Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,5M
1,6K
10,3K
30 January 2012
Ty-154
ОБ отличных свечах.
-Ал-
30 January 2012
М
Мишуха:
Ty-154
ОБ отличных свечах.
И хорошей работе мотора, и качественном бензине
Ty-154
31 January 2012
Мишуха, -Ал-
Эти свечи решил менять, т.к. с наступлением холодов (уже при -2) появились стабильные дабл старты, расход по городу вырос до 13-14 литров. После замены свечей - расход вернулся к нормальному значению, дабл стартов нет - сейчас на улице -15 - заводится с первого раза, не глохнет. Пробег авто 80 тыщ, вполне возможно что и свечи прошли столько же, т.к. о том, менял ли их предыдущий хозяин, мне неизвестно.
-Ал-
31 January 2012
T
Ty-154:
... свечи решил менять, т.к...
Ну так это естественный износ, связанный в основном с выгоранием электродов. Свечи - расходник.
Cosmo_vk
1 February 2012
тоже хотел узнать про beru. как они?
дело в том что, поменял свечки, стояли до этого оригинал. поставил медянку(1493001 | Beru Z177), вроде нормально все заводилось, через неделю как морозы вдарили вывалился check engine, вроде поездил по городу ошибка то вылезает то пропадает. Но с новыми свечами заводится плавнее и работает тише движок. Клемму аккумулятора сбрасывал, не помогло. В тестовый режим залезал, ошибок нету. Странно конечно, может конечно так совпало: смена свечек и морозы...
mr.Vovik
1 February 2012
Почитав "страшилки" решил тоже поменять свечи, хоть и зима на дворе. Двигатель HXDA 1,6, пробег 52000км. Машина уличного хранения. Особых предпосылок не было, двигатель 3 сезона заводился исправно... летом, иногда, двойной старт, но больше грешу на бензин и сильную жару. Особо заправки не выбираю, но 70% Лукойл.
Сразу скажу, опыт скорее негативный. Выбор свечей в нашем городе минимален и ничего не нашлось, кроме как NGK TR5B-13 по 150р. штука. Родные свечи выглядели вполне нормально, без налета и видимых следов пробоя... но коли уже выкрутил решил поставить новые.
Что поменялось: Тяга на низах ощутимо увеличилась, разгон более уверенный без рывков.
Это из плюсов... Остальное - негатив: Двигатель стал работать жестко, т.е. появился металический тон в работе... словами трудно объяснить, но на слух отличается. В этой ветке кто-то писАл об этом. Двигатель заводится не очень уверенно. Раньше схватывал за 1-2 оборота, сейчас дольше, но не всегда. На горячую всегда с пол оборота. Сегодня вообще НЕ ЗАВЕЛСЯ !!! Мороз - 25, схватывает пару цилиндров и всё... после 10-й попытки включил подогреватель (Северс-М, как на зло надо было срочно ехать), погрел 20 минут и, о чудо, машина завелась, "чек енджин" погас, но на работу уже опоздал. Машина никогда не подводила и заводилась в прошлую зиму с первого раза даже в - 36.
Пришел к выводу, что всё же виноваты свечи NGK. Официально они НЕ рекомендованы производителем для двигателя HXDA, хотя по всем параметром полный аналог... значит есть какой-то подвох, в коем я убелся на своем опыте. Я бы посоветовал убрать из заголовка темы как рекомендованные для замены для HXDA.
В который раз убедился, что не надо мешать работать машине. Если нет признаков к замене, то и лезть не надо, да и поменьше страшилок читать. От себя добавлю, что свечи лучше менять пораньше, но без фанатизма и ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, тем более, что цена практически одинаковая!!! Опять повторюсь NGK TR5B-13 НЕ ПОДХОДЯТ для двигателя HXDA... показала ЗИМНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ!!!
MG899
1 February 2012
Cегодня поменял свечи пробег 27000 . Поставил обычные медные за 500 р.
Причина замены и повода подумать о том что пора менят свечи стала заводка в мороз при -24 градуса с 4 попытки.
машина 2009 года выпуска. Стартер крутил хорошо на аккумулятор не грешил.
Подскажите что можно сказать по цвету данных свечей?
1 February 2012
MG899:
А на новых с какой??
То что на фото выглядят прилично, проблем не наблюдается.
MG899
1 February 2012
М
Мишуха:
MG899:
При холодной заводке самое главное - заряженный аккумулятор и сухие свечи которе смогли бы воспламенить богатую смесь поданную на них. Если стартер крутится нормально, значит аккум - живой, то есть свеча не воспламеняет топливо как вариант - она залита уже изрядно богатой смесью и не может создать искру. С 4 попытки машина завелась так как свеча немного отошла уже от топлива которе ее залило и создав искру машина завелась. Завтра проверю насколько изменилась заводка с утра. Если не поможет поеду к диллеру обслуживать аккумулятор.
1 February 2012
MG899:
Это будет получше информация.
А теории двигать смысла нет.
-24 градуса это уже "не жарко", завестись и с четвертого раза не плохо, и топливо плохо испаряется при такой температуре.
MG899
1 February 2012
М
Мишуха:
MG899:
Вы правы, что топливо плохо испаряется при такой температуре, но я не думаю что инжектор при 3-х неудачных попытках произведет самостоятельно смену обогащенности смеси на менее обогащеную. Мне кажется, что приготовление смеси происходит согласно температуре за бортом. а А при заводке она не меняется, следовательно семь одинакого обогащена при всех попытках заводки и вся надежда на свечи. Завтра отпишусь, правда в Перми завтра с утра не так холодно.
1 February 2012
MG899
Завтра отпиши факты, а про думаю не думаю, инжектор не знает.
И аккумулятор к официалам шаманить ездить, только деньги терять.
VaLeRa86
2 February 2012
MG899
http://www.rain-auto.ru/cgi-bin/news/newsd...i?f=2005092801d
п.1,2 нома
MG899
2 February 2012
Сегодня с утра температура была -25 звелся со второй поытки. Первая попытка 3 секунды, намека на схватывание небыло. Вторая попытка практически сразу схватилась и отлично завелась.
Сегодня перед постановкой на стоянку машину прокатал около часа, завтра с утра посмотрю снова как она будет себя чувствовать.
Единственное не нравится мне - масло в коробке сильно густое. Я понимаю что вопрос не в той теме, но все же кто то менял масло в коробке при 27 000 уже на синтетику хорошую?
2 February 2012
MG899:
Интересно, как ты это определил??
pilot636@rambler.ru
2 February 2012
Наверное медиум.
MG899
Масло Фордовское в коробке очень даже хорошее. У нас температура гораздо ниже чем -25С и все ОК. На таком пробеге даже думать не стоит о замене. Я свое сменил на 65000 и, после долгих мук выбора, остановился на оригинале. А вот с запуском проблемы могут и правда быть из-за свечей в том числе. Перед зимой их всегда проверяю и при необходимости меняю, чтобы в морозы проблем с запуском не возникало.
Mr_Romanov
4 February 2012
Вот и махнул свечи, решил поставить бош, ибо менял для профилактики, проблем небыло вообще не каких. Менял думал уберется легкая дрожь на холостых но все осталось так-же.
У меня эти свечи прошли 28 тыщ, сколько до меня хз пробег сейчас 88.
также сделал пару фото
Borjomy
5 February 2012
Mr_Romanov
легкая дрожь на холостых может быть вызвана порванной подушкой верхней опоры двигателя.
WithoutHeart
5 February 2012
Всем доброго времени суток.У меня такая проблема:не могу поменять одну свечу,болт который держит катушку зажигания прокручивается.Пожалуйста подскажите,что делать?Может у кого была схожая ситуация?
Buzz LightYear
5 February 2012
пробовать тонким жалом отвертки отжать ухо катушки
При этом отворачивая болт
WithoutHeart
5 February 2012
махинатор
Пробовал,не помогает.Такое чувство словно сама втулка прокручивается вместе с болтом.
-Ал-
5 February 2012
WithoutHeart:
... Такое чувство словно сама втулка прокручивается вместе с болтом.
Именно так и есть
Один и способов. Шуруповертом или дрелью некоторое время крутить, а потом вырвать из крышки. Затем в тисках открутить втулку, очистить и вклеить её эпоксидным клеем.
WithoutHeart
6 February 2012
-Ал-
Интересное решение проблемы.Вот только интересно возможно ли вообще выдернуть эту втулку?
-Ал-
6 February 2012
WithoutHeart
Люди так делали http://ffclub.ru/search/posts/?q=втулка&topicid=133186
WithoutHeart
6 February 2012
-Ал-
Большое спасибо
maxis77
6 February 2012
1 077 002-финис - кто подскажет про свечки вроди платина и ценник в екзисте приятный 96.24 за штуку так вот вопрос к знатокам чем они оличаются от этих финис-1369704 цена 405,85р. и подойдут ли они на фокус рестаил 2-литра знающие люди просветите плиз
Mr_Romanov
6 February 2012
WithoutHeart
У меня также было, я вырвал болт со втулкой,
Как потеплеет втулку вклею чем нить.
WithoutHeart
6 February 2012
Mr_Romanov
легко поддалась?
Mr_Romanov
6 February 2012
WithoutHeart
Да отверткой легко
Веталь76
8 February 2012
Поменял свечи!!! мотор 1.6 115л.с
их пробег 30т.км. стояли Ford 1 493 001-медь,сейчас поставил Ford 1 493 602-платина,хочу на них 45т.км проехать и посмотрю как они себя поведут?
Первые ощущение от платины, стало лучше,обороты стали ещё ровней,расход снизился с 9.7 до 9.6л/100км это за 50км после замены.Я очень доволен!!!
фото свечей прилагаю!
Заправка "ВР" АИ-95(постоянно),редко "Лукойл"-АИ-95экто.
4 people online
4 people online
