Большой расход топлива 1.6 115л.с
Друзья, коллеги
Не могу добиться городского расхода ниже 13,5л /100 км. Езжу 90/10 город/трасса соответственно. Раньше ездил на Opel Astra 1,6 75 л/с (8,9-10,5л /100 км.), - старинный, прожорливый моновпрысковый движок, на Нексию перешел с распределенным впрыском и уменьшенным на 0,1 литражом, BMW 520 - 150 л/с (13,5-15 л /100 км.) Отжигал как положено, даже до красной зоны крутил. Но сейчас то на Феде езжу, тошню, выше 3500 не кручу. GHIA SE Turnier 07/2006 1,6-115. Как добиться более-менее нормального расхода? На какой хрен тогда федю купил, непойму.
Свечи, фильтры, датчик дроссельной заслонки, масло 5w30 - все новое, бензин АИ95-98. Надоело млин.
P.S. Уважаемые модераторы, поиском пользоваться умею, знаю обобщенный топики по движку 1,6 -115л.с. и Большой расход топлива 1.6 125л.с. Дело в том, что не все читают их часто, поэтому хочется получить более полноценный и разносторонний ответ. Прошу не удалять темку, очень прошу.
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо, 1.6 115лс, 1.6
Irfan
23 October 2007
166,4K
sawat75
15 November 2011
заметил что самый эконом на 5-й 90 км/час, БК показывает 5-6 литров...
SERGant236
16 November 2011
Подскажите пожалуйста чему верить больше, по БК показывает расход 8,3, а если судить по стрелке то вообще ощущения такие, что машынка кушает литров 12. И когда бак почти пуст стрелка уже лежит практически, а комп показывает 100-120 км до заправки (лампа не горит), вот и думаю чему верить что бы не встать где нибудь...
rogigogi
17 November 2011
Fartoviy
У меня тоже самое.
Подскажите в чем может быть проблема?
tonio909
17 November 2011
SERGant236
rogigogi
Подпишусь - тоже ничего не понимаю.
Msclne
25 November 2011
SERGant236
Это нормально. У вас же расход 8.3 средний, по этому когда стрелка находится в красной зоне т.с. у вас показывает 100-120 км осталось. Я даже больше скажу, я на нуле проезжал еще километра два три до заправки, а некоторые тут и больше)
Fartoviy
25 November 2011
Fartoviy 15 Ноября 2011 - 13:08 # модератору « » 0
Удалить Изменить
Всем доброго дня! На моем FF2 1,6 (100л.с) увеличился расход и стал сейчас 15-16 литров (это по бортачу, а сам засекал то 20 литров хватает примерно на 120 км) по городу при спокойной езде, почистил в сервисе форсунки ультразвуком т.к. пробег 69 тыс. и не разу этого не делал, но расход все равно не уменьшилься, и стал замечать что капает из выхлопной трубы (но почитав форум сделал вывод что это вроде нормально), в чем может быть проблема что такой высокий расход?
Заранее спасибо
А что на мой вопрос ни кто не может ответить?
Msclne
27 November 2011
Fartoviy
Если у Вас автомат, то при условиях зимы это нормально, летом будет где-то 13-14. Если все же у Вас автомат, я обосную. Машина большая, движка дохлая, плюс еще и автомат, двигло все время крутится на пределе, и расход соответственно растет, так что такой расход, это нормально) А если еще и кондей включить... у-у-у-у
Еще есть вариант масло залить другое, свечки поменять, фильтр воздушный и т.д.
Fartoviy
28 November 2011
Msclne
Не, у меня механика, сегодня буду менять воздушный фильтр, вот думаю поди и свечи попробовать поменять. А может стоит поменять и топливный фильтр? Или к нему лучше не лезть?
tonio909
28 November 2011
Коллеги, здесь тема про
1.6 115л.с
1,6 100л.с - абсолютно другой двигатель с другим принципом работы.
Lerick
28 November 2011
-tonio-
и какой же у него другой принцип работы?
serega-man
28 November 2011
У меня 1.6 115 л.с расход по городу 13-14 л. Уже надоело кормить этот движок. Кто нибудь уже справился с этой бедой. Может ли лямбда зонд не работать, а чек при этом не гореть?
thebadman
28 November 2011
serega-man
Обычный расход. У меня такой же. Посмотри среднюю скорость, это видимо по пробкам просто гоняешь. У меня в будний день 13-13.5 как пить дать)
В выходной 10-ка где-то. Я ещё подкручиваю частенько..
Fartoviy
28 November 2011
-tonio-
мне вот тоже интересно, что там АБСОЛЮТНО другое? )))
Msclne
28 November 2011
Lerick
Блок может один и тот же, а вот по головке у меня вопросы, скорее всего разные.
1.6 100 лс механика и жор топлива - это по любому лямбда че-то не то выдает, это не правильно.
tonio909
28 November 2011
Lerick
Fartoviy
Другой - не другой, но муфты VCT никто не отменял, и их наличие так или иначе, но всё-равно сказывается на расходе топлива.
Плюс на 1,6 115 никогда в жизни АКПП не ставили - странно видеть обсуждения расхода на АКПП в данной теме
Иринарх
28 November 2011
-tonio-
На ФФ-3 АКПП, а двигатели считай те же.
zolotoy
1 December 2011
У меня ФФ2, 2006г.в115л.с механика, расход 11,5-12,5 зимой город, до работы 6 км еду 1 час.
Есть методика Минтранса РФ, по которой рассчитывается расход топлива. основа ее в следующем:
Существует базовая норма расхода топлива, установленная заводом изготовителем, предположим у меня 8,7 л/100 км, это норма рассчитанная при идеальных !!! условиях.
Чтобы рассчитать реальную норму эксплуатации предлагаются следующие коэффициенты увеличивающие норму расхода топлива на 100 км(выделю основные из общего списка):
-Сезонный коэффициент +10%( зима)
-Коэффициент эксплуатации авто, более 5 лет +5%, более 8 лет +10%
-Районный коэффициент, население 1-3млн, чел+20%, население более 3 млн.чел + 25%
-Холостой ход авто (прогрев) +10% от базовой нормы на 1 час работы
Итого для себя я рассчитал:10%(зима)+5%(старость авто)+20%(население)=35%
8,7 л/100 км +35%=11,7
В среднем прогреваю в день минут 40, это примерно 0,5 литра прогрева
В итоге 11,7+0,5=12,2
Все расчеты сами понимаете грубые, не учитывается стиль езды, загрузка авто, и допы которые напрягают генератор(хотя по сути там копейки натекают) и т.д. но основа вроде отображена.
P.S. Спрашивал у мастеров, зимой кондей не работает, т.е. не напрягает движок. А вот летом, при движении нужно добавлять +7%, а в холостом ходу с кондеем + 10%
ЗАУРЧИК
7 December 2011
У меня фф2 1,6л. 115 сил ручк, пробег 130000. 2006г. по компу показывает что расход 18 литров в принципе он их съедает. езжу мало. утром прогрев минут +-15, до работы примерно 9 км, пробка не серьезная и обратно. Авто брал 2 месяца назад и еще не очень знаком с данной ситуацией и как поступить!!! ХОЧУ НА ДИАГНОСТИКУ СЪЕЗДИТЬ, МОЖЕТ КТО ПОСОВЕТУЕТ ПРОВЕРЕННЫЙ АДРЕС ЦЕНТРА??? И ЕЩЕ ПРОСЬБА КАК ОБНУЛИТЬ ДАННЫЕ БОРТ. КОМП. ПРОБЕГ И РАСХОД? ВСЕМ СПАСИБО
Bl@st
17 December 2011
ff2 1.6L 115 л.с. 2007г. пробег 17000, езжу чисто по городу расход 12.8л
Gtc
23 December 2011
У меня ФФ2 1,6л 100 л.с ручник, пробег 7500. 2011 г.в Сегодня обратился в свой сервисный центр по поводу большого расхода топлива. Разговаривал с мастер приемщиком, и он мне рассказал как они проводят диагностику.Cначала нужно с мастером заехать на заправку залить полный бок, проехать c мастером по трассе 50 км в одну сторону потом в другую и посмотреть расход топлива, если все в порядке заплатить, ему за эту услугу 2500 тысячи рублей
dmrocker
24 December 2011
У меня ФФ 2 ,рестайл, пробег около 5000 км, механика,1600 куб.см , 115 л.с.
100% езда по городу(пока) , средняя скорость не более 16 км-ч , расход около 11,5 литра 95 бензина(данные бортового компа). Из дополнительной нагрузки ближний свет круглосуточно и печка (летом кондей).
samarskiy
30 December 2011
у меня по трассе летом 6,5-7,0 пр городу 10,0, зимой 7,5-8,0 11,0
Oleg221977
22 January 2012
Интересно, а кто - нибудь пробовал чиповать двигатель с целью снижения расхода ?
mr.V316
23 January 2012
у меня ФФ2 рестайл 2008г/в. В моих владениях 3й месяц... по трассе в целом я даволен... если не спешить (100км/ч) показывает 5,8л/100км... а вот городской цикл... ну просто глаза лезут на лоб... 13,5л/100 км. ну конечно понимаю зима... автозапуск на 15 мин.. 2 раза в день.. эх...
E416
24 January 2012
ФФ2 дорестайл 1.6 115. Пробег - 65000 км. Смешанный режим (город, трасса) при средней 24-26 км/ч - 9л.
Трасса - 5,5л без кондея, 6л с кондеем. Всегда прогреваю не менее 3-5 мин, в морозы дольше.
smirnovab2007
13 March 2012
1.6/115л.с. 2005 г.в. пробег 78000 км ежедневно Лен.обл. - СПб 100 км, по трассе одно название - тоже пробки не редкость. В среднем 9 литров, но пока зима, кондей не включается, летом посмотрим.
провел эксперимент - обнулил счётчик расхода, еду по трассе, наблюдаю:
90-100 км/ч расход 5 литров!!! держится устойчиво.
120-130 км/ч расход 7 литров.
после обнуления продолжаю недели две ездить в вышеописанном режиме - 8,5 литров.
GariBlek
5 February 2012
Посмотрел тему.У меня 1.6 115л с год как купил пробег16000км,чет думал расход большой 10и5литров,но по просмотру темы вроде и ничего,если учесть,что десятка на литр меньше была.
ПС.И всеравно думаю как у людей по 9литров получается?
aleksandrizkazani
8 February 2012
купил форд месяца два назад, 1,6. 115. л.с. ожидал от него худшего, на деле он даже и ничего, расход тоже в норме с утра грею 15 минут еду на работу минут 30 (12км) с работы так же 15 минут грею домой еду 30 минут (12км) , тоесть полчаса грею и час еду по городу 24 км , средний расход 12 литров по бортовому, а если и притопить то 15 выходит , считаю это нормально ,просто город без прогрева выходит 8,6 , чисто трасса выходит 5,7 и это при включенной печки с фарами ближним и противотуманками .. вполне всем доволен , хотелось бы конечно чтоб она зимой с прогревом кушала литров 5 :-) было бы супер:-):-):-):-) так что 12 литров зимой это нормально, посмотрим как будет летом :-)
woolf1980
12 February 2012
...а кто нибудь пытался бороться,решить так скажем эту проблему и победить?А то все жалуются да хвастаются ...Я про свой расход позже напишу.Пока изучаю конструкцию феди.Чтоб понять возможные узлы вышедшие из строя...
aleksandrizkazani
13 February 2012
если это был плевок в мой огород :-) то я констатировал факт и ничего больше !!! Уменьшить расход я думаю можно заправляясь 95 бинзином ,, у друзей получается так, у них при заправке 95 расход уменьшается на литр,два. Правда у них не фокус.
