Вопросы владельцам Ford S-MAX и Galaxy
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему ПОИСКОМ
s-max, вопросы новичков, Galaxy, помощь одноклубникам, вопросы новичков
Князь
24 August 2006
298K
1,6K
Торелло
22 January 2012
Саня-Танкист
Сашкец
пасяп, понял
AND-R
22 January 2012
Да и после рестайла 2010, тоже , вроде как, не у всех...)
dimon7
25 January 2012
Говорят по VIN машины можно узнать код магнитолы? Как это сделать куда писать или где спросить?
Сашкец
25 January 2012
dimon7 сходи к дилеру спроси. Если можно то скажут сколько стоит.
aserto
25 January 2012
Знаю,что по серийному номеру можно узнать код магнитолы,но чтобы по ВИН-номеру. Не слыхал такого!
26 January 2012
dimon7
Раздача кодов на форуме запрещена, Вам к дилеру!
dimon7
26 January 2012
а серийный номер это что?
AND-R
26 January 2012
Серийный номер магнитоллы, находиться на ярлычке приклеенном на её корпус. Снимаешь магнитоллу , списываешь номер и к диллеру за кодом.)
Lelic_77
27 January 2012
Вопрос к тарктористам.
Приобрел я себе S-Max дизель...в мануале написано, что при запуске дизельного двигателя включите зажигание и дождитесь , пока загорится лампочка свечей накаливания (спиралька короче). Что-то у меня она не загорается, так и должно быть? Просто давно был у меня цитрамон дизельный, так там при вкл. зажигания надо было дождаться, пока спираль погаснет.
  vampaire-lexxx  22 Ноября 2011 - 18:41  #
Спиралька начинает гореть при температуре воздуха ниже -5 (насколько я помню), а в остальных она не загорается, так что заводи смело. У меня все так же.
Таг, трактористы, задам вопрос еще раз: за бортом -18, а спиралька не загорается...трактор при этом заводится. Так и должно быть?
svaspb
27 January 2012
А вебаста часом не греет до того как заводите?
Lelic_77
27 January 2012
вебасты не имею.
annalida
27 January 2012
Скажите пожалуйста У Гэлакси 2003г.в. есть система самодиагностики как у Фокуса, Фиесты?
ks222
27 January 2012
annalida
про вашу машину лучше всего обратиться на другие ресурсы, где общаются владельцы таких-же машин.
например -
http://mikrob.ru/viewforum.php?f=43&si...681e94051f6507f
http://minivan.ru/phpBB2/forum-29.html
Romanchelli
30 January 2012
dimon7:
Говорят
dimon7
Надо нажать одновременно две кнопки (какие не помню, но по краям) появится серийный номер мафона. А по нему дилер может посмотреть. В РОЛЬФе искали без проблем (инженер по гарантии).
Alin
31 January 2012
Вопрос к трактористам с большим пробегом: сколько без серьезных вложений ходит 140 сильный дизель?
vampaire-lexxx
9 February 2012
Alin
А большой пробег это сколько???
Alin
10 February 2012
больше 100, к примеру
Сашкец
10 February 2012
Alin тут больше зависит не от машины, а от отдельно взятого эксплуатирующего "организма"
aserto
10 February 2012
100тыс. это ерунда для дизеля!!! Сашкец прав, завит от "эксплуатирующего "организма""
svaspb
10 February 2012
если машину не чинить руками неумелых ремонтников то она будет ездить долго
у меня сейчас 160
что значит серьезные вложения? двигатель? трансмиссия? подвеска?
замена сцепления считается серьезным вложением для машины прошедшей 160 тык?
Сашкец
10 February 2012
svaspb сцепление через 160 тыс рановато ну и не дёшево
Sapunoff
10 February 2012
Сашкец
Блин я вот думаю что мое скоро помрет при пробеге под сотку а оказывается что 160 это мало? а ктото и при 60-80 уже меняет...
Сашкец
10 February 2012
Sapunoff у меня 220 и его я точно менять не собираюсь
Sapunoff
10 February 2012
Сашкец
у меня выжимной скрипит пищит на холодную, надо менять его а это снимать коробку Ах да еще и сальник по идее тоже поменять... вот и думаю сцепе конец или нет? 2 раза не хочется коробку снимать, и денег много стоит
Сашкец
10 February 2012
Разберёшь увидишь. Толщину накладок измерить сравнить с новой.
svaspb
11 February 2012
Сашкец
у меня сцепа прошла 100 ровно. НО я так езжу что 100 - нормально на 60ти меняли по гарантии маховик со сцеплением. сейчас тоже весь комплект пришлось поменять
Сашкец
11 February 2012
svaspb что же ... собственно очередное подтверждение
Alin
11 February 2012
Спс, робяты! Меня больше интересует сам движок - на каком пробеге там замена ремней-роликов. Как я понял тыщ по 200 машины ходят без вопросов?
А есть ли у кого 2.2 tdсi?
svaspb
11 February 2012
а сколько должно ходить сцепление?
ks222
12 February 2012
svaspb:
у кого как)))
http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?sh...st&p=105518
