Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
214,8K
1,3K
9K
Podvodnik1
1 February 2012
Bellini
Длинную, крепкую не толстую отвертку вставляете между резинкой и колодцем и раскачиваете, и так по кругу. Резина отстанет и пойдет в верх. В принципе можно и WD-шкой помочь, побрызгав рядом с отверткой. Я так вытащил две прикипевшие резинки.
Валерон52
1 February 2012
Всем доброго времени суток! может конечно пишу не сюда но ни чего подобного не смог найти.Появилась такая проблема, при нажатие на педаль тормоза начинает чтото пищать коротковременно и также пищит когда отпускаеш педаль тормоза если заглушить и снова завести пищать перестает но если проехаться хотябы метр снова начинает пищать. И ЭТО ИМЕННО ПИЩИТ А НЕ СВИСТИТ НИ КАКОЙ ВОЗДУХ
Snezhnii
1 February 2012
Алмазк
за что подцепить трос спереди(отбуксировать на подъемник) не имею представления!
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/2-...vtomobilya.html
Skodavod
1 February 2012
Камрады
1.8 TDCi +чип
при морозе в -25 завелся, загорелся чек (моторчик)
Штатный бк в тест режиме ошибок не показал. дилер вломил 1230 за сброс ошибки. Был послан.
куплен БК мультитроникс и успешно заинсталирован.
Ошибка прочитана и успешно сброшена
P0490 Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit High
а вот теперь хороший вопрос - как расшифровать ан русский. Что это про напряжении ЭМ клапана на ЕГР в курсе.
Поиск по форуму результатов не дал. По коду ошибки.
-PaNik_TS-
1 February 2012
Skodavod
Во первых любителям соляры - отдельный раздел ( Дизельные двигатели )
Вот - Ошибка P0490 Отдельная тема!!!
PROrab84
2 February 2012
Подскажите сколько сейчас будет стоить первое ТО пробег 13700. В поиске выдает последнее сообщение Августом. В Питере если есть разница.
- Casey -
2 February 2012
PROrab84
А в чём проблема позвонить дилеру и узнать?
PROrab84
2 February 2012
Деньги на телефоне кончились. Может кто-нибудь недавно проходил - знает.
HuntMan666
2 February 2012
Всем привет!
Какой аккумулятор купить для ФФ2 1.8л. 125 л.с. 2008г. Рест., надежный, долговечный и т.п., а главное что бы мороз не особо страшен был.
Покупать оригинал за 7500 считаю сумасшествием!)))
2 February 2012
HuntMan666
Димедрол
2 February 2012
...не новичОк вроде, но спрошу - я не гордый.
Друзья,
а где у ФФ2 находится ДАТЧИК ЗАБОРТНОЙ *t воздуха ?
-PaNik_TS-
2 February 2012
Димедрол
На друХ - Датчик температуры наружного воздуха.
Целая тема. Коротко ...Вот Дружищеееее- ЧИТАЙ И СМОТРИ.
Gloom_NK
2 February 2012
PROrab84
http://www.ford.ru/Service/Prices
Birotarius
2 February 2012
Всем доброго времени суток.
Подскажите плиз что может быть с мафоном Sony, если у него не светятся
вертикальные ряды кнопок с обеих сторон крайние.
Заранее спасибо.
-PaNik_TS-
2 February 2012
Birotarius
Думаю вам стоит обратиться вот в эти темы:
Все о магнитолах Ford 6000 и Sony, FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО.
Там у нас сидят рукастые ребята, которые "пересвечивают" магнитолы и прочие примочки ставят.
Они как говорится "ВКУРСИ", что могло случится.
Birotarius
2 February 2012
-PaNik_TS-
спс
Casper_MAC
3 February 2012
Всем Доброго дня,
Заметил такой глюк, на улице сейчас холодно, утром по БК -16, ночью до -20
Так вот, с наступлением холодов, заметил, что не горит на панели приборов индикатор включения габаритов\ближнего света, хотя сами фары горят, пока до работы едешь, салон успевает прогреться и индикатор загорается сам. Подскажите что за дела? Подсветка панели приборов, по идее, должна быть диодная, неужели такая реакция на мороз?
PS: Вчера, при -13, индикатор загорелся сразу.
Экспресс
3 February 2012
Casper_MAC
Обрати внимание что при этом ещё может быть не слышно щелчков поворотников,сами стрелки горят и лампочки мигают а щелчков не слышно...Но стоит выключить зажигание заглушив движок,и снова завести начинает всё работать...идикаторы все загораются на панели, мигание поворотников сопровождается щелчками...Как я заметил...у меня точно такое бывает как ты описываешь , если допустим,из дома завёл авто с брелка,затем спускаешься авто работает,снимаешь с блокировки садишься в авто и просто вставляешь ключ в зажигание поворачиваешь что бы авто не заглохло снявшись с прогрева...и начинаешь движение...я переодически замечаю что описанное тобой явление у меня бывает,не всегда конечно но раз 5 было ...Это как то завязано на сигнализации и прогревом,стоит только заглушить авто и завести снова всё работает.Я думаю нет повода заморачиваться...если у тебя всё как я описал..
HuntMan666
3 February 2012
Помыл вчера машину под вечер,ночью было -20-23.Сегодня с утра спускался с паребрика и такое ощущение что кузов хрустит при этом.Появились новые звуки при езде по неровностям (потрескивания какие то).Связано ли это с мойкой в холод???
Yasik
3 February 2012
HuntMan666
конечно связано. Все уплотнения "задубели".
HuntMan666
3 February 2012
Yasik
Я причем силиконом смазал их!(Причем в основном звук исходит откуда то сзади,не понимаю только вот откуда!(((
Ждем оттепели?
Yasik
3 February 2012
HuntMan666
многие сейчас ждут оттепели, причём по разным причинам)))
PROrab84
3 February 2012
Gloom_NK
Благодарю
Casper_MAC
3 February 2012
Экспресс
Хм, про щелчки поворотников не скажу, никаких ППП у меня не установлено, надо проверить.
HuntMan666
Тоже обратил внимание на посторонние звуки с задней части салона (опять же, пока не прогрет салон и выезжаешь со двора, у меня хеч) грешу на органайзер в багажнике.
AVP8
3 February 2012
Пока салон греется, похрустывает и побрякивает. Это нормально, материал немного играет при температурных изменениях размеров и жесткости. После мойки вода может замерзнуть не только в резинках дверей, но и где-то в полостях и стыках. Потом там похрустывает при движении. У меня задняя пластиковая накладка периодически бренчит. Надо доставать и проклеивать хотя бы изолоном. Но это всё мелочи, не особо влияющие на ТТХ.
HuntMan666
3 February 2012
Casper_MAC
У меня тоже хетч 5д.Сегодня покатаю друга в багажнике,послушаем!)))
В Аларме предложили к ним приехать и покатать мастера!)))
Bellini
3 February 2012
Podvodnik1
Спасибо большое!))Подскажи пожалуйста,а то что пружина с катушкой зажигания вылезла,если просто её вставить всё нормально будет работать или надо её чем-то закрепить?и по поводу смазки на конце пружинки, что это за смазка и нужна ли она?
Podvodnik1
3 February 2012
Bellini
Пружина и катушка встанут на место сами, крепить не чем не нужно. По поводу смазки, на сколько я понял, убирать ее не нужно. Какая это именно смазка я не вникал.
Bellini
3 February 2012
Podvodnik1
спасибо:))пойду поковыряюсь,надо свечи поменять!!!
VladimirA
3 February 2012
СтасЕвгенич
Если брал не у знакомых то я например первое что делал так это менял масло и фильтра ,чтобы там не говорил предыдущий владелец ,проверял колодки.Первое безопасность мотора ,второе твоя.По возрасту не лишнее опять же поменять тормозную жидкость (опять же тормоза и сцепление) .не плохо бы проверить сход-развал на приличном стене (с копм.прогр.)заодно узнешь как ходовая ,если там плохо, норм.не выведут, ну а остальное думаю по ходу экспл.А то сейчас сунешься к официалам ,а если просекут они. что не шибко чего в этой машине вдруг понимаешь. разведут как пить дать Удачи на дорогах...
