Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
455,7K
2,8K
feel11
6 January 2012
Вчера поставил себе
StarLine A62 Dialog CAN FLEX
Замок капота StarLine L10
Маяк StarLineМ11
Сегодня вечером буду маяк тестить,когда он на связь выйдет
nordix
6 January 2012
prsovetnik
Канал связи менять пробовали? Их там кажется четыре и можно выбрать канал с наименьшим уровнем посторонних помех в Вашей местности. Но это влечет определенные неудобства и требует времени, надо менять канал и сравнивать.
prsovetnik
8 January 2012
nordix:
prsovetnik
nordix,
приехал в автостудио. Мне заменили сначала антенну. Далее менеджер, со словами, пандора крайне надежная система, мне заменили блок ))
т.е. с конца ноября (а устанавливали мне в конце ноября систему), мне заменили второй блок! Т.е. сейчас по счету стоит третий. Посмотрим, повезет на этот раз или нет.
Пандора действительно надежная - без сарказма. И ее работой я доволен. Но вот когда возникает такая проблема.. естественно не приятно. Самое главное - это же затраты моего времени, которого у каждого из нас его мало.
На счет каналов ничего не могу сказать. Мне менеджер сказал что брак. Т.е. второй блок брак. Возможно это правда. ВОзможно квалификация мастеров. Обвинять никого не могу, т.к. нет никакой информации про те два блока, которые заменили. Что с ними было.
В общем я был недоволен. Сейчас опять доволен, т.к. система исправно работает. НО, любопытство берет верх и Очень хочется знать что происходит.
Про подсказку спасибо nordix
nordix
8 January 2012
prsovetnik
у меня такая же сигналка установлена, никаких проблем, и мне кажется Ваша проблема в выборе канала связи, его надо сменить. И надо посмотреть параметры установок блока пандоры через USB, может элементарно какой нибудь пункт надо запретить. Хотя я сам не установщик, мне ставил опытный человек, а я просто наблюдал.
-Loki-
8 January 2012
prsovetnik, nordix, не советую лезть в настройки через USB самим!!!
там элементарно можете накосячить без знания того что делаете!!!
Поверьте опытному установщику
grimbo
9 January 2012
-Loki-
Поверить вам не трудно, но некоторых такая вера не останавливает В конце кнцов, если люди уверены в силах. Кстати, а сохранить перед лазаньем конфиг возможно?
-Loki-
9 January 2012
grimbo, да, конфиг можно сохранить...
grimbo
9 January 2012
-Loki-
но мало кто сохранит, да? А потом приедут, типа что-то не работает, глючит
sudorgin_an
9 January 2012
Подскажите в focus 3 TS есть концевик капота или надо ставить отдельно?Куда лучше поставить, чтобы водой не заливало?
-Loki-
9 January 2012
grimbo, да уже был такой)))
sudorgin_an, если есть пакет безопасности, тогда некоторые CAN-модули видят капот по шине (StarLine не видит насколько я помню, Pandora видит только с 4-мя стеклоподъёмниками, Sher-Khan видит, но мы его не рассматриваем из-за его плохой угоностойкости). Если пакета безопасности нет - штатного концевика капота тоже нету.
rem-kzn
9 January 2012
у меня стоит концевик на капоте-но вроде ниакого пакета безопасности не заказывал ) из чего он состоит то?
-Loki-
9 January 2012
rem-kzn
он не состоит...
он стоит непосредственно внутри штатного замка капота
autostudio.ru
9 January 2012
prsovetnikДоброго времени суток.
Пандора действительно надёжная система и предлагать и устанавливать заведомо ненадёжное оборудование нет никакого смысла,поскольку это приводит к негативу со стороны клиента,повторным приездам(мастер бесплатно делает работу) и потере лояльности.
Данный факт-простое стечение обстоятельств.
Коллеги в Москве- грамотные и квалифицированные специалисты и дело своё знают.
Просто не повезло с блоком.
sudorgin_an
9 January 2012
rem-kzn
А где именно?можешь фотку добавить капота и обозначить?
sudorgin_an
9 January 2012
autostudio.ru
Подскажите где лучше на 3 фокус поставить концевик на капот?
autostudio.ru
9 January 2012
sudorgin_anДа не нужна фотография.
Всё равно не видно концевик будет на фото.
он внутри механизма.
Если открутить замок ,в нижнй части замка есть гнездо,куда подключается разъём проводки.
autostudio.ru
9 January 2012
sudorgin_an
Парни ставят концевик в кронштейн Дефен Тайма,другого варианта не знаю,поскольку все фокусы оборудуют замками капота.
Там особо некуда его ставить.
Есть вариант согнуть кронштейн и поставить его под замок.
prsovetnik
9 January 2012
nordix:
prsovetnik
буду держать в уме про каналы связи. сам конеч не полезу. все-равно ничего не соображаю.
EvgenFF3
9 January 2012
Кто оборудует? Откуда информация?
Поставил сигналку Starline A62 CAN на тренд в довесок к штатной. Оказалось, что Starline не может управлять штатной сигналкой по CAN-шине. Теперь жду новой прошивки блока сигнализации, но наверное вряд ли дождусь...
grimbo
9 January 2012
EvgenFF3:
Кто оборудует?
оборудуют все, кто не хочет лишаться машины
autostudio.ru
9 January 2012
EvgenFF3
Можете в ближайшее время не ждать.
Управлять штатной системой охраны в SLAVE режиме на сегодня может пока только Пандора.
Замок капота-залог сохранности автомобиля(при условии соблюдения остальных условий )
prsovetnik
9 January 2012
autostudio.ru:
Александр, приветствую!
причем двойное стечение обстоятельств ))
очень хочется надеется, что данный факт - стечение обстоятельств и не более. Тем более что брак продукции присутствует в любой отрасли.
autostudio.ru
9 January 2012
prsovetnik
Совершенно справедливо,и Вы сами прекрасно это понимаете,в противном случае не было бы результата .
Надеюсь,что в процессе эксплуатации Вы будете получать только позитивные эмоции.
С уважением Александр.
rem-kzn
9 January 2012
он не состоит...он стоит непосредственно внутри штатного замка капота
ну а зачем тогда к замку капота подходит проводка ???
Kudesnikkk
9 January 2012
-Loki-
Чуточку поправлю, пакет безопасности в 3 фокусе, это ЕСП и подушки безопасности. Штатный концевик капота присутствует в комплектациях тренд-спорт и титаниум, так как в них установлена штатная сигнализация.
-Loki-
9 January 2012
Kudesnikkk, ну Вы меня поняли...
Просто по аналогии с ФФ2 назвал
Не во всех Тренд-спортах и Титаниумах стоит штатная сигналка. Для простоты скажем что видится концевик только если есть ультразвуклвые датчики на потолке
Kudesnikkk
9 January 2012
-Loki-
rem-kzn не понял.
На всех тренд-спортах и титаниумах стоит штатная сигнализация, а на трендах как доп опция за 10 рублей.
ildaron1
9 January 2012
Здраствуйте у меня на прошлой машине стоял Шерхан 5, устраивал во всём но прочитав здесь про шерхан понял что лучше что нибудь другое. Но мне нужна была функция свободные руки в старлайне его вроде нет а пандора дороговато, я хотел до 7 тыр, с автозапуском и свободные руки, просто постоянно забываю закрывать машину. Что посоветуйте?
grimbo
9 January 2012
I
ildaron1:
мне нужна функция свободные руки... а пандора дороговато, я хотел до 7 тыр, с автозапуском и свободные руки, просто постоянно забываю закрывать машину. Что посоветуйте?
Реализовать свободные руки можно на агент лайт по идее, но комплекснее, да еще и с автозапуском только пандору наверное и остается посоветовать.
функции или безопасность, или и то и другое вместе - это вам решать
sudorgin_an
9 January 2012
Kudesnikkk:
получается если у меня все это есть и от замка отходят два провода то можно будет подклюбчить к сигнализации Starline A92 can?
