Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
455,9K
2,8K
severshok
1 December 2011
autostudio.ru
А если с подогревом, куда антенна ставится?
autostudio.ru
1 December 2011
severshok
Седан или НВ?
aeronautical
1 December 2011
kosVL
Спасибо большое, позвоню им завтра.
prsovetnik
1 December 2011
nordix:
У вас элементарно не прописаны брелки. У меня в первый день такое же было. Прописывать надо оба за раз, по одному не пропишутся. А прошивка последняя в Пандоре 3210 1.44. Сигналка хорошая, работает без нареканий.
уже интересненько... забыли чтоли прописать? так получается?
вчера кстати поехал домой. у дома тоже самое - горит иконка, что работает двигатель и ключ мигает. На охрану соответственно не ставится.
Поеду на днях. Пусть смотрят, прописывают.
Спасибо за информацию!
konnan
1 December 2011
всем привет!сегодня забрал своего титаника!поставил сигналку старлайн а91,так вот,после автозапуска как сажусь в машину,снимаю с ручника,она глохнет!!!это так должно быть?или можно убрать этот не дочёт.дилеры говорят что это потому что машина с кнопки заводится,и не как это не обойти!
autostudio.ru
1 December 2011
konnan
Подключено к ручному тормозу как на МКПП а не к педали тормоза,как на АКПП должно быть.
На самом деле в любом случае машина должна глохнуть.
Если МКПП то стояночный тромоз задействуется,если АКПП-рабочий.
severshok
1 December 2011
autostudio.ru
НВ
autostudio.ru
1 December 2011
severshokНа боковую заднюю форточку удлинив шлейф...
severshok
1 December 2011
autostudio.ru
И что делать ? Ставил у вас Пандору 3210, поставили на стекло лобовое под зеркалом
marattt
1 December 2011
autostudio.ru
для увеличения радиуса действия?
autostudio.ru
1 December 2011
severshok
Позвоните в С\Ц в котором устанавливали оборудование и озвучьте проблему.
Если потребуется моё вмешательство-обращайтесь через Л\С.
ZDV
1 December 2011
Всем привет! Сегодня на свой Титаник с МКПП поставил ALLIGATOR-TD 355 с автозапуском. Сигналка+кан-модуль+установка в специализированном сервисе обошлась в 15000р. Прикольный брелок - на аккумуляторе, заряжается от ноутбука через мини-usb либо через штатную зарядку от прикуривателя. Проблема как и у всех - доводчики стекол работают рывками, поэтому данную функцию отключили. Что специалисты могут рассказать про данную сигналку как один из вариантов установки? А то прочитал всю тему, ни одного аллигатора не нашел.
grimbo
1 December 2011
конечно не нашли, ибо заведомо плохие сигнализации были отсеяны вначале темы. Просто аллигатор не устойчив к электронному взлому, а с автозапуском вообще будет подарком для угонщика ИМХО.
В данной теме уже аксиомой для всех прописано что сигнализация должна быть с диалоговым кодом, желательно делать защиту в комплексе, при автозапуске просто необходимо
При этом вы в своем сообщении не упомянули ни о дополнительных иммобилайзерах, ни о замке капота. Чтож, ваша машина теперь не защищена. Уж извините за прямоту.
BullD0ZeR
1 December 2011
severshok:
autostudio.ru
Не имеет значения!
ZDV
2 December 2011
grimbo
У нас в иномарки практически не угоняют, только под заказ) Сигнализация с диалогом
Pozitivan
2 December 2011
Добрый ночер. Подскажите люди добрые. Поставили недавно SkyLine A62 с CAN модулем у дилера , FF3-ambient. Режим сигналки через какое-то время изменяется. Ставил утром на бесшумный режим охраны. Чтобы только фары мигали. Уходил проверил. Вечером глянул, стоит "со звуком". Куда копать ?
grimbo
2 December 2011
Z
ZDV:
grimbo
был не в курсе, что у аллигатора есть диалог. Интересно услышать мнение спецов, насколько это честный диалог. Но не стоит забывать, что сигнализация только сигнализирует, а ключ для обхода штатного иммо у ввас уже лежит в машине. В любом случае тут только советуют, а решать вам.
Shady8377
2 December 2011
Да если захотят все равно угонят. А так по моему мнению лутшее решение это сига с диалогом, иммо под капот замок на капот и на последок гарант на руль))) думаю мучаться не станут)))
-Loki-
2 December 2011
Полностью согласен с Shady8377
Pozitivan
2 December 2011
-Loki-
в качестве гаранта на руль , что посоветуете ?
nokia0501
2 December 2011
autostudio.ru:
На самом деле в любом случае машина должна глохнуть, если двигатель был запущен дистанционно.
У меня Падора 3500, при включенном автозапуске, когда двигатель уже запущен, снимаю с сигналки, сажусь и трогаюсь, ничего не глохнет и на кнопку нажимать не надо - сигналкой доволен как слон, и дальностью и тем, что оповещает, когда с машиной связь теряет, кароч всем
DenisItaly
2 December 2011
Здравствуйте товарищи! Такой вопрос, может где то это уже писали, прошу прощения за повторный вопрос,
Поставили на мой Титаник МКПП Сигн. Scher-Khan Magicar 9, все отлично работает, но у ОД в сервисе механики так и не смогли настроить авто запуск, кто с этим сталкивался? решился вопрос по этой теме?
-Loki-
2 December 2011
Madzorro
"Гарант Блок Люкс" - вот Вам и Гарант
autostudio.ru
2 December 2011
DenisItaly
Деньги заплачены?
Надо решать вопрос.
-Loki-
2 December 2011
DenisItaly
У установщиков руки кривые значит, извините.
С Уважением, Виктор
DenisItaly
2 December 2011
autostudio.ru
Сигнализация шла в подарок и установка тоже в подарок особо не напрягаюсь по этому поводу, но хотелось бы довести все до ума!
-Loki-
Да не то что бы руки))) А голову надо включить, так то в принципе все отлично сделали, и провели, самое то главное на АКПП с кнопкой запуска она ставится, а на МКПП тоже с кнопкой запуска двиг. ни как не ставится(т.е.авто запуск), схема сложная видима для них! Думаю что разберутся в скорейшем времени!
autostudio.ru
2 December 2011
DenisItaly
В таком случае в правильный сервис,хотя доделывать за кем-то хуже некуда.
Автоматически становишься "крайним" если что.
konnan
2 December 2011
подскажите!установил на свой титаник старлайн а91!!!прихожу,зовожу,ухожу из машины в месте с ключами(далеко),друг садится и уезжает!!!чо за дела???не правельно подключили?
1pavel
2 December 2011
konnan
ну так даже без сиги а 91,машинку титан заводишь и езжай кто хочешь только не глуши мотор.у нас надо ставить дополнительно иммо выше ветку почитай я дня 3 спеца autostudio.ru мучую вопросами вроде подобрали все так как я хотел.Тут все говорят одной сигнализацией тут не отделаешься!ДЕРЗАЙ!
konnan
3 December 2011
разве машина не должна глохнуть после того как я ушол из машины с ключами?
