Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Frol83
16 April 2008
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
Rustam86
обороты примерно 4500!!!
Подскажите какая у нас на 1.8 должна быть компрессия?
flyway88
На холостых обороты тоже выше 4500 не поднемаются?
Rustam86:
Подскажите какая у нас на 1.8 должна быть компрессия? |
В первую очередь, ровная по всем цилидрам.
Это понятно.
А по конкретнее?
Привет всем.
Я у Вас новичок.
У меня ФФ2, 1,8 125л.
Весь интернет облазел про ошибку Е 196 никто не пишет
Другое обозначение этой ошибки U2196, тоже не встречается
Если кто знает подскажите
Димон007Assa 06 Ноября 2007 - 11:23 # модератору « » 0 Korleone E196 по новому это U2196, расшифровка "CAN ENGINE SPEED message invalid" на русский - неправильное сообщение о скорости двигателя переданное через CAN- шину. Возможно просто случайные ошибки на CAN-шине, возможно глюки прошивок микроконтроллеров. Желательно конечно сбросить и посмотреть случайное оно или нет. Mishgun Ошибка педали газа? Ага. Сбросить без поездки к дилеру не получится, если нет дополнительных специальных приблуд. Соответственно тоже желательно в начале сбросить и посмотреть случайная или нет.
Переписка вот из
Этой темы.
Спасибо, значит к дилеру надо ехать.
Вообще она вчера загорелась вместе с чеком, после заправки, на внешнем МКАД между М4 и Каширкой там две заправки похожие на ТНК и Роснефть, я подумал, что Роснефть заправился, потом через два часа проезжаю там же, а это не Роснефть, а какая та хрень, так что ребята заправляйтесь на нормальных заправках дешевле выдет, я вообще то заправляюсь на ТНК (на нормальных ТНК) на BP и на Лукойле иногда когда припрет на Роснефть свечи по 50тыс ходят, тьфу, тьфу уже 150тыс намотал без проблем это моя первая проблема
всем удачи на дорогах
flyway88
Чистий полностью свою топливную систему форсунки.бак снимай там сетку чисти.все чисти.сам вчера решил свою проблему так же почти было.а на холостых до отсечки давал набирает 7000. и сразу скидывает на 4500 и держит ?
Rustam86
холостые норм даже не плавают как многие пишут) но еще раз по трассе катался на 160 небольшие рывки как потеря мощности((
w555ww
Сегодня попробую до отсечки... а как всю систему чистить на станцию ехать???
Всем доброго дня!
Проблема у меня простая - шумит двигатель, на оборотах прям рычит. 1,8 бензин, рестайл. Пробег 44 тысячи. Если бы не знал, как работал он раньше, подумал бы, что это норма. Проявляется рык с 2 тысяч и выше, иногда тише, иногда громче. Существенных изменений в работе ДВС замечено не было, работает в штатном режиме, только шум.
Есть одна зацепка: этот рык уже мучил меня более года назад. По весне на мой Форд напал пенек, в результате чего менял оба радиатора (охлаждения и кондиционера). Так вот, когда выехал с ремонтной станции, я был в шоке, машина звучала как новая. После нескольких месяцев звук вернулся (летом, так что вариант с морозом не подходит). Вчера наконец-то приехал к тем мастерам, они все прослушали, снимали защиту, прощупали все, я внизу все посмотрел, ничего не найдено. К тому же они говорят, что это полностью нормальная работа двигателя. И доказать я ничего не могу, ведь он просто громко работает, как сотни других. Но я знаю, что раньше все было тише. Кстати, выезжал из бокса для интереса без защиты, ничего не изменилось.
Что подскажете? Тему прошерстил насколько мог, ответа не нашел. Спасибо заранее.
- Casey -
13 December 2011
shaxtep
У меня была беда с защитой, после того как я её приложился, начала шумкть, рычать если резко давить на газ, при плавном нажатии тихо было, защита мотора (стальная) при вибрации двигателя задевала о компрессор кондея, отсюда и был шум
Хотя ты говоришь что дело не в ней, я тоже думал что не в ней, но ...
dr.Volody
13 December 2011
shaxtep
С мнением Casey полностью согласен. Не спорю, в твоем случае зима не причем, но обращаю внимание на такой факт, что даже если и зимой стоит в снег по глубже забуриться, то при образовании льда в моторном отсеке на близко находящихся к ДВС деталях, появляется характерный рык ДВС. Как ты и сам сказал, что у тебя на Федю напал пень, что аж кучу всего на морде менять пришлось, то не исключено, что появилось гдето незначительное смещение какой либо детали со штатного места, тем самым сократив расстояние до детационной области в моторном отсеке и даже на глаз, вроде все что плотно прикреплено, когда входит в резонанс (надеюсь известен смысл этого слова) с работой ДВС, может выдавать характерные звуки в твоем случае. Рекомендую: Ручками, дотошно, набрась терпения и слов о чье то маме, перещупать всё подвесное оборудование в моторном отсеке, все подводящие соединения, низ и т.д. Верю! Процедура не утешительная но...
Далее:
Случай довольно не утешительный, но похожий, из опыта моего знакомого, правда авто у него другое было. Итак! После почти лобового ДТП, появился такой же звук, только постоянный и по выразительнее. Также думали, рассуждали после реставрации, а оказалось, многие может не поверят, с поддона картера подняло металлическую пыль, что вроде как не реально, как наждачкой стерло коренной, пусть не значительно, люфт, резонанс и выходящее последствие.
dr.Volody
Так самое любопытное, что как раз после всего этого нападения движок работал тише! Да и до всякого вмешательства уже рычало. Кстати там нападение пенька было смешное, у обоих радиаторов пластиковые трубки лопнули, а их не отремонтируешь.
Кстати, а что насчет засорения инжектора/форсунок? Говорят в щадящих условиях можно промыть какой-то смесью, заливаемой в бак?
gim-albert
13 December 2011
gim-albertДавление в топливной магистрали мерили? Жужжание насоса не есть показатель того, что давление в топливной рампе нормальное
Я похожие симптомы наблюдал на ff1 когда экспериментировал с топливным насосом. Там тоже долго не схватывала, а потом заводилась. Подробности тут:
давление в топливной магистрали (сообщение #10080584) Я конечно понимаю что это был ff1 но вдруг поможет.
Перечислите все что уже сделали, подробно по пунктам, какие свечи поставили и т.п.
Malish
dr.Volody
14 December 2011
shaxtepцитата: |
Кстати, а что насчет засорения инжектора/форсунок? Говорят в щадящих условиях можно промыть какой-то смесью, заливаемой в бак? |
Точно название смеси не скажу потому, что решил за них забыть. Но думаю, что в нэте можно что нибудь найти для ориентации. Лично мое мнение о промывочных смесях негативное, может и был у кого положительный опыт, а у меня нет. Предыдущая моя авто Accent, залил такую смесь промыться, в итоге разбирал всю топливную магистраль.
Весь налет какой был, по отслаивался и хана. Не исключаю случай, что в свое время наткнулся на, может какую подделку. Больше доверяю теперь СТО и при этом, сам нахожусь при данной процедуре.
(Ультразвук). "Доверяй, но проверяй".
dr.VolodyУжас, теперь промывать страшно.
А полноценную промывку с демонтажом при таком небольшом пробеге делать как-то некультурно, все же частые разборки на пользу не пойдут, да и работает все за исключением чисто субъективного звука нормально. Попробую к ОД съездить, может там что-нибудь услышат. За советы спасибо.
dr.Volody
14 December 2011
shaxtepНе за что.
Не забывай о внушительных вложениях у ОД. Удачи!
dr.Volody
14 December 2011
Фордовчане! Хочу попробовать поставить на своего Федю данную приблуду. Есть ли у кого опыт использования этой системы и как это сказывается на работе ДВС 1,8/125 л.с.? Поможите! Подскажите! По советуйте!.
sapfear
14 December 2011
dr.Volodyjoker-13Электронная Педаль Газа, мулька (сообщение #150723)я бы не советовал, это дожиматель педали.
- Casey -
14 December 2011
dr.VolodyУ меня стоял джеттер с кнопкой, о ощущениям машинка чуть резвее, НО это честно говоря обман, просто если вы нажимаете педаль на половину, джетер делает так что она как бы полностью нажата, из-за этого и кажущееся улучшение динамики
Плюс по зиме с включенным джеттером машина (без есп) очень легко уходит в букс, что не всегда безопасно, даже на асфальте
dr.Volody
14 December 2011
- Casey -
Спасибо за отзыв! Выше, дали ссылочку где по этой теме разговор был. Почитал и сделал выводы, что лучше чипануть, чем мулей этой заморачиваться. Только вот не могу теперь найти, где у нас в нашем регионе чипуют по близости. Да и не охото нарваться на чип-тюнинг такой где лишь бы бабло срубили. Я с чипом не связывался ни разу, вот и не вкурсе пока, с чем его едят так сказать. Может направит меня кто в нужное русло?
- Casey -
14 December 2011
dr.VolodyЯ до чипа где то пол года или чуть больше на джеттере проездил, потом чипанул (тоже раньше с чипом не сталкивался), сейчас очень доволен, а по поводу где сделать чип спроси у них в теме
Чип-тюнинг от Паулюса в Москве, СПб, Тюмени, Екб, Сургуте, Казани и др
dr.Volody
14 December 2011
- Casey -Низкий поклон тебе, до самых тапочек!
Пошел читать.
w555ww
14 December 2011
flyway88
ну если сможешь и тебе охота заморачиваться то можешь сам ну бак лично я один снял за часа 2 в принципе ни чего сложно.поищи в на форуме как че сделать. форсунки на станции можешь стистить я сам делал тоже много информации как сделать и скока обойдеться у меня обошлось в 600 руб лудчше снимай форсунки снимаються легко но гемор в одном снять рампу с топлипровода тоже много информации если что не поймешь пиши подробнее опишу?
Други подскажите пожалуйста. Решил подлить масло в двигатель, открутил крышку и заметил что она в масле, правда не в черном, а полупрозрачном. Помнится где то читал или видел, что масло на крышке это серьезная неполадка.
Стоит ли мне беспокоится? Авто пробежало 27000 км
