Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2024)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,6M
1,9K
10K
m4k7im
25 January 2012
pav902
Теоретически - может. Может течь и рабочий цилиндр, но для того, чтобы это увидеть нужна яма (подтек в месте сочленения КПП и ДВС), хотя если подтекает не сильно, то и снизу можно ничего не увидеть.
pav902
25 January 2012
m4k7im
А можно определить как нибудь рабочие цилиндры или нет?Может дело в них?
m4k7im
25 January 2012
pav902
Рабочий цилиндр сделан как одно целое с выжимным подшипником, соответственно он находится внутри, без съёма КПП его не увидеть. Сам он выполнен из пластика, и, как правило, умирает тихо. Если не течёт главный, то скорее всего придётся менять сцепление.
pav902
25 January 2012
m4k7im
Спасибо!Надо ехать в сервис,может обойдется без замены сцепления.
Севастьянов Андрей
26 January 2012
Derzkiy
что делать что делать?! в сервис ехать, на замену изношенных компонентов. Иначе дождетесь что встанете "не вовремя" и на перекрестке... и к стоимости сегодняшних трат Вы еще получите "бонус" в виде счета на эвакуатор.
Если запах уже чувствовался и четко понимаете что пробуксовка начинается, то ничего хорошего ждать не приходится
joker090
27 January 2012
Подскажите коды запчастей для замены сцепления, машинка FF2 2007г. 1,6/115 МКПП
Спасибо.
-GRom-
27 January 2012
joker090
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
shelline
27 January 2012
недавно поменял полностью весь комплект - корзину, диск, выжимной, всё SACHS - обошлось 8400 запчасти + 3500 работа. Педалька сцепления стала сказочной - не тяжелее педали акселератора
Севастьянов Андрей
27 January 2012
просто у вас снова исправная машина, поздравляю. в ряде случаев, если не думать о марке деталей, а просто заменить комплект и ехать дальше, это стоит в пределах 10 тыс руб за все.
arzt
29 January 2012
Есть диск сцепления Sachs на 2 литра - куплен по ошибке, выручайте кому нужен диск сцепления SACHS на 2 литра 1864000435 (сообщение #11603957)
goldenandrey
29 January 2012
У меня вот такая ситуация,небольшой шум,но когда выжимаю сцепление шум исчезает,всё работает тихо,стоит отпустить педаль сцепления снова появляется шум.
-GRom-
29 January 2012
goldenandrey
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
CANON
30 January 2012
Всем привет! Такая ситуация у моего чпокуса: на первой передаче разгоняется только до 20 км/ч при чём не важно какие обороты! Пробовал даже до отсечки ... Больше 20 не едет! На второй до 50 км/ч. Не пойму это нормально или нет? Раньше на "девятке" на первой до сотни разгонялся, а тут вон чё... Двиг 2.0 145 л.с Кто что думает? Подскажите...
Buzz LightYear
30 January 2012
CANON
фрикционы диска стерлись до заклепок
замена диск/корзина/выжимной
если маховик громыхает на хх,то и его
сколько набегал то?
lexxani
30 January 2012
Друзья, из книженции по эксплуатации вычитал, что прокачку нужно делать в обратную сторону.
т.е берешь отворачиваешь штуцер...кстати, подскажите, как он отворачивается? вот прям такой же, как на картинке...)
потом берешь шприц со шланном, надеваешь и из шприца 80 мл примерно нужно выдавить в систему тормозной жидкости...
правда ли это?
просто поюзал по форму, здесь прокачку описывают иначе..
у меня фф2 рестайл 1,6(115)
Buzz LightYear
30 January 2012
lexxani
не правда
прокачивается как и томозной контур
помощник удерживает педаль сцепы нажатой
штуцер прокачки поворачиваешь на 180 против стелки(часовой)
и обратно
3 нажатия
и снова
и так до полного удаления воздуха
lexxani
30 January 2012
махинатор
спасибо за коммент. ну хорошо, а то понапишут блин всякого... а так бы пошёл мучаться...
30 January 2012
lexxaniЭто если систему осушил полностью.
lexxani
30 January 2012
представляю, как надо кататься, чтоб до этого дойти О_О
30 January 2012
lexxani
Например замена выжимного, или открыл штуцер и все выдавил..
lexxani
30 January 2012
хм...да, что то я об этом то и не подумал
Buzz LightYear
30 January 2012
осушал
и прокачивал аналогично
о таких методах слышу впервые
для lexxani
если совсем не хочет
такое бывало на тазиках
приспособа,для подачи сжатого воздуха от колеса к главному
(такая в вазовском магазине продается) вам в помощь
а так доливаешь жижу
откруч.штуцер(на 180гр),потекла тж
закрываешь
и как писал чуть выше
lexxani
30 January 2012
махинатор
окей. ну, знач приступим... :
Johnsit
30 January 2012
а как правильно проверить буксует сцепа или нет? где то читал, якобы надо воткнуть 3ю передачу и плавно отпустить сцепление, машина должна заглохнуть, если не заглохла значит буксует... как все таки правильно проверить? просто недавно взял фокуса 1.8 рестаил с пробегом 90тыс. не знаю как движка должна тянуть? обороты поднимаются быстро...
30 January 2012
J
Johnsit:
В гору попробуй подняться.
CANON
31 January 2012
махинатор
Заезжал на сервис! тоже самое сказали... Придётся готовить килорубли...
Rusrom
31 January 2012
Знатоки, подскажите, правельно я подобрал финисы деталей для замены сцепления на ФФ2 2.0 Дорестайл?
3000 951 022
и
1590999
А то не могу найти как проверить, на дорестайл эти детали подойдут?
zxsa
31 January 2012
СКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ЧТО ТАКОЕ У МЕНЯ С СЦЕПЛЕНИЕМ?ПЕРЕДАЧУ НЕ ВКЛЮЧИТЬ,ПЕДАЛЬ ВАТНАЯ, ПОКА НА ПЕДАЛЬ СЦЕП.НЕ НАЖМЕШЬ РАЗ 10-ТЬ.ТОГДА ЧУВСТВУЕТСЯ ЧТО ПОЯВИЛОСЬ.МАШИНА ФОКУС 2РЕЙСТ.1.6.ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ В НОРМЕ!!???ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЗНАЕТ КАК РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ???
CANON
31 January 2012
Rusrom
вин дай! скажу...
31 January 2012
zxsa
Прокачивай сцепление.
