Мусор
15 years ago
Добрый день,подскажите ссылку,кто нибудь ставил котел или кипятильник в блок ff c-max?У нас морозы за 30 давят,пару раз замерзла машинка на неделю:-((
Oledgio
14 December 2009
Мусор
32,7K
grekli
10 December 2011
С генератором? это по всем проблемам?
lookich
13 December 2011
Всем привет, а про grand c-max еще нет темы?
собстно интересует, будет ли бензиновый мотор и автомат (повершифт).
-Евгенич-
13 December 2011
lookich
за столько лет... внизу главной страницы ветки есть теги
Leshij
13 December 2011
Всем привет! Собираюсь ехать на ТО! Подскажите - где его смогут сделать НОРМАЛЬНО, а не как обычно...???
lookich
13 December 2011
-Евгенич-
спасибо, теперь я знаю, что гранд называется тут цмакс-2.
-Евгенич-
13 December 2011
INekit, Москва
лдв
15 December 2011
Подскажите код или название шумки под капотом, а то у меня её нет, хочу заказать, а как обзывается не знаю.
testov-test
20 December 2011
лдв
Ответил тут.
-Евгенич-
25 December 2011
demon.vorkuta11
вопрос перемещен в тему про БК Бортовой компьютер (штатные и не очень) (сообщение #11399398)
andrey_521
26 December 2011
Где найти тему по регулировки дверей?надо нижнюю часть задних дверей выпустить наружу чуток.
Спасибо:)
Doppelsauger
26 December 2011
andrey_521
Двери боковые : разборка, с/у, регулировка
azar
29 December 2011
Лююдии!!! Помогите найти коробку в сборе,второй день ищу!!4M5R7002ND,1.8,2007г,бензин.Двигатель QQDB.Ехал по трассе заблокировало передние колеса из-за коробки,Корпус коробки разорвал дифференциал.Будьте осторожны!!!
arcil
29 December 2011
azar
http://www.kppservis.ru/about/prise/index20.php
vik425
5 January 2012
Всем привет! Уважаемые максоводы подскажите пожалуйста! При движении машины нажимаю сцепление и начинают гулять обороты от400 до 1200.Такое только при движении.Когда машина стоит обороты держит отлично.Что может быть?
Вадим_777
5 January 2012
подскажите, пожалуйста. Пишет авария системы двигателя и уменьшен разгон. Что это может быть?
B-V-V
5 January 2012
Вадим_777
Почитай тему: Двигатель : Check Engine (неисправность двигателя) .
testov-test
5 January 2012
vik425
Вам сюда Холостой ход : плавают обороты
Вадим_777
6 January 2012
Просто дело в том что чек не горит, а горит только одна красная под спидометром.
B-V-V
6 January 2012
В
Вадим_777:
Это про лампочку иммо ?
Anderson_76
14 January 2012
Всем привет! Господа знатоки, подскажите, как снять противотуманку на C-Max 2 (2008 г) для замены лампы. Верхний саморез вижу и винт регулировки по вертикали, а вот где нижний саморез? Уж больно не охота снимать из-за этого бампер.
-СКИТАЛЕЦ-
14 January 2012
Anderson_76
Поищите здесь
Anderson_76
14 January 2012
цитата (RODGER JANG @ Сегодня в 19:57)
Anderson_76
Вот спасибо! Теперь все понятно.
-Евгенич-
15 January 2012
ssssssss2
вопросы раскидал по темам
Добрый доктор
20 January 2012
Соклубники, подскажите! Если сравнивать с фф2 рестайл за водителем места больше в с-максе. А то мой рост 187 см, так в фокусе сзади ни ноги под сиденье не засунуть нормально, и коленки в сиденье упираются. А пассажиры попадаются крупные, как я. Вот думаю на с-макс поменять, нравится мне форд. Вот хотелось бы мнение владельцев узнать?
-Евгенич-
21 January 2012
Добрый доктор
Компактвэн или универсал?
Bom
23 January 2012
Привет! Не могу найти по форуму как заменить лампочку аварийки. Подскажите плиз.
shorich
23 January 2012
Bom
привет, о какой лампочке идет речь? в кнопке включения аварийке?
