АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,4M
7,2K
montana73
1 January 2012
Именно так, только толчок назвать небольшим не могу. Он довольно сильный.
Alex2012
2 January 2012
За включение 2й передачи отвечает ленточный тормоз, его привод и клапан. А какой пробег у АКПП?
montana73
2 January 2012
80 тысяч
булькандыбыбуло
3 January 2012
Ребятки преключилась такая беда ФФ1 2.0 акпп!!! ехал недавно по делам со скоростью примерно 40 км решил ускориться и при переключении на 3 коробка сбросила на нейтралку обороты двигателя поднялись до 3 тыс и загорелся (! в шестеренке) в таком режиме машина катится до 40 км/ч потом с небольшим рывком включается вторая!!! сбрасывание клемм не помогло! самое интересное в том что стоит остановиться заглушить завести мотор включить овер драйв и больше такое не повторяется!!! все передачи переключает неощутимо(просто все как надо) но стоит отключить овер драйв как снова начинается морось!!! подскажите у кого нибудь такое бывало и если бывало то что за беда??? заранее спасибо!!!
Vovan_mail
3 January 2012
булькандыбыбуло
Коробас походу работает тока на пониженной, а ошибок нет по чеку
NikPa
3 January 2012
булькандыбыбуло
Что то подобное было при обрыве тормозной ленты ( ведь в О/Д, у тебя 1, 2, 3).
У меня 2, 4, не было . Симптоматика очень похожая.
Коробку разбирали на СТО, и это очень дорого.
Пробуй сам.
булькандыбыбуло
3 January 2012
По чеку ошибок нет! Спс!!!
NikPa
3 January 2012
Это есть??
Выдаёт при:
-перегрев.
-неисправность АКПП .
NinoNano
3 January 2012
булькандыбыбуло
скорее всего накрылся соленоид переключения передачи (какой надо читать ошибки или звонить разъем на коробке).
если бы был обрыв ленты тормозной, включение О/Д не спасало бы.
NikPa
3 January 2012
Если О/Д, проблему решает, то получается соленоид на 4-ую.
Но посмотрим, вскрытие покажет
Pierre
3 January 2012
народ кто сталкивался с таким траблом
недавно разбирал салон менял радиатор печки, вроде провода нигде не пережал не перебил
еду все вроде норм но автомат тупит как-то
и вдруг на ходу удар машина резко сбрасывает скорость (если на холостых или медленно еду может вообще заглохнуть), загорается шестеренка, горит секунд 10, потом гаснет и машина дальше работает норм но тупление автомата еще остается
зетек 2,0 акпп америкос
согласно стрелке температуры перегрев не происходит
а еще недавно менял радиатор движка, поставил российский прамо, но вроде по параметрам подходит
да и еще чек не загорается и простой тестер ничего не показывает
Алекс70
3 January 2012
здраствуйте! подскажите что за ошибка 0751 иногда вылазиет и скорости переключаються как будто буксует сцепление т.е с задержкой. коробка автомат. дв зетек 2л америкос в чем причина такой работы акпп
булькандыбыбуло
3 January 2012
спасибо! после праздников поеду в сервис! что там скажут! как узнаю отпишусь!!!
Vovan_mail
3 January 2012
булькандыбыбуло
Если будут разводить на полный ремонт коробаса то сперва сюдой зайди и расскажи чаво и почем.
булькандыбыбуло
3 January 2012
обязательно!!!
Gentry
3 January 2012
Моя история такая: (Зетек, 2.0 Европеец 2003 г.)
На старте на холодную загорелась (!) в шестеренке, при разгоне несильный удар и рывок. После мин 15-20 движения и перезапуска, чек пропадает, рывков нет, едет ровно.
Масло коричневое и в пене, мало, заехал в форд химки, купил литр, долил немного, пропало, через сутки все вернулось.
Возил в рольф химки, пока доехал ошибки и ударов уже не было, сказали мол нет ничего.
Так катался 2 недели, проглеешь 10-20мин, глушишь, заводишь и далее все ок.
30 декабря все пропало, нет ни ошибки, ни рывков
сейчас 4 дня как и не было ничего , все плавно, чек даже не появляется.
Понимаю что сейчас наверное на диагностику ехать не стоит, ехать надо когда будет гореть чек ин .
С чего начать? что может быть?
Порекомендуйте сервис в районе Химок если есть толковый.
cangoo
4 January 2012
булькандыбыбуло
мож ишшо в разьёме на коробку в косе контакт проподает.было точно также,всё прочитил,продул,попрыскал и заработало
Лесник-20
7 January 2012
булькандыбыбуло По ходу разговор идёт о соленоиде SSA \ переключения передач?/ Всё как бы на него указывает.
Neybr
7 January 2012
Ехал по трассе, отвалился радиатор охлаждения масла в АКПП фокус 1 америка, пробило радиатор масло вытекло, машину довез на эвакуаторе домой, так как праздники машина стоит, есть ли у коробки защита в таких ситуациях(просто я слышал что автомат отключается если падает давление), или коробка на замену. Можно просто заменить радиатор, залить масло или лучше сразу гнать на сервис???
sam07
7 January 2012
Neybr
конечно можно попробовать для начала заменить радиатор (по любому менять) если не заработает попадалаво только на залитое масло(1500р.)
про отключение автомата похоже на утку
Neybr
7 January 2012
Вроде есть аварийный режим???
Vovan_mail
7 January 2012
Neybr
При потере давления сперва аварийный режим, коротко. А потом разблокировка гидрика и естественно трансмиссии., поставь другой радиатор и залей масло, там видно будет
Neybr
7 January 2012
Ок, так и сделаю...
Лесник-20
7 January 2012
Neybr Заливай и пробуй. Аварийный реж - это понятно. Ситуация неясна в том, на какой скорости ты "зашнуривал". Если небольшая и как долго ты ехал после выгонки масла, то это равнозначно (почти) сливу масла через магистральную трубку к с-ме охл. для замены.
Neybr
7 January 2012
Сначала был провал, газ даю а машина не едет, потом вроде поехала, ехал метров 800 скорость около 90 и начала падать, странно что приборы не показали ошибку...
Лесник-20
7 January 2012
Заливай масло и пробуй. Отпишись.
ifedotov
8 January 2012
Б
булькандыбыбуло:
Агрегатка.ру
Год уже катаюсь с этим геммором...то всё норм, хоть целый день езжу, то с первого десятка километров вылезает...овердрайв спасает, в принципе по городу езжу...отпишись пож...ездил в один центр , типа, сканер у них универсальный не счёл...посоветовал Гончарную наб. 20...в Москве
там неплохо разбираются...
Lans51
8 January 2012
булькандыбыбуло
Вот что прочел в руководстве по коробасу нашему.
• В случае выхода датчика массового расхода воздуха (MAF) из строя, в качестве замещающих сигналов используются сигналы датчика положения дроссельной заслонки (TP).
• Также увеличивается давление в главной магистрали и становится невозможным переключение на 4-ую передачу.
И еще:
• Датчик частоты вращения вала турбины (TSS) находится в картере коробки передач над первичным валом коробки передач.
Диагностика/функция замещения
• В случае выхода датчика частоты вращения вала турбины (TSS) из строя, в качестве замещающих сигналов используются сигналы датчика частоты вращения вторичного вала (OSS).
• Невозможно переключение на 4-ую передачу.
• Не выполняется переключение с 3-ей на 2-ую передачу.
• Муфта гидротрансформатора (TCC) не приводится в действие.
Похоже на твои симптомы. Прочитай ошибки в тестовом режиме приборки или компьютером сервисным. Бывает на приборке Джекичан не светиться (лабусы лампу выкидывают).
П.С. Сразу скажу, что все ответы тебе читал, могу чьи-то советы повторить.
Лесник-20
8 January 2012
Досоветовался. У самого такой же гимор начался. С утра завелась - всё норм. Поездил по Москве - норм. Остановился за сигаретами - завожу- поехал. Газ давлю, а двиг наоборот дохнет.Будто буксируешь внедорожник.Отпускаешь педаль - обороты ровные. Давишь- тупит тупит, а затем как прорыв какой и пошла. Вот так и ехал 40 км. Стоит на светофоре на тормоз нажать и всё- холостых норм.а ехать с педалью даже чуть поднажатой не хочет. Остановка, глушение двига, через 2-3 сек. заводишь и всё норм. до следующего торможения.По приезду практически на место обнаружил,что иногда на хх. лампочка зарядки АКБ пытается загореться.( Обороты падают). Всю электрику повыключал. Завел, на педаль тормоза чуть не до конца придавливаю - слышится шипящий звук - 1-2 сек.,до конца додавливаешь - прекращается. Р.S. Подсказки: сетки б\насоса прочищены 1 нед. назад. Не работает клапан / соленоид А /. / Жду когда привезут- 4 не включалась. Езжу уже так 2-3 нед. / без 4- ой /. 80 км. край - не насилую. Хотя до сегодняшнего дня все было нормально. что может быть - парни?
shruslan
8 January 2012
У меня такое тоже было! В чем была проблема так и не понял. Исправил эту проблему залитием литров в бак.
