Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
para1978
4 January 2012
Пробег 2300, хэтч 1,6 ПШ Титаник . Во время движения ничего не стучит, даже на самой плохой дороге за городом, но начитавшись форума, постоянно прислушиваюсь к ходовке. Недавно попробовала стоя на месте на D или на N, держа тормоз, покрутить рулём вправо-влево, услышала единичный стук при поворотах, также такой звук присутствует и если просто стоишь на P и медленно крутишь руль вправо или влево, при повороте где-то на 30 градусов, раздается единичный стук, не сильный, но он есть, что это???На ходу при повороте такого нет. Короче записалась к дилеру на 10 января, поеду, посмотрим, что скажут...
Rubel_Robert
4 January 2012
Что это?это рейка и стучит)особенно проявляется на холодной машине..
para1978
4 January 2012
Rubel_Robert
Но ведь при езде нет никаких посторонних стуков, 100% уверена, приехав к дилеру, так как ничего не гремит при езде, как всегда скажут "это конструктивная особенность" . Вообще не знаю стоит-ли мне сильно заморачиваться по этому поводу, пока эти стуки при повороте руля не сказываются на комфортной езде, но к дилеру всё-равно съезжу.
kirill676767
5 January 2012
para1978
скорее всего это она и есть.рейка,но еще возможно ,что это опорный подшипник,правда не думаю что его так быстро разбило,да рейка99% когда машину проверять будут, я бы посоветовал вам присутствовать там и сказать,чтоб рулевые тяги дергали не только на подвешанной машине,но и с нагрузкой самого авто стоя на земле в натяжку стук не будет слышен,да и дергать надо сильно. по результатам осмотра ждем коментарий
para1978
5 January 2012
kirill676767
Комментарий конечно будет!!!
Alexei1985
5 January 2012
Vanek27
кто куда ушел??? НАРОД С НОВЫМ ГОДОМ
splinter44
6 January 2012
Предлагаю если диллер будет говорить, что это "конструктивная особенность", надо снять рекламный щит недалеко от диллера с рекламой о том что на 3 фокусе стучит рейка и это "конструктивная особенность! думаю реакция диллера будет незамедлительная!!!
Alexei1985
6 January 2012
splinter44
Засудят)
alisamak1
6 January 2012
надо просто ехать всем к одному дилеру и всем вместе наехать
SMART123
6 January 2012
Вроде наконец разобрался что у меня стучит, раза 3 лазил под машину теребил рейку, тишина, люфтов нет, даже подтягиваться пробывал на ней ... Сегодня ради прикола пошатал вал тот который от руля в рейку идет и услышал тот самый звук... кто нить с этим сталкивался ???
splinter44
7 January 2012
за что судить то? за правду?)))
zorovor
7 January 2012
о ребята присоединяюсь у меня те же симптомы что и у всех=) то слышу то не слышу дребезг на плохой дороге из под капота)
seregabob
7 January 2012
Z
zorovor:
Когда у тебя машина была сделана (месяц) и какой пробег ?
zorovor
7 January 2012
купил 26 октября, пробег 250 км ( просто не когда ездить)
Vladbr
8 January 2012
Ilya93so:
я конечно не специалист, но если крутить руль на месте, на не большой угол он так же постукивает и на тигуане и на пежо 308
да вы не специалист. на фокусе 3 на котором не стучит тяга на если рукой дергать и если заведенная, то не стучит и если выключен двигаетль. уже проверено сто раз. читайте тему.
Corb
8 January 2012
Vladbr
у меня брякает очень сильно при медленной езде на гребёнке, а вот ничего не стукает точно при дёргании рулём как бы то ни было.
SMART123
8 January 2012
Corb
А ты вал рукой подергай в районе педалей...
Corb
8 January 2012
SMART123
дёргал две тысячи назад. Не было люфтов. Но дребезжание есть на ходу точно такое же как у всех!
Corb
8 January 2012
Что думаете, если обратиться к дилеру в финляндии с этой проблемой? Я так понимаю, что машину должны принять в любом дилерском центре мира по гарантийным случаям.
8 January 2012
Corb
В любом
fordpocus
9 January 2012
Я бы в голосование ещё ЭУР и ГУР,добавил.(лично у меня Гур,3 тыс км,ничего из вышесказанного у меня нет)
Vladbr
10 January 2012
fordpocus
у многих и с ЭУР нет проблем. написано же уже тыщу раз что у каждой второй такая трабла. у кого четная машина тем повезло, гур или эур без разницы.
para1978
10 January 2012
Ребята привет!Сегодня была у дилера по поводу стуков рейки. Короче подтвердили, что это действительно рейка стучит, приняли мою заявку, но пока с этим ничего делать не будут, тк от Форда пришло письмо дилеру, чтобы дилер пока только собирал статистику по этому косяку от владельцев и не предпринимал никаких действий по ремонту или замене , а пока ФМК будут думать как устранить всё это . Письмо мне показали, сказали, что если не верю, могу позвонить на горячую линию Форд. Как только ФМК найдёт решение этому вопросу, обещали позвонить, ну или я сама раньше буду звонить , ну и скажут, что-то с этим сделать, а может и нет... Кстати по диагностике всё оказалось в пределах нормы, так что думаю всё же этот косяк - это "КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ" , просто действительно кто-то этих стуков практически не слышит или просто не придаёт этому особого внимания. У меня, например, явных стуков нет, если бы я не была активным участником форума, возможно бы даже и не заметила этого, но раз уж связалась, пойду до конца и если будет всё-таки решение этой проблемы, пусть и мне делают, просто переживаю, что пока пробег маленький всего 2600 км, ничего не заметно, а что будет дальше? Я, кстати, в Новосибе не первая, кто обратился к дилеру по этому вопросу, нас уже много , но поможет-ли это ускорить решение этой проблемы, пока не понятно. Короче ждём!
MaxDevil
10 January 2012
я лично не придаю этому особого значения, т.к. езжу в основном по асфальту, да и по грунтовке не так сильно стучит как тут некоторые пишут...но для общего блага скажу своему дилеру про стуки, так чисто, для общей статистики.
Борец
10 January 2012
при повороте направо стучит рейка на кочках.подтяжка поможет?и где это сделать в питере?ответьте пожалуйста в личку мне!спасибо
Corb
10 January 2012
Борец
блин, когда же мы дождёмся официального TSB по этому поводу? НУ сколько можно ждать? Статистику они собирают...
Alexei1985
11 January 2012
мне сегодня с форда опят ьзвонили интересовались рейкой так что может правда проблемой занимаются
seregabob
11 January 2012
Alexei1985
Что именно спрашивали?
Alexei1985
11 January 2012
начал спрашивать про мое обращение с проблемой по рейки я сказал спасибо за беспокойство уже заменили она спросила как сейчас я сказал ОК и все на этом беседа закончилась
splinter44
11 January 2012
Alexei1985, у тебя после замены все ОК???
