Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2025), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
552,2K
4,8K
ЖЕк
5 January 2012
dif7788:
1 фокус всеволожский 2002года.подогрев сидений есть но неподключен.подскажите как его подключить.заранее спасибо.
всмысле он небыл предусмотрен? или не знаете какую фишку куда воткнуть?
dif7788
6 January 2012
нету кнопок к нему.
ЖЕк
6 January 2012
dif7788:
нету кнопок к нему.
берёшь питание с прикуривателя через реле...кнопки сам поставишь..если чуток шаришь в схемах(как подключить через реле) и работал с тестером(даже китайским) то проблем вообще не будет
killerom
6 January 2012
всем привет. умерли амортизаторы крышки багажника со спойлером от америкоса 2002 седана.
от TallPaul в нужной теме было выдано:
XS4Z 54406A10-AA - амортизатор крышки багажника на седан, со спойлером
XS4Z 54406A10-BB - без спойлера
1124003 - амортизатор от европейца
заказал от европейца, покуда цена (о_О) в 10 раз больше, если брать оригинал со спойлером, и замены предложений не последовало.
так вот - подойдёт ли европа ко мне ( нуу... брать буду однозначно), и самое главное, как старые снять, и новые поставить???
вы тут грамотные, так что выручайте... плюсану в ответ обязательно )))
ЖЕк
6 January 2012
killerom:
ну незнаю подойдёт ли к тебе европа...думаю что подойдёт...т.к задняя часть у фокусов "стандартная"...про со спойлёром или без..это наверно типа у них усилие разное...со спойлером тяжелее->следовательно обратное усилие надо побольше чтобы багажник закрылся не с "бряканьем"...пример на 9ки,14тые ставят от нивы,т.к они более жёсткие и дольше ходят...меняться так наверно как и на 9х и 14х...поднимается багажник,подпирается чтоб неупал и шарниры откручиваются с 2х сторон стойки
это всё мои рассуждения
deni9876
6 January 2012
killerom
Вот хорошая тема: газовый амортизатор двери багажника
Там можно и с других авто подобрать, не в пример дешевле фокусовских.
ejjj
6 January 2012
Здравствуйте,
как узнать входит ли в комлектацию автомобиля Радиочастотный бесключевой вход (41 004 0) ?
Владимирыч
6 January 2012
Всем привет.Возникла проблема,стук в подвеске спереди слева,и главное стучит только в повороте направо по кочкам.Когда движение по прямой на кочках или в повороте направо но по ровной дороге не стучит.Думаю если был бы привод он бы хрустел,или стучал при повороте на любой поверхности.Кто сталкивался с такой бедой подскажите пожалуйста.
ЖЕк
6 January 2012
В
Владимирыч:
сместился весь стабилизатор..было такое..сместился теперь в повороте когда его перегибает задевает за подрамник)
ЗЫ: если стабилизатор на своём месте,то надо начинать со стоек тогда
ЖЕк
6 January 2012
E
ejjj:
Здравствуйте,
это вам на какой автомобиль?
Владимирыч
6 January 2012
ЖЕк
Благодарю,поеду на яму смотреть
ЖЕк
6 January 2012
В
Владимирыч:
ЖЕк
вот почитай Втулки переднего стабилизатора
ЖЕк
6 January 2012
отпиши потом что увидишь с ямы
ejjj
6 January 2012
ЖЕк:
E
ejjj:
Здравствуйте,
Ford Focus ZX5 2002г
ЖЕк
6 January 2012
E
ejjj:
ЖЕк:
E
ejjj:
Здравствуйте,
американец? тогда вот здесь напишите свой VIN Расшифровка VIN американцев и в том списке что вам дадут увидите есть или нет в вашей комплектации
MaxVladimirov
6 January 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! через минуту после заводки движка загорается лампочка аккумулятора. Перед этим пришлось покататься по лужам за городом. что может быть? может просто дать подсохнуть, ведь защиты снизу нет. У меня фокус 1, 1.4, немец.
ЖЕк
6 January 2012
MaxVladimirov:
может ремень проскальзывает и зарядки нет или в генераторе что то...вначале нужно посмотреть есть за зарядка...в тестовом режиме посмотрите напряжение в начале после запуска,а потом когда загорится лампочка
MaxVladimirov
6 January 2012
Спасибо попробую, отпишусь)
ЖЕк
6 January 2012
MaxVladimirov
вот ещё почитай так на досуге Горит лампа разрядки аккумулятора
MaxVladimirov
6 January 2012
К сожалению не могу здесь напряжение измерить, но я завёл её снова, через 30 сек - минута загорелась лампочка, через пару минут погасла, я проехал на ней километров 5 лампочка не горела... остановился заглушил, снова завёл опять горит... может по этим признакам что можете сказать? Просто до места квалифицированной помощи почти 200 км. боюсь встрять где нибудь на пол пути завтра.
ЖЕк
6 January 2012
MaxVladimirov:
вот тестовый режим http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/K...yjjRezhim?v=kw5
похоже вода попала в гену..надо сушить
V810
6 January 2012
Увкажаемые!!!
Течь масла из под клапанной крышки после замены ГРМ. Поменял на новую - еще хуже. Что делать. Замена прокладок дело не дешовое - 1200р.
С уважением Виктор.
SWG
6 January 2012
V810
менял ГРМ, и вместе с этим поменял прокладку, так как подтекало масло с неё.
После замены - проблем нет, течь прекратилась.
Какой фирмы прокладку покупал?
to-win
6 January 2012
всем привет! подскажите пожалуйста,у меня мотор 1,6 зетек,сколько там роликов на грм? один направляющий и один натяжной или всё же один натяжной у всё?
deni9876
6 January 2012
to-win
Вот что я нашел в теме: Замена ГРМ ремня и роликов
по количеству
98-99 год однозначно 3 шт
с 99 только 2
исключение составляет мотор 1,6
на первых машинах стоял Zetec E такой же как и на 1,8
а потом пошшел Zetec S а там стоит всего 1 ролик + ремень
Еще полезные темы для тебя:
Ремень ГРМ и ролики
Особенности замены ремня ГРМ на двигателе Zetec S
to-win
6 January 2012
спасибо deni9876 ,но я так до конца и не понял,сколько у меня роликов! и как определить какой мотор зетек S или зетек Е???в чем разница???
atm22
6 January 2012
подскажите что делать, почистил инжектор, машина прекрасно ехала, но только первые 100км, щас дергатся начала когда давлю на тапку, что это может быть?
Slav
6 January 2012
atm22
Вар.1) Засорились сеточки бензонасоса, вследствие чего он перестаёт обеспечивать должную производительность в режиме "давления на тапку".
Вар.2) Пропуски зажигания. При этом характерны лёгкие "постреливания" из глушителя.
Вар.3) Вар.1+Вар.2
atm22
6 January 2012
Slav
из глушителя не стреляет, сам думаю на свечи или провода. Как мне подобраться к этим сеточкам бензанососа? (фф2)
deni9876
7 January 2012
to-win
По твоей фотке у тебя Zetec S, но для уверенности запроси тут коды на замену ремня и роликов. ВИН не забудь указать.
Вот еще тема: Ремень ГРМ и ролики
