Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
кто знает где и за сколько можно приобрести родное самозатемняющиеся зеркало салона???
и вопрос требует ли оно подключение к электрике???
Необходимые запчасти:
4467653 или 4495665 или 5035078 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, до 09.2009
1680680 или 5119899 или 1723597 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, после 09.2009
1237037 или 1348949 - большая крышка, до 08.2010
1710216 - большая крышка, после 08.2010
1223245 или 1227639 или 1254038 или 1687666 - маленькая крышка
1230860 или 1374370 или 1745368 - датчик дождя/датчик света для обычного стекла
1363880 или 1375639 или 1670798 - датчик дождя/датчик света для атермального (IR) стекла
4788331 - крепление зеркала (при покупке стекла под ДД/ДС уже идет приклеенным к стеклу)
Крепление ДД/ДС идёт только вместе со стеклом
Стёкла под ДД/ДС можно найти в соответствующих темах:
Атермальное лобовое стекло
Установка лобового стекла с подогревом
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
датчик дождя, самозатемняющееся зеркало, зеркала, затемняющееся зеркало, зеркало заднего вида
dmitri_kh
26 September 2005
593,1K
2,1K
Boris98
2 December 2011
ty629
Похоже не повезло тебе - очумелые ручки попались
Попробуй с ними поругаться, хотя шансов мало
ty629
3 December 2011
Вот полюбуйтесь!
Вот фото нормального датчика еле нашёл!
Решил идти ругаться, и хотелось бы уточнить. Новый датчик устанавливается на стекло без клея и масла? То есть, просто крепится к чистому стеклу? Я так понимаю, что каким-то образом они срезали на датчике гелиевую подушку и теперь он парит.
Makarich1979
3 December 2011
ty629
Мне когда приклеивали датчик, то шприцем на него лили бесцветную жидкость типа спирта.
ejik78
3 December 2011
ty629
на фотке датчик уже с оторванной прокладкой , она должна прилегать ровно без отслоений по всей поверхности
у меня было примерно также плюс по краю масляные подтёки
ty629
4 December 2011
Лучше фотку не нашёл. Спасибо ejik78 будем знать, как он должен выглядеть. Но все-таки ответит мне кто-нибудь, датчик приклеивается или не приклеивается к стеклу? То есть, снять его и обратно поставить можно без проблем не повреждая его? А то ведь в сервисе обычно говорят, что по-другому никак не снимешь. Так что прежде чем ругаться, нужно точно выяснить, как он устанавливается. И что это за бесцветная жидкость, которую льют при установке?
Russian_Mouse
4 December 2011
ty629
А может ветку почитать и поиском пройтись? Датчик крепится лапками, сильно прижимаясь гелем к стеклу. Поверхности датчика и стекла должны быть максимально чистыми. Если его кто-то с силиконом ставит - не знаю, я не видел. И не верю что это не изменит свойства отражения ИК на поверхностях.
ejik78
4 December 2011
T
ty629:
как правильно написал Russian_Mouse датчик должен ставится на чистое стекло , ни какие загрязнения на поверхности не допускаются
старый датчик не всегда удаётся снять без повреждений , гелиевая прокладка прилипает к стеклу и может оторваться
ради интереса разломал свой старый ДД окончательно , маслянистая жидкость находится между корпусом и прокладкой при отрыве она вытекает
так, что верным признаком испорченного ДД является наличие маслянистых подтёков
Russian_Mouse
4 December 2011
ejik78
О, это интересно. Т.е. внутри датчика плотности соединений и отсутствия внутренних отражений добились заполняющей жидкостью. Что даёт понять, что восстановить повреждение родной или установить другие гелевые накладки может быть непросто...
ejik78
4 December 2011
Russian_Mouse:
ejik78
скорей всего это невозможно
единственный вариант с ремонтом ДД это перестановка платы на целую подложку
подложка идёт за одно целое с верхней частью корпуса
ty629
4 December 2011
Спасибо за разъяснения особенно ejik78. Посмотрим, что в сервисе скажут.
mlk
7 December 2011
I recently got a better way: you can just reboot a GEM by sending a special command via ELM327 interface (just after reconfiguring it to enable a rain/light sensor) btw.
how can ELM be modyfied to program/configure GEM?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1972896543 is it right interface?
lp-san
7 December 2011
mlk
The unit you mentioned seems to be okay, it looks exactly like mine.
You have to configure the ELM itself by issuing certain AT commands through COM terminal and add a switch to choose between two different CAN circuits:
The factory wiring (pins #6 and #14) connects ELM with so-called Hi-Speed CAN bus, while the GEM is connected to Mid-speed CAN circuit, so you have to connect ELM to pins #3 and #11.
lp-san
7 December 2011
mlk
the commands intended to enable mid-speed CAN in ELM327:
atpp2asv38
atpp2aon
atpp2csv81
atpp2con
atpp2dsv04
atpp2don
In general, there are 3 pairs of commands, each pair changes and saves certain internal ELM variable -- 2A, 2C and 2D, so if you got OK on first two commands and face some problems with the next, you can reset the module and continue from the next pair of commands.
lp-san
7 December 2011
mlk
Actually, you should address all your ELM-related questions to this topic: Диагностический адаптер своими силами.
ty629
16 December 2011
Решил отписаться. Ни с первого раза, пришлось поспорить, но датчик поставили новый при мне. Работает, как раньше работало. У кого похожая проблема будет, требуйте замены на новый. Если он и будет подавать признаки жизни, но чувствительности такой у него не будет. В сервисе и не знали, что датчик идет с гелиевой подушкой в сборе вот и повредили (моя версия). Отмазки мы всегда так делаем, и никто не жаловался не принимать. Ссылайтесь на то, что внесены изменения в конструкцию раз, а второе вы сами заметите, что чувствительность пропала и приходиться смахивать капельки вручную. В автосервисе проверять работу датчика только из распылителя, а не из шланга. Снимать датчик и проверять, что там наделали лучше в сервисе либо сделать умный вид, что не вскрывали, чтоб претензий не было. И главное все должны знать, что при замене стекла датчик просто переставляется, а не меняется. Узнавал в других сервисах Форд.Всем спасибо за помощь
allmyheroes
16 December 2011
И все таки, может у кого нибудь есть "видеоинструкция" как снять штатное зеркало с самозатемнением. Я уже крепление расшатал (металический щестиугольник крепящийся к железной платформе на стекле). а само зеркало с этой железяки (кронштейна) снять не могу там сзади вроде какая пружинка есть, которая собственно и не дает вытащить железяку (кронштейн) как снять ее не пойму.
Makarich1979
16 December 2011
allmyheroes
Нужно зеркалом надавить на стекло и повернуть его. Или отверткой вставить шлиц мезду креплением и зеркалом и слегка отжать, потом поворачивать его в отжатом состояннии (т.е. не отпуская ответку). Я последние разы снимал именно так.
individum3
5 March 2012
Прошу помощи знатоков.прочитал всю тему (33 стр) и все больше рисуется проблема.Жадные немцы урезали мой гем как могли наверное(конец 07 года полурестайл).короче заглянул в С98 а там всего 5 проводов выходит и 5 ног в геме .Возможно ли обойтись без замены этого гема? иначе получается геморой еще тот.
Russian_Mouse
6 March 2012
individum3
На этикетке GEM есть инженерный номер, типа 7M5T-14A073-XX, озвучьте последние две буковки (ХХ)
individum3
5 March 2012
Russian_Mouse
последние две буквы -ВВ-.Гем рестайловый,В С98 имеется 5 ног с номерами:4,7,10,13 и толи 6,толи 8.Я так понимаю физические манипуляции с Гемом(типа припаять нужную ногу )являются бесполезным занятием,только замена?У нас(в Киеве) достать бу запчасти на Федю по нормальной цене большая проблема,купить у вас-проблема с доставкой.Судя по всему достать крепление под ( пятак)зеркало и под датчик -дело тоже счастливого случая,стекло менять не буду(страховки нет уже ) Само зеркало и сам датчик уже заказаны с Польши-отступать некуда
Иринарх
5 March 2012
allmyheroes
Просто повернуть на 90 град. в любую сторону
Russian_Mouse
5 March 2012
individum3
Это самая "низкая" версия GEM (low - B, mid - C/D, high - E/F/J), припайка ноги не поможет.
TheTom
11 March 2012
Извените за глупый вопрос, запутался ... ДДиС для обычного стекла с подогревом и атермального с подогревом отличаются?
Russian_Mouse
11 March 2012
TheTom
Да, разные. На датчике для атермалки есть маркировка (IR) на задней части.
TheTom
11 March 2012
Russian_Mouse
Спасибо! Это я и хотел узнать!
individum3
14 March 2012
Russian_Mouse
А по какой букве надо смотреть ?по первой ,или второй?И можно ли пока(пока найду ГЕМ) взять нужные провода для работы хоть зеркала с другого места?
Russian_Mouse
14 March 2012
individum3
Я там сообщение выше поправил почти сразу, см. скрытый текст. В первой. Зеркалу требуется питание +12 (чтобы оно вообще заработало) и сигнал заднего хода (без него не будет осветляться при включении задней передачи).
Domen
15 March 2012
а кто нибудь разбирал само зеркало? а то я его после дтп купил, а там стекло внутри от лобовухи.. вот как бы вытрясти..
Иринарх
15 March 2012
Domen
Разбирается и легко,я на него регистраторы повесил, а внутри платку от адаптера пристроил:
Видеорегистратор в автомобиль (сообщение #10596970)
P1S
15 March 2012
Подскажите в чем проблема.
Поставил зеркало с автозатемнением.
1) При включении задней, оно не осветляется.
2) При выключенном зажигании затемняется. Так должно быть?
Может мне дали зеркало не от фокуса?
смотрю на фото Иринарх, у меня не такое овальное, и нет выемки в корпусе (там куда провода уходят).
