Вибрация по кузову.
Купил форд фокус американский,подскажите пожалуйста, когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?
заранее спасибо
вибрация, опоры двигателя, опора коробки, вибрация кузова, вибрация двигателя, вибрация на руле
vladimir 777
8 September 2005
Вибрация по кузову.
341,6K
1,2K
DEKE
23 November 2006
Поменял все 3 опоры.Всё стало нормально,вибра немного есть, если на малой скорости ехать внатяг,на мал.оборотах.Это видимо грешок неродных опор(говорят немецкие),жалею,что не дождался оригинал.Так,что,кого достала вибра не скупитесь,меняйте все,ведь они могут быть и целые, но каучук всё-же начинает дубеть со временем и соответственно теряет эластичность-отсюда и вибрация.
v23
27 November 2006
в выходные провел диагностику подушек двигателя
всё оказалось очень просто
правая гидро-подушка была замечена
в неадекватном поведении
после надавливания, с верху, на неё рукой
(пошел бой по кузову, очень ощутимый)
что в принципе и прослушивалось при холодном движке
У задней есть небольшой баг
немного вылезла резинка
С третьей всё в порядке - как новая
Commics
27 November 2006
v23
Опора, которая на коробке, всегда выглядит как будто чуть надорванная - это не причина ее менять
v23
27 November 2006
v23
её как раз не буду
P.S. С третьей всё в порядке - как новая
joint1977
4 December 2006
Убрал вибру в ноль заменой двух опор ДВС. Смерть гидроопоры зафиксировали только при ее демонтаже, в хитром месте отошла резинка, подтеков никаких небыло. После ремонта получил массу позитиффных эмоций, патамучта тихо...
Менял, кстати, у Анатолия, на Юных Ленинцев, респектище, мастер на 5+.
strattec
4 December 2006
Народ подскажите кто менял опоры движка
какие у вас были заменены, гидроопора это понятно а из оставшихся 2 какие меняли ?
а то придстоит данная замена не знаю с какой начать
v23
11 December 2006
поменял две опоры
дрожать на холодную перестала
ура!
strattec
11 December 2006
v23
какие именно менял ?
Cartez
11 December 2006
v23
Это и так понятно: передние левая (под воздушным фильтром вроде) и правая (двигателя - самая злополучная и дорогая по-моему)
v23
11 December 2006
v23
похоже не всем
менял одну которая гидро с права
и вторую - которая сзади
около коробки не менял(под воздушным фильтром)
P.S. Пост: 947082
pass41
9 February 2007
Короче- на скорости свыше 80км/ч начинает подергиваться (влево-вправо),вибрировать руль, а так же впечатление что вибрирует вся морда,вибрация не сильная но достаточно заметная(для водителя), дорогу держит без проблем,диски и колеса прямые и ровные(проверено на балансе), сдыхает ГУР или рейка?
DmitriyCH
9 February 2007
pass41
Надо ехать на развал, заодно и подвеску продиагностируют, повторно сделай балансировку, на Toyote выличилось балансировкой
pass41
9 February 2007
Да! Забыл добавить FF1, USA, 2.0, АКПП, 2002г.в. реальный пробег 214т.км.
CD
9 February 2007
pass41
Так гур не умирает.
-снимите колеса и почистите их от грязи
-отбалансируйте колеса на шиномонтажке
-сделайте сход/развал
pass41
9 February 2007
pass41
Так гур не умирает.
Да вот еще! Развал, ходовка - все ОК! только перетрехнул!
FordMaks
9 February 2007
поменяйте резину вроде тема 4ая уже а симптомы одни и теже
CD
9 February 2007
pass41
Есть реальная увереннось в том, что с/развал сделан на 100% правильно и без косяков?
Запчасти подвески не турецкие покупали?
При торможении в руль не бьет?
ЗЫ Проблема не нова и решается на 1-2-3.
ЗЗЫ И всетаки почитстите колесные диски для начала.
FordMaks
Кривую резину можно выявить на балансировке без проблем.
FordMaks
9 February 2007
тогда 99% грязь на дисках...она ещё такая нехорошая гладкая и кажется что метал...начинаешь тереть столько г...а отваливается...тереть лучше всего металической щёткой...
Лёва
9 February 2007
мне кажется что у вас проблема с внутренней гранатой(шрус)
pass41
9 February 2007
pass41
FordMaks
Значит по подвеске и ходовке - все что на диагностике вызвало сомнения и подозрения было заменено, с/р тоже сделан- все работы в проверенном сервисе на парке культуры(обьяву взял с форума фф)...
Единственное...при торможении на скорости более 80к/ч в определенный момент биение руля есть!!! но не сильное( на ВАЗе не обращал внимание).
Benoy
9 February 2007
Колеса чистил или нет? Биение не после заезда на мойку появилось?
Я уже третий, кто в этом топе этот вопрос задает =)
CD
9 February 2007
pass41
У меня было на Мондео подобное (поэтому и спросил про биение при торможении).
Возможно, есть износ ступичных подшипников и как следствие, биение при торможении и на скорости (из-за люфта ступицы).
И опять повторюсь- почистите диски от грязи.
pass41
9 February 2007
Специально заезжал на хороший монтаж, колеса чистили,мыли,и балансировали - все ОК!
Лёва
9 February 2007
повторюсь походу дело во внутр.гранате
CD
9 February 2007
Лёва
Вполне возможно.
Или вариант со ступичными подшипниками...
Лёва
9 February 2007
Лёва
Вполне возможно.
Я продаю запчасти Форд и 80% проблем с биением при скорости это внутр.шрус
CD
9 February 2007
При условии, что все простейшие способы диагностики, описанные выше, были сделаны.
Лёва
9 February 2007
Всё не читал но шрус вроде не менялся (шрус+трипоид)
pass41
9 February 2007
Народ! Ктонидь знает? на круг вся процедура(вн.шруз(зы)+замена) = сколько денег? ну примерно? а?
Trank
12 March 2007
Всем привет!!!
при повороте в право на скорости больше 30 км/ч появляется вибрация.
так же вибрация появляется при скорости более 60 км/ч.
Развал и балансировку колес сделал, не помогло.
Мастера говорят что дело может быть в ШРУЗЕ, но это не факт, никаких звуков при езде ШРУЗ не издает.
Ежели кто сталкивался помогите
