Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
613,2K
1,7K
chuvak
13 January 2012
energy_202
четвертый тебе не нужен
chuvak
13 January 2012
болт стартера между куполом и черным жгутом
MDA
13 January 2012
energy_202
У Вас откручено всего 2 болта крепления стартера (см. рисунок) необходимо открутить третий болт (онже крепит клемму массы автомобиля)
energy_202
13 January 2012
ну вот) снял
правда больше всего замурыжился с клеммными болтиками часа полтора валялся))
щас разбирать буду)
ЖЕк
13 January 2012
energy_202:
ну вот) снял
щас разбирать буду)
ну слава богу..а то мы тут все переживаем
chuvak
13 January 2012
energy_202
ты имеешь ввиду клемы на втягивающем? у меня вообще вся пластиковая крышка втягивающего развалилась когда откручивал) пришлось новое втягивающее брать
energy_202
14 January 2012
chuvak
зачем? разве теряется его работоспосбность при этом?
chuvak
14 January 2012
energy_202
задняя крышка рассыпалась, пятаки отвалились...как ты думаешь теряется ли работоспособность?))
energy_202
15 January 2012
chuvak
насколько я понимаю, исправность отсутствует при этом (неисправно), но работоспособность может сохраниться, если клеммы от проводов не отвалились и между собой они не замыкают...
поставил вчера стартер, но не помогло: стартер щёлкает, не заводится (заводил с аккумулятором от другого авто)
так понимаю, надо теперь провода смотреть... нврн, где-то контакт плохой и тока не хватает... так вроде)
кинул перемычку с плюса АКБ на стартер... ситуация та же
cangoo
15 January 2012
energy_202
нипанятна что вы вообше чинили?то что сломали втягивающее эт понятно-надо поменять,а что делали ещё ?снималито зачем?
energy_202
15 January 2012
cangoo
разве это я втягивающее сломал?)
снимал посмотреть для того, чтобы перебрать и почистить)
не хотелось бы наугад покупать и менять детали) методом исключения ищу неисправность
BayanisTLX
16 January 2012
Доброго всем времени суток друзья! Подскажите как быть. Сегодня приехал на диагностику ходовой в сервис, машинку на вибростенде тряхнули, сказали выгонять. Сел, завел как обычно с полпинка, выехал, заглушил. через пять минут выхожу, а он не заводится... Слышно только как втягивающее щелкает. двиг горячий. Аккум заряжен. раньше никаких проблем не было. пришлось машину в сервисе оставить... Сказали что попал как минимум на 2 рубля... в случае если только детки залипли. к чему готовиться??? Искать новый стартер? Машина ФФ1 2002 года, автомат, сплит-порт... заранее спасибо.
chuvak
16 January 2012
energy_202
клемы втягивающего отстались у меня в руках, втягивающее на стартере...так понятней))
у тебя же плохой контакт...протяни все болты которые откручивал при снятии стартера..может поможет
chuvak
16 January 2012
BayanisTLX
отсутствие контакта...протяни все провода которые до стартера подходят, потом уже видно будет
BayanisTLX
16 January 2012
chuvak провода еще в сервисе все перешевелили... и массу дополнительно кидали на двиг... никакого толку...
energy_202
17 January 2012
BayanisTLX
нашли проблему?
у меня примерно такая же петрушка) только я тут со своими попытками ещё и акб посадил)))
вот хочу зарядить его теперь)
BayanisTLX
18 January 2012
energy_202 не еще, не нашли. вчера днем позвонил в сервис где машинка стоит - сказали что в 14 часов есть окошко, загонят и будут смотреть(там все по записи блин)... обещали отзвониться как найдут причину. так и не дождался вчера их звонка. седня просплюсь после работы опять буду звонить им... плохо что сервис на другом конце города, не набегаешся что бы пошевелить их... как узнаю причину - отпишусь...
vitas011973
18 January 2012
Ко мне сегодня пришла проблема... При включении зажигания срабатывает вроде бы втягивающий (один щелчок) и тишина... Не заводится. Если бы аккумулятор, то была бы "трещетка" , а тут один щелчок... Поставил проверенный аккумулятор с другой машины... Тоже самое. Стартер или бендикс заклинил? Может бендикс сгорел? Может проблема в сигнализации? Кто сталкивался?
vitas011973
18 January 2012
Если я правильно понял, срабатывает реле, а контакты не замыкаются ((( Причин похоже может быть две- Накрылся бендикс или просто из-за перепадов температур окислились контакты?
NikPa
18 January 2012
vitas011973
Возможно так и есть
Т. е. Считаем :
-Бендикс вошёл в зацеп.
-Пятак втягивающего замкнул цепь питания стартера.
ПРОВЕРЬ контакт +12 ( силовой) , который напрямую идёт с АКБ, может нет " питания " СТАРТЕРА.
У меня визуально, как бы всё было в норме, но по факту КЛЕМА + И и гайка были ОБГОРЕЛЫЕ, т. е. контакт отсутствовал .
Очень похоже , как твоя проблема.
vitas011973
18 January 2012
Спасибо завтра при свете гляну! Отпишусь.
NikPa
18 January 2012
vitas011973
Горелую гайку поменял на медную)).
Полтора года норма .
Если не тяжело . стартер сними, потому, что тупо замер на клеме покажет наличие напруги, что не свидетельствует его наличие на стартере .
Визуально СМОТРИ, да и состояние заценишь
energy_202
19 January 2012
у меня тоже примерно так было: когда чужой ставил акб, то щелчки были, а когда со своим - один щелчок...
energy_202
20 January 2012
со второго раза стартер снял намного быстрее))) за 30 минут задомкратил, снял воздуховод, стартер) при -20С на улице
щас понесу бендикс в магазин, чтобы подобрали что-нибудь)
подобрали.., заменил... снова только щелчки
подключал акб к стартеру напрямую... "плюс" подключил к маленькой клемме - выдвинулся бендикс (щёлкнул), подключил "плюс" к большой клемме - ничего не произошло... это нормально?
похоже, надо втягивающее реле разбирать...
Елена056
21 January 2012
Купили новый стартер оригинал на форд фокус 1 2004 г,поставили начинает еле еле крутить,и не останавливается,только пока аккумулятор не сняли не остановился,что это может быть подскажите пожалуйста.
Елена056
21 January 2012
Говорят,что проблема со шкивом кто нибудь сталкивался?
NikPa
21 January 2012
Елена056
Вы о каком шкиве ведёте речь.
Тема СТАРТЕр :
он состоит :
стартер
бендикс
втягивающее реле.
всё этоудовольствмие приводится в действие РЕЛЕ включения стартера и контактами замка зажигания.
Да и зачем ВАМ всё это.
energy_202
21 January 2012
NikPa
как минимум, нврн, чтобы сделать правильный вывод и если не самой делать, то хотя бы не быть полным лохом в автосервисе, где последних прогоняют по полной (типа: "Вам тут всё надо заменить, двиган плох, плюс ещё работааааа...")... и вообще, если человеку интересно - это только плюс!!
Елена056
23 January 2012
шкив коленчатого вала,вот о каком,мне то что делать,сервис друга вот его спецыалисты говорят,что стартер плохо срабатыает потому что клинит шкив
frolovsi
23 January 2012
Елена056
То ли они бред несут, то ли это обычный испорченный телефон... И вряд ли по этой информации Вы тут получите адекватный совет.
По возможности пусть с вашим сервисом общается все же кто-то другой - ваше доверенное лицо. Или все же смените сервис.
