Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,8M
1,6K
8,1K
Oleg-Sever
19 December 2011
I
igor71:
olegcok
Посмотри на кроссоверах положение переключателя высоких, там три положения переключателя +2db, 0db, -2db. Включи магнитолу и переключай до желаемого результата.
Такой трех позиционный кроссовер именно у Kicx ND-25S?
Не хочется дверь в пустую разбирать...
А так дело немного поправилось, оказывается мафон не был сконфигурирован, прописан был конфиг от Куги с непонятными настройками. Прописали (спасибо vitasku) конфиг от C-Max и все ожило...
Теперь как-то надо поправить направление твитеров (они смотрят на лобовое) и посмотреть кроссовер.
igor71
19 December 2011
olegcok
Так кроссы от Kicx? Если они то настраивать там нечего - это простейшие фильтры, на резисторах скорее всего. А вот Hertz кроссы можно так настроить.
RamzZzezZz
19 December 2011
Ребят кто прошивает голову в Москве? форд рейстайл 5D... Я очень люблю звук... И то что с завода убивает меня! Можно ли сделать лучше с помощью прошивки?
DEF3103
20 December 2011
RamzZzezZz
Прошивка не поможет,если тебе нужен суперзвук,то меняй акустику и голову,и обязательно делай шумку дверей,ну а если по-бюджетней то можно качественную шумку сделать и поменять акустику
midif017
20 December 2011
Поменял штатную 6000cd на sony овал, по ощущениям:
воспроизведение с дисков стало более насыщенным, губоким и басовитым. А вот радио звучит очень плоско! Невозможно слушать стало. 6000cd воспроизводило радио гораздо сочнее. Никакие настройки эквалайзера не решают эту проблему.
Оно так и должно было произойти или это возможно что-то с самой магнитолой?
P.S. прошил прошивкой от мондео, стало немного лучше, но все равно серидина и верха на радио не звучат совсем!
nexo
20 December 2011
midif017
радио у нас говененькое, тут уж ничего не поделаешь...
partyzona
21 December 2011
Столкнулся с такой проблемой на Соньке с 8 колонками. При нажатии кнопки переключения режимов (радио, сд, мп3) на подрулевой колонке, срабатывает голосовое управление, как будто нажал на кнопку voice. Пробовал передергивать разъем на пульте, на самой магнитоле, сбрасывал клемму с аккумулятора. Ничего не помогает. Данная проблема проявляется нечасто.
Может, разобрать пульт управления на подрулевой колонке и почистить?
Реально это стало напрягать
MAKaC
21 December 2011
MAKaC:
ребят может кто поможет, купил плеер(sony), чтоб через aux слушать музыку на магнитоле(sony mp3).
так вот подключаю плеер и помимо того что плеер воспроизводит мр3, слышно шипение радио, все настройки перепробывал на плеере, не чего не дало. а если просто подключить наушники к плееру, то можно наслаждаться мр3 музыкой без всякого шипения, может кто подскажет как избавиться от этого шипения?
я короче понял вчера чо за шипение, дело видимо в самом разъеме aux, новый поставлю, проверю...
DimonKur
21 December 2011
partyzona
Это может происходить при коротком и слабом нажатии на кнопку моде. Потому-что при чуть плохом контакте кнопка не дает сопротивление 1ком а чуть больше, и мафон путает его с 2ком кнопки войс. Напряжение плавно падает (при таком сопротивлении сглаживающий кондер в мафоне слишком сильно сглаживает), не успевает стабилизироваться на нужном уровне и начинает возрастать.
Чистка контактов кнопки иногда помогает
trofim73
21 December 2011
Не смог найти на форуме.
В июне купил ФФ2 с аудиоподготовкой: квадратная заглушка, под которой колодка и антенный штекер. Приобрел по незнанию квадратную Соньку от куги, все подошло: и квадратный разъем, и колодка. Проблема с антенной – на Соньке 2 входа. Кто сталкивался с такой Сонькой: проблема решается как с мондео (пост тут _http://ffclub.ru/topic/9443/jump_4600/#entry9365705) или проще?
burovik
21 December 2011
partyzona
Просто надо завести автомобиль и данный баг пропадет, после того как заработает генератор и напруга в сети будет 14,8 вольт. Если не так, то проверьте напряжение на борту.
Stig11
21 December 2011
trofim73
переходник тебе нужно
trofim73
21 December 2011
Stig11
А поподробнее можно?
doktorju
21 December 2011
trofim73
Таких переходников не найти. Мне в похожей ситуаций пришлось просто спаять антенны. Описано на прошлой странице.
мастер7
22 December 2011
trofim73
Что там за разъемы, на которые нет переходников???
Дайте ссылки на фото.
trofim73
22 December 2011
Фотки моей соньки нет (блин нужны ключи чтобы вытащить мафон). Нашел на форуме фотку соньки с мондео, там такие же два круглых антенных входа (черный и белый).
а имеющийся антенный штекер под такой разъем
dimon_sar
22 December 2011
YuryFF
Подскажите пожалуйста сколько стоило прошить магнитолу у дилера? А то меня ну ООООООчень бесят крякозябры вместо букв
мастер7
22 December 2011
T
trofim73:
Ясно. Переходники с факры на дин найти не проблема, а почему два антенных входа, или только один, который белый?
Схему антенн можно где-нибудь посмотреть?
Stig11
22 December 2011
мастер7:
через переходник подключаются в любой и все работает
мастер7
22 December 2011
Stig11:
мастер7:
очень познавательно и информативно!
Stig11
22 December 2011
мастер7:
Что тебе не понятно? переходник с "факра" на обычную антену. продается в радио магазинах
Idrisoff05
22 December 2011
Подскажите пожалуйста на штатной магнитоле 6006 CD есть выход на сабвуфер???
Technicks1
22 December 2011
нету,,со всех штатных кроме фантома надо выпаивать линейники
Idrisoff05
22 December 2011
большое спасибо,буду знать
мастер7
22 December 2011
Stig11:
мастер7:
мне непонятно почему два антенных входа
Stig11
23 December 2011
мастер7:
Это для тех, у кого активные антены в заднем стекле. их там две (сверху и снизу) за чем два входа, фиг знает, но через переходник подключаются обычной антеной в любой разьем и радио пашет.
мастер7
23 December 2011
Теперь ясно. Если входы равноценные, значит в переходнике они закорочены. Значит знаю где его купить.
Спасибо
autopark
26 December 2011
подскажите, кто в питере по штатной музыке "решает", а то прикупил ФФ2 с сонькой овальной и есть вопросы которые нужно решить?!... ну и по плееру дать развернутую консультацию
спасибо.
DarkLeo
27 December 2011
autopark
Привет.
А что за вопросы такие?
autopark
27 December 2011
DarkLeo
очень тихо работают левые колонки, ну и по подключению плеера. Хотелось бы чтоб кто-нибудь сделал, знающий.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
