Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
В мануале (эл. версия) на четвёртой странице видно, что под панелью климат контроля под буквой K есть кнопка "индикатор деактивакции подушки безопасности". У меня Ghia (седан) и на этом месте стоит заглушка.
Это у всех так?
Необходимые запчасти:
1353959 или 1331862 - индикатор отключения в панель обогревов, темно-серого цвета
1563618 или 1490568 - индикатор отключения в панель обогревов, серебристого цвета
1381035 - переключатель пассажирской подушки безопасности в бардачок
подушка безопасности, SRS, отключение подушки, подушка пассажира, ПБ
Sumburus
17 January 2006
363,5K
Vadim4eg
5 January 2012
vitasku
У человека нет собственной диагностики, по-этому конф в пустую.
vitasku
5 January 2012
Vadim4eg
Не соглашусь...
Судя по ЭТОМУ СООБЩЕНИЮ, все необходимое у него есть
Так что ждем результатов
Brewster
5 January 2012
vitasku
Я пробовал сначала прошить только шторки, но RCM не принял мою конфигурацию. Не исключено что я не совсем верно собрал конфиг без боковых подушек (у меня вышло 42 FF 01 00). Когда подшил и боковые то все заработало но вылезли 2 ошибки о разрыве цепей боковых подушек. Поэтому я их тоже эмулировал. Сейчас прошита максимальная конфигурация и в принципе меня устраивает (т.к. все равно буду ставить подушки). Но для лучшего понимания вопроса попробую ваш вариант и отпишусь.
Vadim4eg
Диагностика есть
igoro4ek
5 January 2012
Brewster
почему 42 ... ?
Brewster
5 January 2012
igoro4ek
Думаю это вопрос к инженерам из ФоМоКо. Напомню, что этот вариант не прошел у меня, но думаю что не из-за этого байта. Тут как раз все правильно, да и с версией vitasku совпадает. Проблема видимо с младшим байтом. Видимо я не совсем верно уловил его смысл. Вечером проверю и отпишусь.
zero_cool
5 January 2012
Brewster
Какая конфигурация изначально висела в блоке?
Brewster
7 January 2012
В общем провел я эксперименты на модуле RCM. Сначала по совету vitasku выкинул заменяющие боковые подухи резисторы и прошил только шторки с боковыми датчиками. Все работает как надо. Затем выкинул резисторы-шторки и попробовал без них, но с датчиками (прошил только датчики). Модуль конфигурацию принял но вылезла ошибка конфигурации. Скинул разъемы с боковых датчиков и прошил без датчиков по совету zero_cool. Все заработало без ошибок.
Вывод: подушки и боковые датчики для контроля ремня пассажира не нужны. Проблема была в том, что я наивно полагал, что нужный бит относится к шторкам и даже не попытался проверить его раньше и избежать гемороя. Баран, чо... Короче колхоз побежден. Огромный респект камрадам vitasku и zero_cool.
vitasku
6 January 2012
Brewster:
Выдаст ошибку, т.к. в конфиге нет боковых датчиков, а для шторок они обязательны
igoro4ek:
почему 42 ... ?
Шторки без боковых подух в спинках.
Brewster:
Я лишь привел пример, чтоб меньше разбирать ваш колхоз, но в то же время доказать, что для датчика пассажира не нужны ни боковые подухи ни шторки
Brewster:
Естественно, т.к. боковые датчики обязательны как для шторок, так и для боковых подух или и с тем и с другим вместе, причем обязательны как физически, так и программно (в конфе).
Brewster:
Ну а что я говорил?
vitasku:
цитата (Brewster)
Активировать данную опцию можно только на самой полной конфигурации модуля RCM
Вы точно в этом уверены?
З.Ы. Жаль конечно, респектом не отметили ну да ладно...
Brewster
6 January 2012
vitasku
Я исправился. Все плюсы нашли своих обладателей
vitasku
6 January 2012
Brewster:
Я не про плюсы а про то, что не вспомнили
Brewster:
Короче колхоз побежден. Огромный респект zero_cool.
Полагал, что остальное сами додумаете убрать по результатам...
den_iska
6 January 2012
уважаемые знатоки вопрос. Подходит ли перелючатель подушки безопасности (пасажирская) от фокуса 3 на форд с max. Заранее спасибо.
Drakula_51
6 January 2012
den_iska
Подходит, он практически на все современные модели (начиная с С-max 2003г до настоящего выремени) идёт - Finis_1381035
den_iska
6 January 2012
Drakula_51 спасибо за ответ. очень помогли
Brewster
7 January 2012
Drakula_51
Наскролько я в знаю есть как минимум 2 типа переключателей. У них паз под ключ разной ширины.
Drakula_51
9 January 2012
Brewster
Чтобы не лопатить каталоги по-новой, приведи(те), пожалуйста, пример(ы)
...я таких не нашёл
Brewster
17 February 2012
Drakula_51
Я заказывал по коду 1 381 035. Это на ФФ2 (плоский ключ).
На ФФ1 выглядит так:
Кода не знаю.
Drakula_51
9 January 2012
Brewster
Выключатель на картинке справа - похоже, под ключ с двусторонней личинкой типа "Abloy", как на ФФ1.
На ФФ3, как и на C-max, такие не применяются (вопрос den_iska именно про них).
S T I G
9 January 2012
Brewster
На дорестайл выглядит так:
на дорестайле, такие же как на рестайле, что на фф2, что на C-max.
Jennik1
9 January 2012
S T I G
не, ключами ( жалом) отличаются!
Менял себе так как не знал этого 2 года назад
Brewster
9 January 2012
S T I G
Я был неправ и запутал человека. Действительно с квадратной дыркой от ФФ1. Поправил пост.
vitalia85
20 January 2012
goodie08
Заменю - отпишусь потом как и что!
ну как, заменил?
Dim__on
24 January 2012
Ну и я чтоль отмечусь Сегодня пришел долгожданый комплект
ценна 2495 все поставил, осталось прошиться
vikoz
16 February 2012
А чёрный индикатор получается гораздо дороже!1 353 959
Юрбас68
17 February 2012
люди какой же всё таки код для заказа вот такой отключалки?
Одни пишут 1 563 618, другие 1 381 035, так какой все же код для заказа? или коды идентичны, а разница только в цене
Drakula_51
17 February 2012
Юрбас68
Правильный код на переключалку - 1381035
В каталоге есть одна "неправильная" ссылка (на вкладку подушек безопасности), которая при поиске 1563618 даёт картинку этого переключателя. При нажатии ссылки возле картинки, появляется правильный номер.
Вообще, 1563618 - это фонарь выключенной подушки.
Technicks1
18 February 2012
а если просто поставить отключатель без индикатора, работать будет?? а то у меня где кнопки все занято, ЕСП два подогрева и кнопка для омывателя фар
Brewster
18 February 2012
Technicks1
Скорее всего можно сконфигурировать блок RCM с одним переключателем (без индикатора), но нужно проверять на практике. Еще есть вариант просто заменить индикатор эквивалентным сопротивлением чтобы блок RCM не ругался.
Parker
21 February 2012
Именно так. Кроме того если ремень безопасности не пристегнут - ПОДУШКИ НЕ СРАБОТАЮТ!
У меня сработала, пассажир был не пристёгнут.
Лично я бы поставил эту кнопку для того:
когда срабатывает пассажирская:
1. автоматом влитаете на замену лобового стекла 10 тыр
2. разрывает панель, замена тарпеды 20-30 тыр
3. восстановление падушки ... сколько тыр
Боцман
22 February 2012
Перед заказом переключателя и индикатора решил на всякий случай проверить наличие проводки под них.
Под переключатель он был найден примотанным к косе в бардачке как тут народ и писал, а вот с разъемом индикатора получилось интереснее. Я просто, не снимая рамки магнитолы и не откручивая панель с кнопками, подцепил заглушку и вытащив ее нашел искомый провод, уже воткнутым в эту пустышку. Соответственно по приобретении индикатора мне останется, я так полагаю, вытащить заглушку, снять с нее разъем, переткнуть на индикатор и поставить его на место. Это мне одному так повезло? Просто смотрю тут народ чуть ли не магнитолы снимал в начале топика.
Dim__on
22 February 2012
Боцман
Не думаю что только тебе повезло. , я так же делал
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
