Подшипники в ступицах гудят
Пробег 14 тысяч. Районе правого переднего колеса отчетливо слышен гул, в поворотах усиливается.
Есть версия, что это ступичный подшипник.
Кто нибудь сталкивался?
Выделенная тема по замене ступиц: Замена передних и задних ступичных подшипников
подшипник, подшипник ступицы, ступица, ступичные подшипники, гул, шум
homyak
7 August 2006
417,9K
1,2K
BlackGoga
20 November 2011
seeerega
SNR поставщик конвейера ФоМоКо. Посты про то, что запиленное клеймо ФоМоКо признак брака - пока ничем не доказаны.
Из своего опыта скажу, когда у самих данные логистики не совпадали с реальными потребностями - делали перемаркировку изделий для другого заказа.
Думайте сами.
taylor2k
21 November 2011
seeerega, когда мой промежуточный зашумел было так - едешь на первой, второй, третьей и т.д. ... то примерно около 3тыс. об./мин. по таху было очень неприятное жужжание в районе пассажира если ты за рулем. Если ты - пассажир, то казалось что и слева и справа спереди жужжит. Причем нет постоянной амплитуды звука и звук при сбросе - нажатии газа был.
Самое простое - загнать авто на яму, снять защиту и рукой подергать вал вверх вниз у подвесного, люфт есть - замена Я проездил с жужжем 10 тыс...
Ступица проявляется при нагрузке... Поворачиваешь влево - гул, правый подш... Вправо - гул, левый подш...
BlackGoga, правый мой умер на 60и с чем то (батя не поделил дорогу с бордюром, решив съездить в маг на фокусе не утруждая себя походом за своим авто пока я спал, литье на помойку ), взял ФАГ затертый... 90 с копейками уже, все ОК
Остальные 3 живы
BlackGoga
21 November 2011
taylor2k
Вот и я о том же. Когда заехал в сервис поменять ступичный на моем предыдущем мондео - мне мастер заявил: - Ну все, будешь теперь каждые полгода ступичные менять, у мондео больное место. У нас тут постоянно меняют. Ну ладно, думаю, посмотрим. Сказал ему только, что: "Значит такие подшипники покупают". Прошло уже года четыре и более 120т.к. и к ним вопросов не было у меня, и нет у нового хозяина - моего знакомого. Так что "что запиленное клеймо ФоМоКо признак брака" - не поверю пока не предоставят документ, что затирают клеймо по причине брака.
Егорик
21 November 2011
всем привет!у меня проблема в следующем:появляется вибрация(и даже не столько вибрация сколько шум в салоне) при повороте руля вправо(если разгоняться она усиливается!),влево поворачиваю-ни чего нет!подскажите пожалуйста в чем дело?!(фф2 1.6л 115с 2008г испанец пробег-70тыс)с лета на зиму переоделся и ни чего не изменилось!!!
BlackGoga
21 November 2011
taylor2k
Кстати проверка "Ступица проявляется при нагрузке... Поворачиваешь влево - гул, правый подш... Вправо - гул, левый подш..." - не факт. Я на всякий случай на подъемнике крутанул и покачал колеса - шумело при левом повороте и именно левый подшипник у меня оказался неисправен. Так что лучше машину вывесить и проверить.
Егорик
Возможно ступичный подшипник. Сначала появляется гул, потом по мере увеличения износа - вибрация при трогании и наборе скорости, а потом клин подшипника. Но проще не пожалеть рублей 300, заехать в сервис - пусть на подъемнике глянут ходовую. За эти деньги они тебе и ступичные посмотрят и сайленты и шрусы и косточки и пыльники шрусов. Ты только скажи им, чтобы все это глянули - не ленились.
А то мы насоветуем тут
Егорик
22 November 2011
спасибо,понял!заеду проверю,отпишусь!
Den55
1 December 2011
С переходом на зимнюю резину с шипами стало больше шума - это естесственно. Но подозреваю что стали гудеть оба подшипника спереди - и левый и правый. Но ступицы я менял этой весной. Можно ли подшипники поменять отдельно?
PS: больше скорость - больше гул
taylor2k
1 December 2011
Den55, нельзя, подш завальцован в ступице
- обычное явление на зимней резине
denis-002
2 December 2011
мне тоже на фирмячем сто сказали что нельзя типа завальцовано,а порыскав по форумам,оказалось можно,да еще и самому,так кто же прав.
-GRom-
2 December 2011
Den55:
Вот Замена переднего ступичного подшипника
Den55
2 December 2011
taylor2k ..., поезжу ещё. вроде терпимо.
музон приходится громче делать
shark_chel
3 December 2011
Здравствуйте, похоже загудел таки и у меня ступичный подшипник, как в самолете еду. Подскажите есть ли шанс заменить сию деталь по гарантии, пробег 46500 авто 2008 года, литье оригинал, куплено вместе с авто.
shark_chel
3 December 2011
Да, кстати если это промежуточный подшипник, то тот же вопрос, заменят ли мне его по гарантии или же все таки с бабками в сервис ехать
Новичок
3 December 2011
shark_chel:
А гарантия-то на сколько?
продлевал?
shark_chel
3 December 2011
да, продленная гарантия...фск
Elyubarets
10 December 2011
отмажутся, придется менять за свой счет
aalexandr
11 December 2011
Расскажу о моих подшипничках. Сначала загудел правый, причем по честному, т.е. отчетливо гудел при повороте налево, и разгружался при правом повороте, люфта не было, но рукой через пружину окончательно убедился в его вине. Через 5т. появился новый гул, причем гудело не всегда, и гул не особо реагировал на повороты, ничего не люфтило не щупалось не нюхалось, проблему решил просто спокойно ездил и через 3т.км. загудело погромче и весьма определенно слева. Оба снятые подшипника не люфтили и какого либо корявого перекатывания внутренностей не ощущалось, думаю после появления гула до возможности его заклинивания очень далеко.
shark_chel
11 December 2011
Elyubarets
Не отмазались. Заменили по гарантии. Заплатил только за мойку.
Wizard-757
18 December 2011
R152.79 - кто то уже заказывал? АБС работает?
на дисках и барабанах подшипники одинаковые?
Макс888
21 January 2012
Здравствуйте! В машине при движение на скорости стоит гул, на диагностике сказали, что гудит подшипник промежуточного вала и действительно, когда сняли подшипник при вращение он скрипел. Заменив подшипник промежуточного вала в салоне по прежнему стоит не большой гул. Гудит подшипник ступицы? На скорости вращая рулем влево, вправо тем самым давая нагрузку на подшипник ступицы интонация гула не меняется. Большое спасибо!
Alloy84
1 March 2012
Всем привет!
Проблема такая: не очень сильный гул на скорости примерно 38-40 км. До и после этой скорости - гула нет. Езжу с ним уже тысячи 2-3. Кажется что с лева.
Был на диагностике, говорят ступичные в норме. Катались с мастерами смотрели дальше, гул услышали. Предполагают, что промежуточный, НО при осмотре- никаких люфтов нет. Сам подшипник не снимали.
Итог: не очень хотят его менять по гарантии. Говорят : "поездите еще , когда будет гудеть на всех скоростях, или с набором скорости гул будет увеличиваться - поменяем. Или будет люфт".
В акте осмотра официально значится " Гул присутствует. Гул является допустимым" )))
Кто с таким сталкивался? Может ли езда с таким подшипником ( если все-таки это он) повлиять на поломки чего-то еще?
Реально ли дело в промежуточном?
Новичок
1 March 2012
Alloy84
Привет обладатедю минусов!)))
А если по теме, то не пробовал припугнуть их плохими отзывами на форуме?
Alloy84
1 March 2012
Новичок
да не в этом дело... Если нужно, я их заставлю поменять его. Вопрос про ситуацию. Как вообще можно определить что это промежуточный, в моем случае. И может реально имеет смысл поездить еще, пока не появиться очевидная причина?
Я не хотел бы о них оставлять плохие отзывы, поскольку в принципе дилер реально хороший, и пока отношения с ним складываются позитивно. Не вижу пока смысла идти на конфликт. Хотелось бы сначала прояснить ситуацию.
-GRom-
1 March 2012
Alloy84
Если дальних поездок нет, можно и поездить, а дальше будет "видно". Лучше конечно всё это исправить, пока есть гарантия, удачи.
Alloy84
1 March 2012
-GRom-
гарантия 4 года, ну осталось 2,2 допустим.
А что может случиться на дальних поездках или вообще? Чем может грозить езда с таким гулом?
Только если можно не просто ваши мнения, а из практики или с реальным пониманием технической подоплеки?
-GRom-
1 March 2012
[QUOTE=Alloy84]
У меня в начале был гул, потом добавилась вибрация, после замены промежуточного подшипника, всё нормализовалось.
Новичок
1 March 2012
Alloy84
-GRom-
Ну тогда не знаю что сказать. Можно конечно и дальше ездить по принципу "хороший стук наружу вылезет", и тогда не отвертятся и заменят. Но так можно и встать черт знает где.
Alloy84
В конце концов раз "дилер реально хороший", так пускай меняют! Настаивай!
baksi1980
19 March 2012
подскажите какой фирммы передний ступичный подшибник купить ???
загудел гад
taylor2k
19 March 2012
baksi1980, выбирай Благо щас дилер не монополист зап. частей как раньше.
FAG 713 6787 90
Ruville 5262
SNR R152.62
Все с кольцами под АБС ЕСП
baksi1980
19 March 2012
taylor2k спасибо
