Наконец-то пришёл мой фокус...на след. неделе буду забирать...в салоне сразу попросил поставить защиту картера, метал пороги, тонировку...и самое главное сигналку...
У меня есть ПБ5 + я выбрал Black Bug 71 с датчиком движения (без датчика движения на 3000 дешевле, но с этим датчиком, машина заводится и при попытке движения глохнет, так что при заводящейся машине найти причину намного сложнее,а без датчика она просто не заводится...), и с передачей сигнала без проводов... короче самый навороченный black bug, в АМ-Озерки (оф. дилер в Питере) с установкой стоит чуть более 18000...
есть ли у кого-нибудь какие-нибудь отзыво об этом бесконтактном иммобилайзере!
NIKART
13 April 2006
Black Bug
Есть. Ставил себе такой-же. Не у дилера. Датчик движения называется Wait Up. Уже полгода все работает, не глючит. Отключается и включается без проблем. Главное грамотная установка...
У меня не смогли проверку нахождения метки в салоне завести только на дверь водителя... взяли от плафона освещения. Так что теперь при открытии любой двери, система проверяет наличие метки в авто...
Единственный обнаруженный минус, который я обнаружил: система проверяет наличие метки либо в момент включения зажигания, либо если мотор заведен и открывалась дверь, после нажатия на педаль тормоза. Так вот, допустим тебя выкинули из машины с меткой и поехали. Если не нажимать на тормоз то уехать можно далеко.
Обнаружил это на трассе Москва-Рязань. Перед Коломной остановился покурить, и только при въезде в Рязань система проверила наличие метки в машине: на тормоз я не нажимал на трассе!!! Это не очень хорошо, но кажется в настройках системы можно настроить эти параметры... я не заморачивался пока...
На самом деле, мне кажется,что случай, чтобы тебя выкинули из машины достаточно не реальный...всё-таки это уже нападение...а не просто угон пустой машины...да и в салоне можно закрыться изнутри...для меня важнее, чтобы в случае, если я оставлю где-нибудь машину, чтобы у меня её за 5 минут не угнали...на сколько понимаю, эта система одна из лучших методов защиты от угона...
Устанавливать мне будут у официального дилера ФОРД, так что у них проблем не возникнет...они только на форды и ставят...
По словам манагера я понял,что опрос метки происходит при нажатии на тормоз. типа сел в машину, нажал тормоз, потом можно заводиться...
Если угонщики её заведут без метки, машина заведётся и через секунду заглохнет...
А как выглядит эта метка? как брелок? там есть кольцо чтобы повесить метку на ключ?
NIKARTНу про выкинули это я так, крайний случай...
Опрос метки при заводке авто происходит автоматом, если метки нет, мотор заведется и на месте будет работать скока угодно, при этом загоряться стоп-сигналы. Но в момент трогания с места, реле Wait Up срабатывает и мотор глохнет.
Метка двух вариантов, черный брелочек или плоская карточка. брелочек можно прикрепить к ключу, но смысл
Если все таки будут выкидывать из машины, то уедут с меткой и фсе...
Если есть планы вешать метку на ключ - то можно и не заморачиваться с ее установкой)))
Такую систему лучше ставить с замком капота. Иначе ББ спасает только от "быстрого" угона. ББ бессилен при открывании капота и установки "паука" заместо штатной проводки (что проделывается ночью за 5 минут). Модель ББ 71W (скорее всего у тебя именно такая) отлично сочетается с замком DefenTime, только надо докупить доп. реле от Альтоники (~70$).
Менеджер мне сказал,что на FF2 вообще не актуален замок капота, т.к. капот и так открывается только ключём снаружи,да и обилее пластмассовых элементов...решётка радиатора...при желанию позволяют легко добраться в подкапотное пространство...
NIKART
1. Самая грубая ошибка будет ставить ББ у дилера...
2. Грубая ошибка полагаться на замок капота.
Съездейте к профессиональным установщикам - они Вам все расскажут в подробностях что и как будет...
Если нужен совет - куда, спросите в личке - дам адресок... Ставил на ауди. Очень доволен...
Sagoz,Какая ошибка? В Питере Аларм является одной из самых известных фирм по противоугонным системам и тп., а так как они же ещё и оциц. дилер Форд, то у них по крайней мере есть широкий опыт по установке оборудования именно на форд...по крайней мере я никаких минусов не вижу...кроме одного...цена выше рыночной на 30-35%... но зато всё сделают профессионалы с большим опытом,ничего не испортят...
Я вообще считаю,что сломать можно всё, что угодно...ночью моя машина стоит на стоянке...а вот если днём у магазина или кино я её оставлю, т Black Bug вполне оправдает себя...врядли кто-то будет ломать капот
и пытаться нейтрализовать блэк баг...это достаточно не просто и долго... угонщикам будет проще найти а/м не оборудованный подобной системой безопасности,или оборудованной какой-нибудь дешёвкой за 100$-200$
P.S. а вообще я подумываю о КАСКО
Лучше КАСКА. А это всё погремушки...
NIKART
Лучше тогда Каско сделайте.
Про Аларм не знаю, я в МСК.. а тут могу сказать, что ни у одного дилера ставить противоугонку низзя...
Менеджер мне сказал,что на FF2 вообще не актуален замок капота, т.к. капот и так открывается только ключём снаружи,да и обилее пластмассовых элементов...решётка радиатора...при желанию позволяют легко добраться в подкапотное пространство... |
Ключ снаружи - вообще не защита. Открывается рукой за 30 секунд.
А добраться под капот можно только выломав решётку радиатора и прорезав дыру в 2-х радиаторах. И то, через эту дырку сильно не разгуляешься...
В Питере Аларм является одной из самых известных фирм <...> ещё и оциц. дилер Форд, то у них по крайней мере есть широкий опыт по установке оборудования именно на форд... |
Так в этом то минус и есть. Когда каждый день через мастера проходит две-три одинаковых машины появляется большое желание придумать один раз что куда втыкать и больше не парится. А самое главное в установке это творческий подход.
Я ставил не у дилера. В процессе установки ребята больше времени думали (с моим, надо сказать участием - спасибо им за терпение) что, как и куда лучше поставить. В результате в машине появилась пара "подарков" лихим людям.
а вот если днём у магазина или кино я её оставлю, т Black Bug вполне оправдает себя... |
Одним из минусов ВВ называют теоретическую возможность дать иммо дистанционно сосканировать метку. А в магазине\кинотеатре это делать особенно удобно.
А Фордовский замок на капот полное фуфло.
Согласен, что у дилера ставить ББ не хорошо. Лучше спец. центр...
Если дилер и есть спец центр? Это крупная компания,в которую входит дилеры нескольких марок помимо Ford ещё Kia... а так же центр по профессиональной установке противоугонных систем, тонировка, мойки...и многое другое...у них много центров по городу...
так что по-любому подобную работу лучше доверять профессионалам, у которых есть опыт, достаточная квалификация и я буду точно уверен,что лучше них ,мне никто не сделает... вот и всё! у меня много знакомых тонировали и ставили сигналки и замки кпп там...впринципе проблем не было, все давольны... да и это разговор не о том...тут просто совпало,что я взял машину у дилера,Который одновременно и лидер в области охранных систем...если бы взял у другого дилера машину,то 100% там бы ставить ничего не стал и поехал бы туда,где этим профессионально занимаются...
Единственное что остается посоветовать в целях безопасности:
- штатно прописывается в память 2 метки (карточка и брелок)0, но остается еще один канал для метки. Лучше попросить за отдельную плату прописать Вам третью метку (или карточку) и естесственно все метки забрать.
- перед посещением мест, где необходимо отдавать ключи от авто (сервис и т.д.) ставить ББ в режим Valet (сервис), отключать короче...
А как вы носите эту метку (черный брелок)? не запаривает её носить отдельно от ключа?
Единственное что остается посоветовать в целях безопасности: - штатно прописывается в память 2 метки (карточка и брелок)0, но остается еще один канал для метки. Лучше попросить за отдельную плату прописать Вам третью метку (или карточку) и естесственно все метки забрать. |
согласно мануалу это можно сделать самому и третья метка не нужна, надо просто дважды прописать одну и ту же метку.
Еси нет секрета, обскажите кто куда Wait-Up ставил и прописываются ли ошибки при "забывании" метки? А то лихие люди, наверно, уже умеют DTC через борткомп обсматривать
А как вы носите эту метку (черный брелок)? не запаривает её носить отдельно от ключа? |
Никаких проблем... Цепляю карабином к джинсам. А ключ у меня в кармане куртки.
Grower
Хорош стебаться-то. Я спрашивал, где сами релюхи Wait-Up и какие цепи разобщают! Насколько просматривал список DTC-кодов, комп пасет практицки усе! По идее, можно по номеру ошибки выйти на место блокировки.
У меня Баг стоит уже десятый месяц, проблем не было, метку тоже ношу отдельно в кармане брюк. А блокировок поставили 4 шт. на одну и ту же цепь, но в разных местах по всей машине - попробуй найди
И сигналку и иммо ставил сам со своим электриком.
dimmoon
Вопрос в следующем: если ты забываешь метку дома и пытаешься завести двигатель (с Hook-Up) или тронуться с места (с Wait-Up), появляются ли в блоке управления новые ошибки (см. "тестовый режим борткомпьютера")?
dimmoon
Главное, чтобы эти блокировки были не по питанию
+12В. Блокировать надо сигнальные (слаботочные) цепи. Вот тогда блокировки придется искать.
Если блокировка по питанию - её искать не придется.
И еще: не использовать реле. Лучше делать безконтактные электронноуправляемые, например на
полевых транзисторах. Это надежнее, в разы
компактнее и не слышно "цокания" реле - на слух не найти...
dimmoon Вопрос в следующем: если ты забываешь метку дома и пытаешься завести двигатель (с Hook-Up) или тронуться с места (с Wait-Up), появляются ли в блоке управления новые ошибки (см. "тестовый режим борткомпьютера")? |
А ошибок и не было. Забывал метку дома раза четыре-пять, бегать до дому приходилось
dimmoon А блокировок поставили 4 шт. на одну и ту же цепь, но в разных местах по всей машине - попробуй найди Главное, чтобы эти блокировки были не по питанию +12В. Блокировать надо сигнальные (слаботочные) цепи. Вот тогда блокировки придется искать. Если блокировка по питанию - её искать не придется. И еще: не использовать реле. Лучше делать безконтактные электронноуправляемые, например на полевых транзисторах. Это надежнее, в разы компактнее и не слышно "цокания" реле - на слух не найти... |
Ну не такие мы тут уж и деревянные!!!
Написал ведь - блокировок, а не реле!!!
Если дилер и есть спец центр? Это крупная компания,в которую входит дилеры нескольких марок помимо Ford ещё Kia... а так же центр по профессиональной установке противоугонных систем, тонировка, мойки...и многое другое...у них много центров по городу... |
Дилер "Аларм-моторс" не есть спец.центр "Аларм".
Аларм-моторс есть на Савушкина и на Выборгском шоссе, сам там беру ФФ, а ставить поеду в соседний "Аларм" на Гаккелевскую, их адреса смотри
здесьЭто разные компании, хотя вроде и родственные...
BlackBug вроде хорошая система, но сам выбрал Sky Brake DD+, тоже метка, спецы ее посоветывали, в ней метку система опрашивает постоянно.
SUMMONER
Компания одна, просто у них много подразделений...АМ - это дилер форд, тем не менее они так же ставят и тонируют как и обычный АЛАРМ (не дилер)...больше того,мне вообще сказали,что у них своего тонировщика нет,он к ним приезжает из другого центра... по сути получается тоже самое,и цены у них везде одинаковые, просто ради удобства, всё услуги также представлены и у дилера. причем если машину брал у них , то ещё и 5% скидка.
Про то,что опрашивает постоянно наверное это не очень хорошо в плане того,что акк. может посадить? В общем я не не знаю, но мне сказали,что Black Bug с Wait Up самый лучший бесконтактный иммобилайзер среди всего,что представлено!
P.S. даже если посмотреть по ценам на сайте аларма, то skybrade DD+ дешевле, чем самый простой black bug на 4 тыс. руб.
Хотя , конечно, цена иного ничего не решает...
опрашиват постоянно при движении - акк-р не посадит, ток потребления 1/10 потребления салонной лампочки
А основной ПЛЮС - не считывают этот скайбрейк пока угонщики. ПОКА...
кто подскажет для чего две маленкие кнопки на брелке BLACK BAG.Модель не знаю.Можно ли им открыть багажник?
VOLK276
Это для доп. каналов , если подключить то можно открывать багажник .
