Глохнет на холостых
14 years
Завелась нормально. Ездил в течение дня с остановками - все ok.
Паркуюсь, выключаю двигатель - все нормально.
Прихожу через 10 минут, завожу, а она глохнет и все!
Причем газом обороты держаться нормально. Едет нормально,
но стоит отпустить газ - глохнет.
Решил доехать так до "базы". Мучился, мучился и вдруг чудо!
Поехала как обычно и хол. в норме!
Может у кого есть идеи какие?
сразу предупреждаю - чушь про бензин и свечи не надо!
и про бензонасос наверное тоже.
глохнет, ремонт, причины, Глохнет на холостых, глохнет двигатель
custar
4 March 2005
Глохнет на холостых
55,7K
Chily
4 May 2011
Yo}l{uk
Меняй клапан холостого хода. Сам мучился с такими же недугами как у тебя.
1. Холодная машинка заводится отлично
2. Горячая, если заглушить, то:
- в течение 1-2 минут заводится нормально
- в течение 3-5 минут при заводе могут начать тупить и плавать обороты, но если поддать газку выравнивается и держит холостые обороты ровно
- если постояла минут 7-10, то все, завожу - холостые не держит, газом обороты держит - ехать можно и довольно шустро, но отпустив педаль газа сразу глохнет.
3. Полностью остыла - опять все хорошо.
Всё как у меня было, под копирку .
В экзисте не бери, деньги дерут як грабители. В " Москве" на Каширке он стоит вдвое дешевле.
Indus
5 May 2011
Может кто сталкивался с такой проблемой: включаешь кондей холостые обороты начинают скакать, иногда машина глохнет. Выключишь - все нормально с оборотами? Американец, SPI 2.0
olegzlt1
9 October 2011
всем привет у меня тоже глохнет но только тогда когда трубка резиновая вставлена на фото видно когда вытащена то все ок но чет по трассе бенз улетает может влиять на расход да и ваще что за трубка то
Айчи
2 February 2012
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста: на улице от -15 до - 21 С". 2 литра объем. Заводиться нормально, на ходу, при торможении, при езеде накатом, на малых оборотах загорается аккум, иногда глохнет, Если резко газануть заводится.
Подскажите в чем может быть причина?
Malish
9 March 2012
Актуальная тема: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
