Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2025), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
552,6K
4,8K
69kisska69
18 January 2012
Привет всем !!!У меня такая проблема.: задняя левая дверь не открывается изнутри, а снаруже открывается. На бортовом компьютере постоянно надпись:открыта задняя левая дверь, хотя всё закрыто.При закрытие центрального замка, когда нажимаю один раз, все двери закрыты.А при втором нажатии, включении сигналки, машина начинает орать, из-за этой двери. Что, там такое может быть?Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой.
отшельник
18 January 2012
69kisska69
набери в поиске ,,замок задней двери"Ocella
там 3 болта 2 сверху и один снизу набери в поиске,,как снять фару" уверен найдеш даже с фото.
Алексей06
18 January 2012
Здравствуйте. И у меня вопрос есть. Не открывается замок капота. Фокус 1 2004 года 1,8 универсал. пару раз этот косяк был, потом вроде открывался, а сейчас уже и с третьей и с пятой попытки не открывается - ключ будто уперся во чтото и всё. Болезнь может такая?
отшельник
18 January 2012
Алексей06
производство
Dream-science
18 January 2012
kolian-40-1:
приветствую всех.подскажите кто знает.поменял движек.после замены машинка бегает как молодая(прежний застучал).но появилась неприятная проблема.горит лампа ручника как то тускловато горит.но самое прикольное когда ручник вытягиваешь(ставишь на ручник).лампа тухнет.тобишь работает на оборот. в чем фишка ума не приложу.может когда движёк менял где накосячил?менял сам.жидкость с бачка при отключении трубки сцепления не вытекла.трубку перекрывал спец переходником заглушкой.уровень в бачке тормазухи в норме. вобщем полтергейс какойто.чё скажите?
Это скорее всего масса плохая на выключателе ручника.
шурец
18 January 2012
привет! сломался механизм переключения положения напрвления обдува воздуха. крутилка крутится, а заслонка свое положение не меняет. помогите, пжлста, найти Тему!
ЖЕк
18 January 2012
шурец
глянь заклинило заслонку в печке
шурец
18 January 2012
ЖЕк
спасибки оно
ЖЕк
18 January 2012
шурец:
ЖЕк
спасибки оно
обращайся
dedmouse
18 January 2012
добрый вечер, такой вопрос, утром было -7, машина стояла в гараже, выехал , прогрел немного и поехал и вдруг слышу из под панели такие щелчки, как буд-то панель за ночь замерзла, а теперь начала оттавать, щелчки без определенной амплитуды, то есть то пропадают, отработал, покатался по городу , машина прогрелась , шелчки пропали, что это могло быть???
deni9876
18 January 2012
Алексей06
Тут почитай: Не открыть капот на русфокусе
рябков
18 January 2012
потскожите пожалусто почему на морозе не работают задние мартизаторы а в тёплую нормално
Avenger86
18 January 2012
рябков
воздушка теряет давление, масло густеет, что за аморты, и какой мороз?
рябков
18 January 2012
мартеры штат мороз около 11 градусов
felix37
19 January 2012
Друзья форумчане ! подскажите пожайлуста в чем может быть дело ? вообщем сажусь,завожусь,еду как вдруг загорается лампочка ручника ( почему незнаю ? вообщем проехал еще пару метров и заглох ( думал ремень оборвало вышел посмотрел вроде на месте ) потм сел завел и поехал . В чем могла быть причина ? может уровень тормозной жидкости минимум сказался на то что заглох или минимум уровень в системе гидроусилителя ? подскажите пожайлуста ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!
felix37
19 January 2012
и причем заглох когда начал поворачивать ! может это из за жидкости ?
Беркут
19 January 2012
felix37
Жидкость ГУРа своя, а тормозная - своя. На лампочку ручника выведен ручник и датчик в бачке с тормозной жидкостью. В морозы лампочка иногда может загораться из-за нечеткой работы конечных выключателей ручника и датчика уровня ТЖ при условии, что уровень в бачке ТЖ нормальный. Таким образом, остановившийся двигатель и лампочка ручника никак не связаны. Теперь по низкому уровню масла в бачке ГУРа. Если поворачивали на холостом ходу (ХХ), то теоретически из-за этого заглохнуть могли, т.к. в системе ГУРа стоит датчик давления, который информирует "мозги" двигателя о возросшей нагрузке и "мозги" повышают немного обороты ХХ. Что посоветую. Прежде всего проверить и долить до MAX все жидкости, на ХХ покрутить рулем - обороты должны приподняться и опуститься, проехаться и проверить работоспособность машины. Вот если при этом что-то вылезет - тогда задавайте более предметные вопросы и вместе будем думать. Удачи!
felix37
19 January 2012
спасибо завтра залью все до МАХ и посмотрю ! ну а так после того как заглох снова завел и поехал и проехал еще пару километров ! потом заглушил , сделал свои дела и снова поехал и ничего незагоралось и неглохла но уровень я посмтрел , правдо темно было я пальцем проверил там на самом дне если я неошибаюсь это был бачок ГуРа который находится слева , да и тормозном бачке негусто было можна сказать небыло жидкости ( ну завтра залью все и буду смотреть дальше ! спасибо вам !!!
felix37
19 January 2012
и еще вот именно эта самая лампочка загорается на низкий уровень жидкости в бачке гура или она толька на низкий уровень ТЖ ( торм.жидкости ) ?
Беркут
19 January 2012
felix37
На уровень масла в ГУР никакой индикации нет.
svict
19 January 2012
подскажите плиз
у меня фф универсал 2002 г. 1,8TDCI
предлагают резину зимнюю FULDA 175/80 R14
НЕ БУДЕТ ЛИ ОНА ВЕЛИКОВАТА ?
НИГДЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ В ИНФОРМАЦИИ , ЧТО 175/80 R14
МОЖНО СТАВИТЬ НА ФФ
alex_dk
19 January 2012
svict
Колеса, диски, шины
175/80 R14
В = 14 * 25,4 + 2*175*80/100 = 635,6 мм
195/65 R15
В=15*25,4+2*195*65/100=634,5 мм
Ставить можно но на кочках возможно будет шваркать
Sneg665
19 January 2012
Ребят можете плиз написать ссылку, или просто какие цвета что означают из катушки зажигания. Т.е. распиновка проводов катушки зажигания, а то лазию уже 2часа на сайте не могу найти. Всем заранее спасибо.
там 5 проводов.
FF 1 2001 год хачбэг америкос
Sneg665
19 January 2012
т.е не катушки извените, а сейчас объясню, при повороте ключа, ( 3 положения поворачивается в конце железочка и кот там где со стартером походу связывается там 5 проводов. и распиновка какая там?
1) ЗЖ -
2) К - аккамулятор
3) КЧ -
4) Жёлтый -
5) Серый -
demon1989
19 January 2012
Ребят...подскажите пожалуйста, что за отверстие...)))
и должно ли оно быть открыто или какая то заглушка все аки должна быть???
Двигатель Zetec 2.0
Vovan_mail
20 January 2012
demon1989
так там нету дырки то она не сквозная, нету там ни какой заглушки
demon1989
20 January 2012
Не совсем понял...у меня просо в этом "отверстии" то ли антифриз, то ли масло стоит, непоняно откуда оно взялось(((
demon1989
20 January 2012
...и тогда зачем она вообще сушествует и чо ето за дырка???
Oleg_59_rus
20 January 2012
demon1989:
это типа отлив/место под предполагаемый датчик температуры,но дырки там нет 100 пудов,а тосол там стоит значит откуда-то набежало
Oleg_59_rus
20 January 2012
парни,надо-ли делать сход/развал после замены шаровых опор (которые только наконечники,крепятся на болты)
