать . За ремень 1000 р попросили.
snegohod
5 February 2012
Забрал поменяли два ремня и ролик, один ремень купил за 1000 р. Вроде не свистит . Ремень говорят какой то новый свистеть не будет.
Veres
6 February 2012
snegohod
ничего нового не придумали как был фордовский 1249 (700 руб в магазине форд, 690 в экзисте), так и остался, только новый он немного внутри бархоткой покрыт, чуть поездишь она стирается и на морозе начинает посвистывать, у dyko такое же покрытие только размера такого нет
ГеннадийАл
7 February 2012
www.elcats.ru/ford/
Не решило это моей проблемы. Все равно не понятно. Люди добрые помогите, FINIS коды подскажите и аналоги посоветуйте, а то лютует дилер страшный, замены просит не понятной.
Звук свиста, практически не слышен, стоит или нет менять и что ремни? Ролик? а натяжитель?
Или стоит все вместе?
Veres
7 February 2012
чего не понятно-то в экзисте все написано, если ролик с натяжителем типа аля дорестайл выбираешь ремень до 2008, если без натяжителя то после
ks-73
7 February 2012
купил форд 2 (рестайл) 2008 1.8дв неделю ездил замучился, свист думал ролик, (проще), снял разобрал смазал ставлю ... не ролик, ремень вытянулся натяжителя нет (МЕНЯТЬ ГЕМОР ДА И РЕМЕНЬ НОРМАЛЬНЫЙ) короче беру шайбы на 8 внут. диам. и 2шт. под нижнию шпильку и по2 шт под верхние болты крепления ролика, сыграло как натяжитель и все ТИШИНА прошло дней 15 влычаю все подогревы все в норме (ТИХО).
ANDREW Z
8 February 2012
ks-73
такая же фигня , один в один,ролик уже и снимал-переворачивал, и смазал, и поливал антискрипом...
шайбы не ставлю, т.к. на машине гарантия на ремень прошла, а на ролик вроде нет +на горячем движке до- 15 не скрипит и в теплом боксе тоже тихо работает как прогреется, попробую дождаться весеннего тепла может повезёт
alex302
8 February 2012
ANDREW Z
не повезет... со временем свист будет прогрессировать...и по гарантии сейчас ролик меняют на такой же..рестайловый..без натяжителя...
Universe
9 February 2012
Собираюсь поменять все ремни на дорестайле 1.6 / 100 ибо свистит на холодную нещадно. Тему осилил, но ниче не понял.
Подскажите кто знает правильно ли я понимаю, что комплект для ГРМ финис 1672144, включает в себя ремень, ролик и три болта?
Какие надежные варианты по замене на неоригинал, DAYCO , GATES ?
То же самое про ремни навесного. Финис 1354250 - комплект из двух ремней поликлиновых. Тут ролик какой-нибудь еще нужно менять?
IVZ
9 February 2012
ГеннадийАл
Зайдите в мой профиль, посмотрите мои посты. Машины аналогичные.
Да, и до сих пор, все отлично, а морозы сами знаете какие. Эксплуатация ежедневная.
ANDREW Z
9 February 2012
alex302
сегодня поставил шайбы и звук пропал
поставил только 2 - под верхний болт и нижнюю шпильку, опытным путём установив, что по одной шайбе под каждый болт визг не убирают
когда подтягивал дальний болт звук уменьшался до 0 по мере такого не большого натяжения в пару- тройку миллиметров, вот теперь думаю не перетянул ли ремень чё-то не проверил ремень как раньше на девятке завёл пару раз в боксе - звуков нет
надо покататься, буду слушать ...
alex302
9 February 2012
ANDREW Z
надо держать в уме,что ремень хоть чуть,но еще подрастянется...т.е получается что под еще один болт Вы шайб не подкладывали?какая толщина шайб?шайбы обычные или с торцевым зацепом?
ks-73
9 February 2012
alex302
самые обычные шайбы на 8 вн.р. прадаются в любом строй-хоз маг. я ставил по 2 шт под шпил и болты .
Maximka79
9 February 2012
ANDREW Z
шайбы это хорошо... только про подшипники не забывайте ,от повышенной нагрузки думаю они не обрадуются и не будут долго "ходить"
alex302
10 February 2012
Maximka79
ремень то уже растянулся...и нагрузка с шайбами по сути будет такая же,как и при новом(мало растянутом ремне)
ANDREW Z
10 February 2012
alex302
шайбы продают по 10 шт. за 3.50 р. толщина в миллиметр, наверное, так что о сильной натяжке там речи не идёт, скорее корректировка положения ролика. Ролик то с натяжителем мною приобретён, нет ремня к нему и болтов( что узнал после покупки, надо было тему читать ), если эффекта не будет, буду его ставить.
Всестороннее изучение нового и старого ролика показало больший люфт в старом на фоне нового + в нём почти не было смазки , что объясняло износ и, соответственно, не большое смещение положения оси вращения ролика вниз, в сторону коленвала. Ещё на заведённой машине, ослабив 2 болта и гайку, пробовал менять положение ролика в пределах неск. миллиметров, эффекта - ноль. Тогда же отвёрткой (очень осторожно ) отгибал внешнюю часть движущегося ременя на чуть-чуть и звук пропал. Про шайбы прочитал в теме, стал пробовать, две шайбы дают несколько другое( не параллельное) смещение оси ролика, может и ремень растянулся больше с наружнего края.
На предыдащей машине ролик с натяжителем стоял, так 135т.пробега (до продажи, дальше не знаю) отходил, нынешняя конструкция точно не удешевление, в общем как-то грустно...
alex302
10 February 2012
ANDREW Z
просто фмк решило сэкономить...сделав ролик без натяжителя...
ANDREW Z
10 February 2012
alex302
сходил за машиной, звуки по старой схеме - свист на старте, после прогрева -тишина...
наблюдаю за экспериментом дальше...
alex302
10 February 2012
ANDREW Z
не понял...и с шайбами опять засвистело,что ли?походу ремню хана пришла...
4 people online
4 people online
