Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
427,7K
2,8K
autostudio.ru
26 January 2012
willie
Да что найдте.
ИМХО ущербный вариант..
Нормальное по дальности решение RP-102 от Альтоники.
DrunkenMaster
26 January 2012
1)можно по подробнее?
2)...
3)а метка??? или тупо открывается с телефона, даже на расстоянии??? целая операция по внедрению, перехвату...украсть можно и брелок...телефон защищен др.вебом
4)тоже думал на счет этого... прям даже и не знаю...
5) ???
6) по смс, звонку... или ошибаюсь???
7)почему в лесу не будет???... в метро и в каких-то супермаркетах может и да...но так же, как и брелок сиги...
8)платить и получать звонки\смс да, но тут не могу ничего сказать... подкупает дальность связи, где некоторые сиги уже в пролете(зайдешь за дом, а они уже нифига не ловят...)
еще не хочу доп.брелок(но это не смертельно есесно...)
очень интересуют пункты 1,3,4 кто еще может прокомментировать?)
EgorPomidor
26 January 2012
кто на титаниум ставил агента 3+ без кан модуля? глючит или нет?
driver161
27 January 2012
autostudio.ru
у меня Шерхан 10. Вот такая ерунда:
Завожу машину (Титаниум), выхожу из машины, нажимаю на брелке шерхана "постановку на охрану". Ставится на охрану с идикацией работающего двигателя.
Пробую дверь - открыта
Сигнализация при этом сработала и орёт
Машина спокойно продолжает работать в прежнем режиме.
На брелке конечно есть вся индикация происходящего.
Почему не закрываются двери и при их открытии авто не глохнет?
Блокировка стоит только на запуск или как? Кто знает?
Кривая установка, или так и должно быть?
willie
26 January 2012
autostudio.ru
Неущербное - gsm пейджер, как я понимаю? PGSM Light возможно или только MS-PGSM4?
grimbo
26 January 2012
tripplesoul
Нет, я не определился с выбором. Либо это будет старлайн а62 с кан, либо пандора 3210, если я все же сильнее захочу слэйв, либо вообще екселлент, если на него найдутся деньги.
autostudio.ru
26 January 2012
willie
Можно PGSM Light.
С финансовой точки зрения и возможностях системы все плюсы за него..
Assvrn
29 January 2012
Подскажите пожалуйста, если я установлю Starline A62 CAN (ver. 5.3.90) на TREND, будет ли открываться багажник так же как с штатного брелка?
Corb
28 January 2012
А вот скажите, какие ещё полезные фунции могут быть в сигнализации? Я сегодня узнал, что, оказывается, можно даже температуру в салоне узнавать на удалённом брелке.
Ещё вопрос: можно ли заставить сигнализацию видеть включенную скорость в данный момент и нейтраль и не давать осуществлять автозапуск при включеннной любой скорости? Ведь машина определяет включенную передачу, просто ей как-то надо передать эту информацию сигнализации. Что скажут знающие?
28 January 2012
Corb
Скажу одно,что если есть допольнительные каналы в сигналке то через них много чё можно намутить в пределах разумного
Температуру в салоне показывает датчик сигналки но поскольку он обычно засовывается вместе с модулем куда пожелает душа установщика то температуру он кажет примерно + - Так же ты можешь контролировать напряжение батареи на брелке
-Loki-
28 January 2012
К примеру у Пандор есть вариант показания не только температуры в салоне, но и температуры двигателя - докупаются доп датчики и просите установщиков поставить их именно туда, куда пожелаете.
Автозапуск, если стоит механическая КПП, обычно делают с так называемой подготовкой. Это когда Вы выходите из машины, но при этом она ещё заведена (стоит на поддержке зажигания от сигналки), и глушится только при постановке в охрану. Вот тогда сигнализация понимает что КПП находится в нейтральном положении и ничего не препятсятвует автозапуску.
На автомобилях, оборудованных механической КПП, бортовой компьютер совершенно не в курсе, на какой передаче сейчас КПП (за исключением конечно заднего хода )
SnowDragon
29 January 2012
-Loki-
хм, а как тогда эко-мод советы дает о переключении скоростей? мне кажется что уже знает, или тупо по оборотам...
AlexandrAlexeew
29 January 2012
SnowDragon
Вроде как по отношению обороты/скорость он вычисляет передачу, которая в данный момент включена, и "дает советы" по оборотам, но не совсем "тупо", а в зависимости от многих факторов... Пдробностей не знаю, но как-то так. Соответственно передачу он сможет определить как минимум на заведенной машине.
SnowDragon
29 January 2012
AlexandrAlexeew
Ясна, спасибо, за разъяснения. просто 21 век) и имхо проще было бы датчиков наставить, чем тратить процессорное время для вычисления включенной скорости))
А так тут на видео, где демонстрируется установленный экселлент, без подготовки по доп. установленному датчику нейтралки все работает.
-Loki-
29 January 2012
SnowDragon, скажу Вам точно что в КПП нет датчиков никаких, кроме "лягушки" заднего хода! Сколько коробок разобраных видел...
kosVL
30 January 2012
Assvrn
Вот официальный ответ starline'а по попводу прошивки 5.3.91: Игнорирование датчиков в режиме «охрана» - формируется сигнал постоянного уровня при открытом багажнике, если он открыт с помощью заводского пульта ДУ, также сигнал формируется на время работы функции «комфорт». Функция предназначена для организации отключения датчиков во избежание ложных срабатываний.
syndicate
30 January 2012
Поставил себе пандору. Не нравится мне совсем, как работает брелок. ООЧень тихо!
-Loki-
30 January 2012
syndicate
может у Вас просто проблема с брелоком? Большенству пользователей нравится и всё устраивает. Обратитесь к установщикам
syndicate
30 January 2012
-Loki-
Хм.. Не знаю.
Было бы с кем сравнить. Например у ШерХана брелочек работает намного громче.
autostudio.ru
30 January 2012
Assvrn
Доброго времени суток.
Реализацию отпирания багажника по команде брелка надо организовывать обычным аналоговым способом,при помощи реле включенного в разрыв силового провода отпирания багажника.
xfiles
30 January 2012
Подскажите, при установке сигнализации Pandora DXL 3210 на комплектацию Trend, будет работать штатный брелок (иммобилайзер)? Или же после установки, идет полное отключение штатного брелка (иммобилайзера)?
syndicate
30 January 2012
xfiles
Штатный иммо у меня так же работает.
autostudio.ru
А вы мне по поводу громкости брелка ничего не скажете?
xfiles
30 January 2012
syndicate
понятно, спс.
prokhorov
30 January 2012
Slider007
Подскажите пжста алгоритм постановки авто в режим автозапуска. Focus Titanium с кнопкой вместо ключа.Сигнализация Шерхан 9. Раньше на машине с ключом,было так:поставил авто на ручник,вышел(двигатель работает),закрыл дверь(движок остановился),поставил на сигнализацию.Затем когда нужно держишь 2-ку на брелке(сигналка была Шерхан 5),машина заводится.Здесь вроде всё правильно делаешь,только двигатель сам глушишь,затем держишь 2-ку на брелке,а на дисплее появляется Error...
autostudio.ru
30 January 2012
syndicate
Честно говоря не скажу,потому что не слышу громкость...
Может есть смысл подъехать к ребятам и на месте определиться нормальная ли громкость...
autostudio.ru
30 January 2012
xfiles
Функции штатного брелка сохраняются при установке дополнительного оборудования..
syndicate
30 January 2012
autostudio.ru
Далеко до вас ехать) Думаю может в магаз заехать какой и попросить пощелкать брелком. Громкость же на нем не регулируется нифига(
У кого стоит пандора? Можете что-то сказать о громкости?
autostudio.ru
30 January 2012
syndicate
Да.Громкость действительно не регулируется.
Понять можно только сравнив с другим брелком.
Честно говоря виртуально невозможно определить.
nokia0501
30 January 2012
syndicate
У меня Пандора 3500, вроде нареканий на громкость брелка у меня нет. Может потому что лежит у меня перед глазами всё время, что я на работе или недалеко от кровати, если сплю) НО думаю, если в карман засунуть в торговом центре можно и не услышать. Но можно вибро почувствовать, он же каждую минуту будет сообщать о тревожном событии, пока не будет нажата какая-нибудь кнопка на брелке. А вот если в сумку положить, то точно в магазине большом не услышишь и не почувствуешь, ну это можно и телефон не услышать, даже если сигналка с GSM модулем стоит. ИМХО.
syndicate
30 January 2012
autostudio.ru
Понимаю. А если другие брелки "кричат" громче, то поменять можно будет? Думаю стоит доехать до вас и на месте потестить с другим брелком... Выбора у меня другого нет. Или в магазин идти и там просить...
nokia0501
Хочу сказать, что мой брелок почти не слышно держа его в рухак стоя рядом с орущей машиной, в магазине из кармана его тоже не услышишь.
