Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
13 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
1M
1,3K
dooom
30 December 2011
Скажите пожалуйста в комплектации ТРЕНД заводская сигнализация стоит ли?
zimbler
30 December 2011
dooom
опция за 9 штук примерно.
gnikolay
31 December 2011
Подскажите кто знает как снять потолочную консоль.
_D_O_C_
31 December 2011
gnikolay:
потолочная консоль на защелках, просто тянешь с одной стороны и она отщелкивается
bochar
31 December 2011
у меня при резком трогании на льду появляется какой то стук передних колёс! это esp или что?
31 December 2011
bochar
Вероятно антибукс
divan4ik
2 January 2012
Будут ли садить аккумулятор включенные оборгевы сидений при выключенном двигателе? Или перед уходом надо отключать обогреватели сидений?
Хирург99
2 January 2012
divan4ik
С Новым годом! Обогрев сидений работает только при включенном зажигании, поэтому при неработающем двигателе, но включенном зажигании " садить" будут, а вот если Вы ушли и выключили, разумеется, зажигание, то не будут " садить".
DizerTIR
2 January 2012
ФФ3 титаниум
Выхожу из заведенной машины, ключ в кармане...система пишет что ключ не в а/м...но машина не глохнет...пробовал даже отъезжать от ключа метров на 30...не заглохла!!!
Это нормально???
nokia0501
2 January 2012
DizerTIR
это нормально. Главное машину не глушить, так на ней можно хоть куда ехать, будет пищать, но ехать. Иммобилайзер проверяет(опрашивает) ключ только в момент запуска авто. Лечится это установкой дополнительного иммобилайзера.
xon4
2 January 2012
Всем добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, где в машине (хэтчбек, комплектация Trend Sport) надится переходник для бензобака? При покупке в салоне сказали, что он вроде бы должен лежать под запаской, но что-то его там не наблюдается ...
birukoff
2 January 2012
xon4
Под полом багажника, в пенопластовом боксе, в ближней левой секции...
romAVA
3 January 2012
Заметил что на неровностях скрипит подвеска(передок),у всех так или как?
Ермолина
3 January 2012
ФФ3 Тренд АКПП хэтч. Подскажите пожалуйста, дверь багажника кроме как с ключа из салона никак не открывается? Ну может быть ручка какая где-нибудь спрятана? Хотя вроде все обсмотрела, не нашла
FortRoss
3 January 2012
над номером же кнопка, так же как и на фф2 было
Ермолина
4 January 2012
Зеркала без электропривода, боюсь приложить усилия, чтобы сложить... Подскажите как??? И еще... Пыталась вытащить запаску - она там чем прикручена что ли:bum:? Никак не вытаскивается, а надо проверить. все ли там на месте... А то менеджер тоже девушка, видно не захотела заморачиваться
PeterPeter
4 January 2012
Е
Ермолина:
Посильнее надавить на край и всё сложиться. Главное не боятся их сломать, они не сломаются.
dimcher
4 January 2012
Ермолина
запаска прикручена. в центральном отверстии крутилку надо покрутить, чтобы снять
weezion
6 January 2012
Подскажите если стоят только задние датчики парковки (городской1) и пакет сони на экране у магнитолы показывается визуальная информация с датчиков парковки или только звуковая сигнализация?
Заранее спасибо!
bey
6 January 2012
Заранее спасибо!
Да на центральном экране отображается графически 4 зоны сзади на контуре автомобиля. И звуковое сопровождения в зависимости от приближения к объекту.
фтус
6 January 2012
Подскажите! Наблюдал уже 2 раза. После работы магнитолы при неработающем двигателе в течении 5-20 минут при его заводе,высвечивается"низкий уровень зарядки аккумулятора".При этом заводится без проблем. Тогда получается,что слушать музон при не работающем двигателе нельзя,или это очередной прикол БК
acapulco
6 January 2012
фтус
Проверь зарядку аккумулятора, например, чере тестовый режим БК
Тестовый режим БК (сообщение #11213308)
Должна быть > 12.5
xon4
6 January 2012
Всем добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста:
1. На какую оптимальную температуру лучше выставлять значения климата, чтобы не запотевали стекла? За бортом у нас примерно +1С, климат работает на +20С, но почему-то все стекла заднего ряда запотевшие Нужно большую или меньшую температуру задавать?
2. Если активировать замок дверей изнутри, т.е. нажать кнопку центрального замка, но при этом выйти из машины и закрыть все двери, как потом обратно попасть? А если ключи остались внутри? Просто интересно И можно ли настроить, чтобы центральный замок активировался сам сразу после начала движения? На старом FF такое можно было сделать.
Заранее спасибо за ответы.
bochar
6 January 2012
xon4
ответ на 1 вопрос!
я ставлю климат на +21С или +22С и всё нормально, нету запотеваний даже задних боковых стекол! да и вобще по инструкции рекомендуется ставить климат на +22С...попробуй
dooom
6 January 2012
xon4
Случайно воздушная заслонка закрыт?
xon4
6 January 2012
dooom
А как проверить, закрыта или нет?
dooom
6 January 2012
xon4
Ну как объяснить на кнопке Рециркуляция воздуха(на панели нижний в углу правом)-используйте кнопку выбора режима рециркуляции воздуха для переключения
между режимами подачи наружного воздуха
и рециркуляции воздуха.
инструктор стр.120
чтоб открыть заслонка не запотевает
xon4
7 January 2012
А по второму вопросу??? Может он и "туповат", но все-таки первая машина
Алексей@Focus
7 January 2012
xon4
Когда выйдите из машины замки и разблокируются.
