Неисправности и поломки отопителя/печки.
16 years ago
Машина греется нормально, движок горячий включаю печку, повернув переключатель на красную полоску, до конца. Дует холодный воздух!! включаю кнопку рецеркуляции воздуха, воздух тёплый идёт а вместе с ним все окна затягивает инеем!! Короче либо тепло и нивидать нифига, либо чистые окна и холод!!! Что может быть то такое???
(5-дверный Х/б, 1,6, механика, trend)
отопитель, печка, вентилятор, обогрев, обдув, система отопления, климат, вентиляция салона
Trydogolik
12 November 2007
263,2K
8 January 2012
Ganks
Тему то почитай 3 стр. всего.
Включение кондея отдельная функция, на это не влияет.
FrodoH
15 January 2012
RuWizard:
Наткнулся на проблему: перестали работать первые 3 скорости вентилятора печки. Нашел, что надо поме
нять термопредохранитель. Разобрал бардачок, потом понял, что все описанное относится к первому фокусу. Хочу написать краткое руководство по Ф2.
Данные действия актуальны в случае, если у Вас одномоментно перестают работать первые 3 скорости вентилятора печки, а 4-я работает без нареканий.
Для проведения работ потребуется:
1. Термопредохранитель (15А, 185 градусов Цельсия)
2. ключ 8-10 (для откручивания педали газа)
3. набор "звездочек" (TORX)
1. Снимаем педаль газа (тут все понятно, если на нее внимательно посмотреть, я использовал ключ-трубку 8-10)
2. Ложимся на порог спиной, затылком на коврик, около того места, где была педаль газа.
3. Резистор отопителя находится по красной стрелке (за снятым салонником, но его снимать не обязательно), для его откручивания нужна отвертка "звездочка" (TORX) 10-15
достаточно сложно зафоткать так, чтобы было понятно, вот что у меня получилось:
что бы хоть что-то было понятно: 1 - шпилька педали газа 2 - болт креления крышки салонника.
4. И теперь самое интересное: блок резисторов крепится на 2 одинаковых болта, 1 из которых мне не удалось увидеть или зафоткать не под каким углом не из какой позиции. Просто нужно знать, что он есть, нащупать его и открутить той же TORX отверткой, что и первый.
5. Бокорезами отрезаем сгоревший термопредохранитель и обжимаем новый. Не в коем случае не паяем ибо он тут же сгорит. На фотке новый предохранитель. Ножки преда накрутил на контакты блока, обжал и плоскогубцами развел в разные стороны контакты блока, к которым крепится пред.
6. Все собираем в обратной последовательности.
Есть вопросы - пишите
Та же проблема. Купил предохранитель на 192. Вот только снять не могу резистор. Один шуруп выкрутил, второй ни в какую. По ощущениям половину резьбы только смог открутить, но на это ушло часа 1,5. Всю руку изранил. Там реально тесно и неудобно. Подскажите, как проще открутить?
8 January 2012
FrodoH
Сорвана резьба.
Или снаружи подцепив тянуть и выкручивать.
Иди снимать вентилятор и изнутри давить.
Вентилятор отопителя/печки
Ganks
8 January 2012
с тросиком все в порядке, разбирал, смотрел. Других проблем ни у кого не было.
Jonny_87
15 January 2012
Здраствуйте! Подскажите плиз! Печка не дует в среднем положении, т.е на водителя, в ноги и на лобовое все норм! Я так думаю что может тросик заслонки!
Кто сталкивался...подскажите!
RuWizard
17 January 2012
FrodoH:
там невероятно неудобно + его не видно. когда я менял - было лето, и то я час где-то откруивал его один. я откручивал не отверткой, а простым прутком, изогнутым на 90 град. с TORX шлицами на торцах (выглядит как шестигранник). Ничего посоветовать не могу т.к. сам очень устал откручивать - что по итогу даже не стал прикручивать второй обратно
Vladyxa
20 January 2012
RuWizard
Уже почти месяц назад как поставил термопред 15А-180*С пока все работает (тьфу тьфу тьфу) и греться лучше стал двиган, а то 4 скоростью все выдувало и мороз жуткий стоял в салоне))) еще раз ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
ncherkasov
21 January 2012
Печка (вентилятор) в салоне работает исключительно при включении штатного доп.отопителя (webasto), но не работает без него, что может быть и как это лечится?
машина: ФФ1.
спасибо!
21 January 2012
ncherkasov
Предохранитель проверь соответствующий F64
ncherkasov
22 January 2012
дело и правда в нем - был сильно подплавлен почему то. заменил - все ОК. надеюсь, что не что-то более серьезное (из-за чего подплавился предохранитель)
RuWizard
23 January 2012
N
ncherkasov:
Дак штатного или webasto?
ncherkasov
23 January 2012
RuWizard
штатный (гидроник), но все равно, как я понимаю, там стоит webasto. (или я ничего не понимаю)))
RuWizard
24 January 2012
ncherkasov
может чего-то не понимаю я. Но насколько я знаю, штатный - гидроник, а вебасто - сторонняя торговая марка
FrodoH
27 January 2012
RuWizard:
FrodoH:
Спасибо.
Справился.
Собрал из удлинителей пруток около 40 см. Левой держал ключ на шурупе, второй крутил.
Тоже второй шуруп не стал закручивать, и так плотно стоит.
deman050
31 January 2012
Народ,подскажите в чем может быть проблема! Вчера утром не работала печка (климат включается,а ничего не дует и не слышно что вентилятор работает) вечером поехал в гараж на середине пути печка сама заработала.Я её включал-выключал много раз она норм работала.Сегодня с утра встаю и опять печка не работает...Подскачите кто что знает,а то оч холодно на остановках стоять
31 January 2012
deman050
Dukedoc
31 January 2012
deman050
Климат начинает обдув когда ОЖ прогреется, чтобы не дуть холодным воздухом и дать двигателю быстрее согреться. Это нормальное поведение КК.
deman050
31 January 2012
Dukedoc Так в том и прикол что все прогрето а печка вообще не дует,даже холодным!А потом не с фига начинает сама дуть и как буд то ничего небыло.
Dukedoc
31 January 2012
В любых режимах? AUTO отключал?
deman050
31 January 2012
Dukedoc
Да в любом.Вообще ни на что не реагирует.
31 January 2012
deman050
Смотреть надо электрическую часть и двигатель.
semkovskiy
31 January 2012
А,у меня двигатель не может нагрется до рабочей температуры за 14км,и из печки тёплый воздух дует,и это во втором положении регулятора,а если я включю четвёртую скорость венилятора то температура двигателя совсем падает,и это происходит при движении авто.За бортом -16.Думал термостат,а нет падтрубок радиатора нижний холодный.фф2,1.8,2006г.в.
кирилл80
31 January 2012
При работе печки дует холодный воздух снизу в ноги переднего пассажира. Подскажите в чем может быть причина и как это устранить?Заранее благодарю за помощь.
RuWizard
2 February 2012
semkovskiy
кирилл80
Мое мнение, что у вас обоих проблема в заслонке горячий/холодный или в ее прриводе. Начать надо с осмотра тросика от регулятора горячий/холодный к печке.
semkovskiy
2 February 2012
RuWizard
с тросиком всё нормально,двигатель нагревается до рабочей температуры но только через 25-30 км.а что заслонка,ну если она не полностью закрывается,двигатель всё равно должен нагрется до рабочей температуры.
2 February 2012
semkovskiy
Меняй термостат.
semkovskiy
2 February 2012
вот термостат наверное нормально работает,если нижний падтрубок холодный,значит он закрыт и гоняет по малому кругу.
2 February 2012
semkovskiy
Ты это не определишь рукой.
RuWizard
3 February 2012
semkovskiy
Хотя согласен, в первый раз не вдумчиво прочитал сообщение. В мороз термос может несильно пропускать в большой круг, а определить рукой -25 или -5 температура патрубка термостата - не получится.
semkovskiy
3 February 2012
Спасибо!!!Надо проверить.А не подскажете сколько он стоит?
