Бак, бензобак, топливная магистраль, датчик
крышка бака закрывается, только если блокируешь машину, а когда авто открыто то лючок не закрывается. что делать?
крышка бака, бензобак, топливные магистрали, фильтр, бак
Большой205
31 January 2007
66,3K
Dimonus
31 January 2007
Была такая же проблема (может быть случится опять).
Помогло нажимание с небольшим покручиванием пипки/защелки бензобака - он скрыта под резиновым чехольчиком. После 10-20 нажатий она стала пощелкивать - значит заработало
Кстати буквально тогда же не смог закрыть капот - заело защелку замка. Помог дилер, впрочем любой может сделать все сам - нужна отвертка и wd-40.
Отверткой нажимать на язычек замка, поливать вд-шкой и дергать ручку открывания капота в салоне - поможет
ПитерФМ
31 January 2007
Жуть.!!
Но только если б поискали поиском, то убедились бы что это проблема есть у всех.
По капоту-там вроде виноват тросик , а не замок. Вроде он замерзает.
CoolHard
31 January 2007
Тоже самое сегодня !!
Пока лечится тока заездом на теплую стоянку- оттаиванием - закрыванием лючка- и потом опять 2-е недели до следующей заправки...
потом все заного.
Если чесно задолбало.
Есть РЕАЛЬНЫЙ способ вылечивания - кроме поворачиваний и провертываний ?
ПитерФМ
31 January 2007
Какик опять вы ужосы рассказываете!!-)))
Я вот ужо собрался брать наточняк МАКса а вы тут ужосы рассказываете..
Дык я думаю там замерзает . надо чёнитт впрыскивать куданить. И не ВД 40 . Хотя говорят расмораживатели тож не помогают..
З.ы. был бы у миня МАХ , я бы наверное решил бы проблему..а так наточняк, ничего сказать не могу.
igor12
31 January 2007
А у мен вообще никаких проблем нет.. машину мыл уже 3 раза, так же 3 раза заправлялся... постоянно доливаю жижу омывателя и всё пучком... Всё жду когда и у меня эта беда вылезет... уже начал подумывать, что на мою машину прикрутили исправленные замки
cfg
31 January 2007
Присоединяюсь(ударил три раза по дереву, дабы не сглазить). Все закрывается/открывается, ездит нормально, ничего не гремит, щетки работают как надо, тормозит нормально... На улице -10, хранится на открытой стоянке.
Хотя.. сегодня не открылось стекло водительской двери, но в этом не вина машины - вчера вечером на эту дверь что-то усердно капало с козырька, а потом это все быстро замерзло(температура за ночь упала на 12 градусов)
MadMax
1 February 2007
Большой205
Привет всем! Узнав про данный трабл, я теперь прямо на мойке открываю лючок и протираю все сухой салфеткой- у мойщиков всегда есть для протирки стекол. Пока всё фунциклирует тьфу три раза.
eigen
1 February 2007
не надо ничего протирать и вытирать...если не закрывается лючок защемите мжду пальцами резинку в цнтре и тяните на себя и все...дальше закройте...просто там пружинка замерзает и назад не идет надо просто помочь
MadMax
2 February 2007
И протирать, и вытирать, и продувать, и смазывать! Не пробовал открыть морозным утром машину после вечерней мойки, а лючок бензобака никогда не примерзал? Или в тепло ставишь?
ПитерФМ
2 February 2007
Можно пшикать силиконовой смазкой...из аэрозольного баллончика..сразу после мойки.
zer Ig
3 February 2007
форум про Smax, у "всех" почти какие нить трамблы,то одно, то другое. То там нет этого, то там нет этого. Уже не знаешь, нада или не нада она. Проще пешком ходить. :-)
Видимо читать мало , похоже читая человек уже видит между строк то что ему хочется увидеть ю Я вот сколько пытаюсь найти что нибудь действительно серъезное что бы взять на заметку , не могу !!! Прямо настораживает как то . Миллион купленных агентов заполонили форум Макса что ли. Или случилось чудо и создали идеальный автомобиль !!!??? ...
salan
6 June 2007
Я конечно извиняюсь, но у разных источников разные данные.
Так какой настоящий объём бака у Галакси и S-maxa?
Лично я обычно езжу пока не загорится лампочка (бывает по разному - от 50 до 60 км остатка пробега) и практически всегда заливаю полный бак. Заливается от 55 до 60 литров обычно. Но вот вчера "влезло" 61,5. Так где же истина?!?!?
igor12
6 June 2007
70л.
salan
6 June 2007
Непонятно, почему имея остаток возможного пробега 50 км я лишь однажды смог "впихнуть" 61,5 литров.
igor12
6 June 2007
Может в бензинном варианте меньше?
Я максимум наливал 63,5
salan
6 June 2007
Короче говоря нужно видимо кинуть в багажник канистру с бензином и ездить пока не станешь
roff
6 June 2007
salan:
Один из формучан проводил эксперимент, ездил до 0 по компу, а потом еще километров 30 проехал (если мне не изменяет склероз). И еще народ обсуждал проблему невозможности налить полный бак.
А бак действительно у бензинок те же 70 литров.
dennis
6 June 2007
Если впихивать топливо после отсечки, можно и 72 залить, при стрелке на 1/8, а так 62-60.
salan
6 June 2007
dennis:
У меня осечка где-то на 55-58, потом уже впихивал до 61,5
rus40
6 June 2007
Я точно больше 70 заливал...и ещё на чём то ведь доезжал да заправки. Всегда заливаю до полного после отсечки. Думаю 74 точно залезет.
naur
6 June 2007
salan:
Вообще - 70 литров. Но, возможно, проблема в другом? И если это так, она обсуждалась здесь. По крайней мере, можно ознакомиться.
Michelin
6 June 2007
salan:
Отложи сначала денег на бензонасос, а потом экспериментируй!!!
YuPI
6 June 2007
Если Вы судите по цифирям на колонке, то в зависимости от "апетита" владельца колонки, можно впихнуть и 80 литров
ozy
7 June 2007
объем около 70 литров.
на возможность залить на заправки влияет температура воздуха, остаток в баке (не по показаниям компьютера)
и погрешность колонки
rus40
7 June 2007
YuPI
Это точно...апетит у всех разный
Я заливаюсь на ЕРetrol...этих заправок немного, в основном на федеральных трассах. На днях залил в Москве и у меня загорелась лампочка Чик Энжел(или как её там...) По научному- неисправна одна из систем двигателя. Диллер сказал что скорее всего свечи или топливо. Проблем с движением не наблюдалось. Свечи новые. Короче я залил до полного на проверенной заправке и через 40км лампочка потухла.
Кстати, прочитайте последний "За рулем" Там у парня Фокус 1,6 завернулся от топлива.
смайл
8 June 2007
Мне кажется что в бак можно влить по горловину 76 литров и это я выяснил в первый день покупки S-max математически. Проехав из салона около 2 км машина заглохла, купил у таксиста 5 литров,добрался до ближайшей заправки залил еще 10,приехал домой на спидометре 85 км и еще шлангой залил 70 литров по полную горловину из канистр хорошего 95 го бензина. Вот и получилось что бак где-то вмещает 76 литров. все время заправляюсь на Лукойле и пару раз проверял, что после отсечки пистолета заправки, можно еще влить из канистры 14-15 литров бензина.
При заправленном баке по горловину компьютер показывает, что запас топлива хватает на 790 км, по мере поездок при суточном пробеге 150 км, комп показывает, что запас топлива еще на 740 км (но это в том случае если была спокойная поездка этих 150км, со средним расходом 8,2л на 100км.
Значит выходит,что полного бака при средней скорости 110-120км/час по трассе хватит почти на 900км пробега
Алекс_Р406
9 June 2007
Сегодня по компу осталось на 120км, ср расход 10,6, заправил 40л на заправке, а потом 20 из канистры- по самые уши, получается 11+40+20=71литр под горловину + - 2 или 3литра, а по поводу отсечки пистолета на заправке- потом заливаю 16-18 литров из канистры, или цедить самому на заправке, слишком медленно у нас из бака выходит воздух при заправке поэтому и отщелкивается пистолет
SMK
13 June 2007
А мне заправщики все время бочину обливают, когда заправляюсь "до отсечки"... Предупреждаю, прошу... Бестолку... Как "полный бак, пожалста", так и "ой, мы вам протрем чичас"...
Влезает, кстати, 62 литра когда лампочка загорается и не тухнет на относительно ровной поверхности. Запас хода - 425 км. с полным баком.
YuPI
13 June 2007
А у меня после заправки полного бака, причем влезает приблизительно так же, комп пишет: до следующей заправки 880 км
