Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2024), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
nikolskiy
18 January 2012
Геннадий Леонидович
Вот это новость! У меня "старый" Witson-9488, еще с толстой "косой", торчащей из задней стенки. Так в нем нет кнопки "MUTE"!!! Звук выключается коротким нажатием "левой крутилки" (при длительном нажатии этой крутилки аппарат выключается)
Вот могу ошибаться какая новая или старая 9488 .в шапке про вицин сообщение -Phil-
кнопка МУТЬ есть а на моей голове нет, и на фото "Отчет об установке от kazinik" тоже нет. Такая непонятка.
Про часики Я знаю, но хотелось бы чёб совсем экран гас.
Я сейчас отдал Мануал для перевода другу, в совершенстве знающему английский. Может быть, после нормального перевода удастся найти настоящий ночной режим.
За ето большой респектище будет. И кстате в мануале кнопка муть обозначена с ночным режимом ( конкретно на стр. 3 пункт 7).
Да кстати у меня тоже отверстия под крепления несовпадали с левой стороны.
GreenЯ
18 January 2012
mitiok2
жаль, просто я как то видел в комплекте сращенный провод USB+AUX, но где не помню...
mitiok2
18 January 2012
GreenЯ:
mitiok2
Для ай-устройств, есть разъем, а вот там есть джек похожий, может он подойдет, вроде назначение тоже должно быть. Ну это так мысли в слух.
GreenЯ
18 January 2012
mitiok2
спасибо за ответ, попробую поискать, просто хочу все в подлокотник вытащить типа как в штате под кормашек
Omvoker92
18 January 2012
B
Boris_SS:
Omvoker92
Чтобы работал переключатель подрулевой проверь провода Remote+ и Remote-. У меня одного из них не было.
У меня тоже всего один провод, второй remote- пробовал соединять на массу (GND) - результат ноль, т.к. от remote+ до колодки Хулигана идет через КАН БУЗ (у меня он сгорел), то пробовал его воткнуть напрямую в колодку в различных вариациях, но так и не добился положительного результата. Походу без КАН БУЗа - никак, может сможет кто нибудь выложить схемку или фото куда на колодку HL-8780NEW (1-16) в итоге подходит remote+, чтобы зароботало подрулевое управление ?
Strider
18 January 2012
GreenЯ
AUX выход или вход все-таки? т.е. AUX для подключения устройств типа плеера? Если да, то у AS-8607 есть.
Volton
18 January 2012
Мда.. Прислали "счастье"... Я то думал возьму старый проверенный временем Хулиган, а тут на тебе NEW.. Я уже даже боюсь его подключать.. еще cаn сгорит.. Нужно срочно делать инструкцию по подключению этого нового чуда. ХЕЛП!! Как его подключать правильно, чтобы не спалить часом?
19 January 2012
Volton
Может к нему в комплекте есть инструкции?
AlcoNaft
19 January 2012
Помогите с подключением плиз! Дано: вицин W2-D9488F последней версии с колодкой (без проводов на блоке) и фокус 2006 гв.
Манула по подключению конечно нет, вопрос по проводам вне фордовской колодки, которые свободные:
BRAKE-IN розовый - по идее от ручника, цепляем на землю (черный в колодке), правильно?
REVERSE-IN -коричневый +12 для включения камеры з/в
АNT - синий - питание активной антенны?
AMP-COM синий белый - включение усилителя?
KEY1-5V розовый-белый - что это?
оранжевый черный - бирки на проводе нет, на магнитоле написано CAN-TXD, это что ?
желтый - бирки нет, CAN-RXD, что это? (я подозреваю что это CAN шина...)
Геннадий Леонидович
19 January 2012
nikolskiy
кнопка МУТЬ есть
Ну, во-первых, "шапка" (как и сообщение Philа) относится к Witson-788, а, во-вторых, надпись относится не к кнопке, а к "крутилке", т.е и на старой модели звук также отключался нажатием на ручку регулятора громкости
Magvay74
19 January 2012
GreenЯ
Aux обычно в косе разъем RCA, у меня на AS-8606 там же где и камера и прочие входы выходы. Так же есть и отдельный выход для яблока
mitiok2
Спасибо
Magvay74
19 January 2012
Если кто вдруг решит заказать Сорсов - Люси не будет до 13 февраля Она выходит замуж.
Письмо тут давеча прислала, видимо я у нее в рассылке.
nikolskiy
19 January 2012
Геннадий Леонидович
Эээ брат, что это сообщение про 788?Посмотри повнимательнее следующее сообщение после 788 и это 9488
nikolskiy
19 January 2012
Геннадий Леонидович
Я конечно дико извиняюсь ,но если это про мануал, то надпись относящеяся к крутилкена стр.3 в пункте 1, а про кнопку стр.3 пункт 7. вот както так.
frog2050
19 January 2012
Для любителей самостоятельно сделать блок "плавного управления подсветкой"
Один радиолюбитель создал страничкупо этому вопросу.
-Phil-
19 January 2012
..в шапке про вицин сообщение -Phil-..
Мужики, ну неужели сложно до следующего поста прокрутить? Там про вицына два поста подряд, первый про 788, второй про 9488.
Даже жирным шрифтом выделено, какая из магнитол имеет обозначение W2-D788F, какая W2-D9488F. Если проще, вторая - наследник первой.
gazalek
19 January 2012
Volton:
В любом случае ждем от вас отчет по установке и работоспособности. Ни пуха, ни пера.
Volton
20 January 2012
Спасибо. Правда ставить буду недели через две, так как времени сейчас нет. надеюсь все будет хорошо.
saga
20 January 2012
Парни извиняюсь подскажите какую модель TV антену нужно заказывать для вицин W2-D9488F
AlexRZN
20 January 2012
saga:
просто в заказе пишешь тв-антенна у них она одна
Геннадий Леонидович
20 January 2012
nikolskiy
Согласен. Но на сайте по ссылке показан какой-то другой аппарат, очень похожий на Witson-788, но со слотами под флэшки.
Согласен, там так и написано. Но самой картинки почему-то нет... И к чему эти пункты относятся, непонятно. Какая-то мешанина.
В реале у меня над левой крутилкой кнопки MENU и NAVI, под крутилкой кнопки APS и BT, а еще под самой крутилкой есть надпись POWER / MUTE
И еще, "спинным мозгом" чувствую, что должен быть вариант простого перехода в ночной режим с полным погасанием экрана, но пока тоже не нашел. Может быть перевод поможет.
Геннадий Леонидович
20 January 2012
-Phil-
Виноват...
Kafken
20 January 2012
Народ, может кто выложит отчет по подключению Witson W2-D9457F? Смущает количество свободных проводов из косы и несоответствие их схеме на магнитоле.
nikolskiy
20 January 2012
Геннадий Леонидович
Ждём русский мануал с нетерпением.
AlexRZN
20 January 2012
Kafken:
давай ты первым будешь? народ подскажет что да как
Magvay74
20 January 2012
Только вот уже собирается инициативная группа по возвращению перевода Сегодня по радио слышал.
Я просто отключил корректировку часов по GPS и у меня теперь правильное время... без перевода часов. Но все же почитаю по ссылке, вдруг проблемы в дальнейшем возникнут.
frog2050
20 January 2012
mitiok2:
В связи с отменой летнего времени, появилась проблема неправильная автоматическая корректировка времени.
Решение пропатчить WinCE6, для перевода Москвы и подобных часовых поясов в GMT+4
Патчим, перезагружаемся, смотрим Control Panel в Date/Time> Moscow.
http://narod.ru/disk/38216613001/moscow_ti...2B4GMT.rar.html
Да, вот так и воруют идеи
Первоночально я там разместил
mitiok2
20 January 2012
frog2050, претензии?
Не вопрос - стираю пост, ты размещаешь свою идею.
Кстати, мои фотки тоже по инету гуляют, видео Антимонита, в презентации барыги используют
nikolskiy
20 January 2012
Поднадоели картинки рабочего стола на моём Witson W2-D9488F эти машинки из компьютерных игр, девчёнки, ну и т.д. Вспомнил про фотожоп и сбацал себе такую, установив её и в загрузку и на раб. стол. вот собсно
frog2050
20 January 2012
mitiok2:
Да нет, я без притензий, просто сидел часов 5, мучился, а потом просто взял да и переименовал пару строк в то что должно быть
Откуда взял скрипт , ссылку дай плизз
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
