Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
Выезжая сегодня со двора колеса немного ушли в пробуксовку.Увидел мигнула лампочка ESP. Через триста метров компутер выдает НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ ESP Я чуть не офигел!!!
Загорелись одновременно лампы ручника, ABS.ESP. Предохранители в норме. скорей всего что-то глючит в самом модуле ABS.
Читаю мануал - прекратить движение. Срочно обратиться к дилеру.
А мой ближ. дилер 160км Казань. Что делать, ума не приложу?
На асфальте пробывал тормоз в пол - ABS не сработала.
Скидывал клемму аккумум.- безполезно.
глюки, траблы, IVD, ESP, ЕСП, ИВД, АБС, антипробуксовочная система, противозаносная система
rus12
23 July 2005
566K
1,8K
Евгений_1981
31 October 2011
ПОМОГИТЕ!!! Сменил резину на зимнюю... Проехал 2 км, комп сообщил "Неисправность системы ESP" и загорелись 2 лампочки ABS и ESP! Что такое может быть???
Las9w
31 October 2011
Евгений_1981
проверяй провода на датчиках ABS.
kagor
31 October 2011
друзья после замены ступицы перестала работать абс ,после пуска двигателя лампочка горит в начале движения погосает абс начинает работать,НО после разгона более 30км/ч снова загорается лампа абс, в чем причина???
solomon1433
31 October 2011
Друзья на приборной панели горит не исправность ESP.
Зашел к диагносту он говорит ошибка С1155, нужен новый датчик на переднее левое колесо.
Начал искать это датчик вышло два кода, не знаю который мой.
1356184
1223620
Машина Фокус2, 3-х дверный, 2007 г.в, дорестайл, 1.8/125, механника, рус.
Подскажите пожалуйста который датчик мне заказывать.
donmiron
6 November 2011
E
Eugen73:
Eugen73
была такая же проблемма 1288 !!!
ремонт вышел в 7000 руб
однознано замена блока abs . нужно узнать какой у тебя блок стоит .
если до него добраться на нем есть наклейка с номером покупать такойже б.у я нашёл за 5000 и за 2300 мне его поменяли !!!
теперь все работает чётко .
Serj21rus
6 November 2011
Может кто подскажет. Еду значит сегодня, машина резко перестала тянуть, загорелся знак ESP, на нажатие педали газа мошина подергалась и заглохла. При повторном включении зажигания то же самое. Через 5 минут простоя машина завелась без проблем, на данный момент все работае. Что это могло быть? машина 1.8TDCi
7 November 2011
Serj21rus
Дизельные двигатели надо считывать ошибки, может клапан ЕГР.
Serj21rus:
загорелся знак ESP
это следствие от движка.
lisij
21 November 2011
И снова ненавистные лампы.горели летом месяца 3.не заморачивался)потом потухли сами.И снова вчера загорелась есп и абс.также при наборе скорости более 30 км-ч.Причем все это сопровождалось гулянием на холостых скоростный показателей.стоишь на месте а стрелка скорости бесится))как бы вместе глючат.можно сузить поиск проблемы.кто подскажет?пасиииба
denis-002
7 December 2011
Ребята, прочитали добросовестно всю тему от и до, ситуация такая: ESP работает, неполадок не высвечивает вроде всё в порядке, сегодня завесил машину, нужно было проверить подшипник ступицы на скорости, нажал кнопочку отключения ESP, загорелась off, но машина не разгоняется, колесо бьёт, что посоветуете?, как отключить.
ussaharov
13 December 2011
Сегодня с утра поехал на работу и загорелось оповещение о неисправности abs и esp, в обед поехал домой на обед, все еще горело, вышел из дома завел машину, проехал 10 метров и само пропало, это нормально?
ЧАМ
13 December 2011
ussaharov
Это не нормально. Если будет так повторяться, то скорее всего барахлит какой-нибудь датчик, их шесть при ESP, придется делать диагностику.
ussaharov
13 December 2011
сколько датчик один стоит?
ЧАМ
13 December 2011
ussaharov
Вопрос какой, их для ESP шесть, четыре в ступицах колёс, их цена не такая уж большая, один под пассажирским сиденьем, так называемый датчик рыскания, и один в рулевой колонке, датчик положения руля, здесь цена кусается. Поэтому надо определить какой хандрит, по описанию скорее всего датчик в ступице, но нужна диагностика чтобы не менять всё подряд. И ещё может ерундить проводка, тоже желательно проверить.
ussaharov
14 December 2011
ой да и бох с ними и так нормально ездит машина-)
902хх
14 December 2011
ussaharov
Да издит она нормально, только тормозит не нормально
ЧАМ
14 December 2011
ussaharov
Дело конечно ваше, ездить можно, надо только помнить, что когда светяться лампочки ABS и ESP этих функций у машины нет
ussaharov
16 December 2011
А что если все срабатывает и абс и есп, но лампочки горят?
ЧАМ
17 December 2011
ussaharov
В принципе так быть не должно, и лампочки горели, у всё работало нормально Смотрите, проверяйте лучше, где и что не так
N2OS
19 December 2011
народ проблема подобная, недавно купил машину б/у, испанца, стоит abs и esp, но иногда бывает когда стоиш на месте лампочки абс и есп загораются, пропадают по разному, бывает руль немного крутанеш или газу даш до 2000-2500, такое появилось недавно, при разгоне когда колеса начинают буксовать есп срабатывает, на панели мигает. во время движения лампы абс и есп не горят. спрашивал у ОД сказали что просто глюк такой бывает. хочется узнать ваше мнение что такое может быть
902хх
19 December 2011
N2OS
А на дисплее какая инфа?
N2OS
19 December 2011
на дисплее инфы никакой нет, только вчера чето глюкнуло и когда стоял на месте написало неисправность рулевого, было пару секунд потом пропало, правда пока горело руль тяжело крутился
902хх
19 December 2011
N2OS
Вообще-то когда лампочки показывают неисправность ESP и ABS, на дисплее будет надпись об этом. Здесь конечно лучше провести диагностику и снять какие ошибки, а так остаётся только гадать где собака зарылась, здесь возможен и глюк самой приборки. Может попробовать на некоторое время снять клемму с аккумулятора и посмотреть потом.
N2OS
19 December 2011
клемму снимал, потому как заряжал акб, ничего не изменилось
19 December 2011
N2OS
А в связи с чем заряжал аккумулятор??
N2OS
19 December 2011
не завелась, хотя стояла всего несклько часов, забрал со стоянки, загнал в гараж чтобы поставить брызговики, попытался завести а фиг. немного крутит пробуеш еще раз тупо треск(было такое на семерке у сестры, тогда акб новый поставили и все нормально с тех пор). этот косяк был еще до того как скидывал клемму, но после стало почаще появляться
Вадя_™
19 December 2011
N2OS
банальная просадка напряжения...или акб дохлый, или клеммы ослабли.
абс, а следовательно и ивд отключаются при пониженном напряжении.
да и ты сам пишешь про треск.
N2OS
19 December 2011
я заметил что кабель который идет на массу от акю какой то сероватый вместо черного, и на ощупь другой, как бы сказать как быдто внутри перебит наполовину. но треск был от стартера, при попытке завести, так то треска никогда нет
19 December 2011
N2OS
В основе своей ответ тебе дал предыдущий, я только вопрос наводящий задал.
Думаю тебе стоит заменить аккумулятор, предварительно проверив цепи генератора, в частности крепление к нему силового провода. И крепление всех проводов в цепях.
N2OS
19 December 2011
спасибо большое за совет, сам не был до конца уверен просто. случаем не подскажеш какой акб поставить взамен родного
19 December 2011
N2OS
