pabliksol
26 July 2009
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
отшельник
30 November 2011
Чех
Как вариант фильтр бензанососа посмотри.
Avenger86
30 November 2011
отшельник
Vovan_mail
Спасибо, купил серый ABRO 999 за 110р.
Теперь еще один вопрос. У меня на заднем диване есть три крепа сверху. Мне сказали что это для детских кресел, не подскажите, что за стандарт крепления? (ff1 usa)
Помогите с номером по дросселю!!!
Чех
слабый акб,высоко вольтные провода,забитый воздушный фильтр,проверь подачу топлива.
entar72Сцепление не регулируется, а конец педали предвещает и конец сцеплению. Лучше сейчас менять, чем потом стоять и мерзнуть с концом троса в руках и жалостливыми глазами. Подробности
здесь. Удачи!
lukyserega
1 December 2011
Привет всем, у меня фокус 2000 г, V 2L американец, отказал центральный замок, с брелка открываеться только водительская дверь, а закрываю в ручную, замок штатный.
Помогите кто чем может.
lukyseregaВозможно предохранитель. поищи поиском тема была где-то про центральный замок.
lukyserega
1 December 2011
пред, всего один 30 а , впорядке.
lukyserega
Посмотри провода в дверном проеме от сигналки(в гофрированном шланге)
Чисти топливную систему, заодно и бак промой. Проверь давление бензонасоса (тоже не заводилась из-за умирающего насоса).
Здравствуйте подскажите плиз, следующая проблемка, вчерась заправился (до этого бортовой показывал остаток в 25 км) после заправки все равно осталось 25 км,на бортовом теперь вообще 0 показыает, в чем проблема?
midnight253
1 December 2011
такой вопрос:
еду спокойной по городу, вдруг пар, глушу, смотрю Антифриз пусто, хотя сутра доливал.
Выбило шланги, которые ведут от бачка антифриза к движку
из-за чего это может быть?
midnight253Ты каждое утро антифриз доливаешь?
Если выбило шланги- значит избыточное давление в системе.
1. Промой систему охлажения.
2. Проверь термостат. Вдруг его заклинило на малом круге?
midnight253:
Выбило шланги, которые ведут от бачка антифриза к движку из-за чего это может быть? |
Сразу оба?! Возможно, сама крышка бачка ОЖ наелась, вернее, клапан, что в нее встроен.
midnight253
1 December 2011
да, сразу оба
можно вообще достать где-то корпус термостата, двигатель Duratec 1.6 в Питере ?
ff1 2003
Доброго всем дня
подскажите пожалуйста, где можно достать заготовку ключа зажигания на фокус 1 (ленинградской сборки)???
и еще не подскажите как понять с чипом ли у меня ключ или нет???
midnight253:
можно вообще достать где-то корпус термостата, двигатель Duratec 1.6 в Питере ? ff1 2003 |
Этот вопрос задай в своей ветке (Питерской), или посмотри на www.exist.ru, например.
Гангэна:
Доброго всем дня подскажите пожалуйста, где можно достать заготовку ключа зажигания на фокус 1 (ленинградской сборки)??? |
Обратись к "официалам". Как мне объяснили - сначала надо заказать у них болванку (заготовку), потом изготовить сам ключ (где - неважно), потом опять к ним на прошивку ключа. В общем, ключик золотой получается - больше 3т.р
Maikl-822
блин дороговато)))
ща попробую через нет поискать)))
Oleg_59_rus
1 December 2011
Парни,у кого стоит Вэбаста,как/куда она запитана в СО? т.е. откуда берет вход и куда выход,да, ДВС Зятек 1,8
ГангэнаЗаказывал
здесь, нарезал под свой замок
тут.
Потом необходимо настроить новый ключ под иммобилайзер автомобиля. Это описано в инструкции.
На все авто из Всеволожска стоит иммобилайзер, значит и все родные ключи с чипом.
Oleg_KRSK
А где его искать -не подскажете?
deni9876
получается необходимо сразу брать с чипом, а не простую заготовку???
Гангэна
Заготовку с чипом, например Ключ Форд (Ford) FO21 / ID 60. Я брал именно его.
deni9876
меня смущает то, что в списке нет модели европейской сборки
Ключ Форд (Ford) лезвие Silca FO21 Транспондер Silca ID60
FORD AUS FALCON 1999>2006
FORD AUS S-TYPE 2002
FORD AUS TERRITORY 2004>2005
FORD EU FOCUS 1998>2004
FORD EU KA 2002
FORD EU MONDEO 2001>2007
FORD EU TRANSIT 2000
FORD SUD-AMERICA FOCUS 1998>2007
FORD SUD-AMERICA MONDEO 2006>2007
подскажите, что за пластмассовый радиаторчик висит у правой ноги пассажира (рядом к кнопкой пуска топл насоса)
