Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
Izb
14 December 2011
Я по результатам объективных анализов остановился на ПОЛНОЙ синтетике Motorcraft (5W-20 или 5W-30). Только не европейской (Ford Formula F=Castrol Magnatec professional A1), которая по составу является полусинтетикой, а именно полноценной штатовской синтетике, причём последнего класса API SN + resource conserving.
По результатам анализов, износ по железу значительно ниже, чем у хвалёных Mobil и Castrol.
Сравнительные результаты отработок кинул здесь: http://maverickclub.ru/forum/index.php?sho...0174&st=990
Izb
15 December 2011
Залил вот это. Допуск форда есть. Кто что думает?
MOL Dynamic Prima 5W-40 - высококачественное синтетическое моторное масло для самых современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов.
Спецификации:
API SM/CF-4
VW 502 00/505 00/505 01
MB-Approval 229.51
BMW Longlife-04
Renault RN0700, RN0710
ACEA C3, A3/B4
Ford WSS M2C917-A
# Отредактировано: 09 Декабря 2
Отличное венгерское масло, но заточено для ДИЗЕЛЕЙ (WSS-M2C-917-A для насос-форсунок)
p.s.
У MOL мне очень нравится ещё ... синтетическое масло для четырёхтактных газонокосилок, вот только в Москве его не смог купить никак...
Izb
14 December 2011
Очень близкая тема в этом же форуме по выбору масла для Форд Фокус: Какое масло выбрать на сей раз ?
KostyaAvtaz
14 December 2011
baluff
это масло на шоссе энтузиастов делают ))
KostyaAvtaz
14 December 2011
Makcumkos
в экзисте оно 1500 стоит
я беру за 1380 в южном порту который год уже=)
ничего подозрительного за что дороже то брать!?
focus99
14 December 2011
Найдете нормальное, не контрафакт-радуйтесь...
Очень хочется знать или иметь более менее достоверную инфу о массовом происхождении фордовского масла в 5 л. коробках. Где и из чего разливают??? На коробках нет ни защитного штрих-кода ни других "опознавательных знаков", тока наклееная бумажная тикетка ... Т.е. масло появляется у нас, в России, а из откуда? И где гарантии качества?
К примеру, оригинальные напитки, например водка Кристал имеет оригинальную бутылку и в хороших магазинах можно надеется на подлинное качество. А как с нашим маслом, продающимся на всех сервисах и в магазинах? К примеру, задал человек вопрос о качестве масла, но темку Замена масла с проблеммой! (сообщение #11324659) про качество масла закрыли
baluff
15 December 2011
залил motul 8100 eco enerdgi 5W30, масложёр, который был на agip прекратился, 5 тык все отлично. а Кастрол 5W30 у нас дилер продает как оригинальное масло Ford Formula F
Alex..
15 December 2011
Oleg_KRSK
Спасибо за информацию!
На этот раз думаю приобрести MOTUL, номер 102649.
Стоит немного дороже, но за то 5 литров, не придётся потом на доливку покупать!
Наслышан я о нём, все говорят, что отличное, и специфика для Форда имеется!
milavas
15 December 2011
Izb
johnnie
На фокус нужно:
WSS M2C913-A
WSS M2C913-B
WSS M2C913-C
Ваше масло со спецификацией WSS M2C 917 A - по классификации Форда: Для двигателей 1,9 TDI FORD GALAXY с системой насос-форсунка. Высокая HTHS-вязкость. Это дизель
Вот сюда тыкните и почитайте
Вот Ваше MOL:
Плотность при 15°С, г/см? 0,851
Кинематическая вязкость при 40°С, мм?/с 87,9
Кинематическая вязкость при 100°С, мм?/с 14,5
Индекс вязкости 172
Температура вспышки (по Кливленду), °С 225
Температура застывания, °С - 42
Щелочное число (TBN), мгКОН/г 7,5
А это масло с допусками Форд Фокус 1 и 2 и 3
Плотность при 15 °C ASTM D4052 г/смі 0.850
Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D 445 ммІ/c 53.1
Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D 445 ммІ/c 9.46
Индекс вязкости ASTM D2270 163
Проворачиваемость (CCS) при –30 °C (5W) ASTM D5293 сП 4800
Щелочное число ASTM D2896 мг КОН/г 10,5
Температура застывания ASTM D97 °C -45
Температура вспышки, PMCC ASTM D93 °C 207
Сидите и сравнивайте.
P.S. Вы можете даже мочу ослиную залить. Никто вам слова не скажет. Только людей не сбивайте с толку.
Izb
15 December 2011
Да я ДАВНО знаю про WSS-M2C-917-A не меньше изложенного вами.
Речь о другом.
Человек спросил о допустимости конкретного масла.
milavas:
API SM
VW 502 00
ACEA A3/B4
Представляется, что вот эти допуски говорят про допустимость и для бензиновых, особенно для южных регионов.
А в фордовских бензиновых (кроме последних) двигателях достаточно консервативная конструкция. вообще то.
А WSS-M2C-913C даёт просто дополнительные требования на конскую дозу моющих присадок (до 20 тыс. км), на ЧУТЬ меньшую ЭКОНОМИЧНУЮ вязкость A1/B1 при 100 и 150 градусах, на допустимость биотоплив (которых нет в РФ), на ЧУТЬ лучшие параметры сдвига и не ЧУТЬ большую стабильность параметров от времени и ещё по мелочам.
Вижу некоторое препятствие в использовании WSS-M2C-917A отнюдь не в вязкости (A3 даст больше запас по износоустойчивости, чем A1, правда за счёт ЧУТЬ худшей экономичности), а в чрезмерной дозе ExtraPressure присадок, которые нужны для насос-форсунок, но не нужны для бензиновых двигателей. А лишние присадки только уменьшают концентрацию базовых масел...
KostyaAvtaz
15 December 2011
focus99
Судя по тому что написано на упаковках масла Formula F и Castrol-производитель один и тот же!
Castrol делает масло для Ford! раньше вроде как делал Elf
CD
15 December 2011
KostyaAvtaz
Раньше был мобил. Эльф в основном для французов поставляют.
KostyaAvtaz
15 December 2011
CD
Спасибо за поправку=)
Jujar
16 December 2011
Если первый раз – самому лучше не лезть и не выбирать то, чего не знаешь. Я, как в своё время опыту набирался – выбирал время и ехал в какой-либо специализированный автосервис и между делом всё у слесарей расспрашивал. Где совет добрый дадут, где опытом поделятся – вот так и научился и тебе советую. А сервис хороший с опытными механиками есть на Кутузовском проспекте – премьер авто называется. Вот туда тебе и дорога.
madb
16 December 2011
KostyaAvtaz
дельный сервис на парк культуры, ребята отвечают на все вопросы всегда и очень толково =) много чего узнал там.
KostyaAvtaz
16 December 2011
Jujar
Я далеко не первый раз масло меняю)))вы что)в сервисе менял в предыдуший раз на каширке-там еще меньше залили !!!им главное побыстрее!Люблю сам заниматся машиной!! по крайне мере то в чем уверен !
madb
мне неудобно туда ездить!да и время на сервис не всегда есть!
focus99
16 December 2011
скиф Я лил КАСТРОЛ 5w30 А3 В3,во первых, зимой тяжко запускался движек и громче работал,во вторых из-за этого у меня вышла из строя муфта VCT системы фаз газораспределения через нее масло и проходит!!!
Вопросы:
1. тяжко на морозе движку было с фордовским маслом?
2. а как вы определили, что муфта VCT повредилась, по выхлопу или по какому другому признаку? Как до нее добраться?
3. а скока годков/км. фф1?
скиф
16 December 2011
focus99
Когда муфта VCT умирает,ее можно определить по звуку,первые секунды при запуске двигателя издается звук похожий на( работу швейной машинки),затем проподает.Но она может и все время тарахтеть если запустить с ее заменой!Чтоб ее поменять надо скидывать все ремни ГРМ,КОНДЕРА,ГЕНЕРАТОРА,снимать опору ДВС,расширительный бачек,вывешивать ДВС!!! Моему ФФ 2 6 лет! НО ЭТА МУФТА VCT болезнь ФФ 2 с движком 1.6 115 л.с.!!! Если ее не менять долгое время,то у ДВС будет масленное голодание,так-как через нее проходит масло ,которое подается на распредвалы!!!Затрудненный пуск двигателя,ухудшение в динамике,повышенный расход топлива,лампочка давления масла гаснет гораздо позже,из-за чего недостаточное давление масла!!!
focus99
16 December 2011
скиф
Большое спасибо за детальную инфу и пусть боги помогут вам!
А я в поиске полуповышенного расхода масла на фф1 2005г, 92 т.км, был 0,2л/1 т.км (против почти нулевого у многих), а после очередной замены масла (+ к-т фильтров) после 2-й тыщи вырос до 0,3л/1т.км., при отсутствии замечаний к движку! Завтра поеду на внеочередную замену масло, но со своим маслом, купленным с гарантированным качеством, и заодно измерить компрессию.
johnnie
17 December 2011
Спасибо за отзывы. Буду ездить на нем, мне нравится как стал вести себя двигатель. Не хочу я лить румынский ELF 5W30, да еще из бочки, а другого 5W30 у нас к сожалению нет.
Колян81
18 December 2011
попробуй G-Energy залить, оно одобрено фордом, итальянское, новое. в сервисе присоветовали, сейчас пробую.
KostyaAvtaz
18 December 2011
Vovan_mail
в последний раз я менял на 5,5 тысячах ,масло было немного потемневшее но практически как новое!
Решил такой быстрой заменой промыть двигатель после предыдушего владельца !
КОгда менял прокладку клапанной крышки-порадовала чистота распредвалов,самой крышки...да и вообше на фоне масла(немного потемневшего)там все девственное))
МАсло Formula F пробег 112000 т.к !Предыдуший владелец лил ее же (до нее кажется "Е"была) с покупки(врать думаю незачем,да и чеки есть)
В будушем ,по возможности буду старатся менять через каждые 8 т.к
Мое мнение - чем чаще тем лучше!(в разумных приделах конечно)!
НО это мое мнение!
Vovan_mail
18 December 2011
KostyaAvtaz
Спасиб, хочу собрать для себя статистику.
KostyaAvtaz
18 December 2011
Vovan_mail
Мне кажется хорошее масло!
milavas
19 December 2011
johnnie
У меня товарисч на новой "Волге" ...3110 была еще новая тогда... начал лить ZIC для дизелей.
Вот тоже как вы был в восторге. Масло качественное, не замерзает. Волга заводилась в любой мороз. На стоянке за ним бегали просили дернуть "шохи" и "девятки". Счастлив был по самое нехочу. Только выявился побочный эффект использования дизельного масла. Через 2.5 года у него движок стал пить и жрать это масло. При разборе износ был охеренный. Как будто больше 10 лет движку. Попал человк на переборку движка. На фокусе ДВС не ремонтируется
, поэтому не удивляйтесь результату и не сетуйте потом что форд плохие машины делает.
Oleg_KRSK
19 December 2011
milavas
Все на Фокусе прекрасно ремонтируется, больше слушайте умных сервисменов.
milavas
19 December 2011
Oleg_KRSK
Конечно ремонтируется.
Купите мне ремкомплект на ДВС. Вкладыши и кольца поршневые.
А еще коленвал, если стуканет. Сумма будет охфигетльная.
Дешевле просто движок выкинуть и б/у воткнуть.
Пытался ремонтировать АКПП с нашими умельцами. на 60 тыс наделали... И соленоиды меняли, и корзину, и гидротрансформатор. А закончилось тем, что вернули деньги и купил за 25 тыс б/у коробку. 6 месяцев счастья ремонта. При том не надо говорит что сервис колхозный был... Мою коробку ремонтировали всем городом. Машину диагностировали раз 15. И официалы(2 фордовских, один Пежо), и все все все кто только ими в городе занимается. Пол года ремнота всеми силами города не дали результатов. ПОэтому везде колхоз.
rombik
19 December 2011
milavas
веселые у вас мастера)))
milavas
19 December 2011
rombik
Не то слово вспомнить страшно. Представляешь картину...
Обзваниваю сервисы, говою "Может вы поможете", описываю картину. А в ответ- "А мы вашу машину уже видели. Ничем помочь не можем". В итоге директор сервиса, где машину делал, зарекся никогда больше автоматы не ремонтировать.
Есть умельцы, которые в гараже за сутки с пивом движок раскидают и соберут, но я не из тех.
А если там у товарища нет даже масла нормального, которое заливать можно, что говорить о предстоящем качестве ремонта?
Если тока Экзибит приедет тачку прокачать, и движок перепроектирует под кольца и поршня от ВАЗа)
rombik
19 December 2011
milavas
на самом деле все прекрасно ремонтируется, и движки и коробки, причем делают нормально. Вам просто реально не повезло с тем, что не нашли нормальный сервис и мастеров.
