Стеклоочиститель : щетки дворников лобового стекла
12 years
Подскажите уважаемые сколько стоят щетки на C-Max и где их купить. Когда был на ТО в Автопассаже их там не было в наличии. Кто кроме дилеров ими торгует?
стеклоочиститель, щетки, дворники, стекла, лобовое стекло, поводки
plumbear
4 April 2005
351,5K
1,2K
ilias
15 October 2011
Кто нибудь использовал BOSCH Aerotwin 3397118951? какие отзывы?
eletskii
16 October 2011
ilias
Не плохо.
Уже 7 месяцев.
Скрипнуть могут только совсем сухие.
Лечится мойкой резинок с мылом или мистером мускулом.
VRTM
5 November 2011
Все-таки новые щетки всегда лучше чистят. Denso DF-022 (650/475 мм); производство - Франция. Шумов нет, разводов нет - всё отлично . Ещё с ними же взял (на замену, когда обмерзнут; пока не ставил) SWF Visioflex 119.384, у них вроде должен быть "индикатор износа" - на щетке появляется желтый кружок при необходимости замены.
ilias
Никогда бошевские щетки не куплю. Хоть и проездил с ними 1,5 года но вторую половину их жизни всё время хотел поменять (развозят грязь, прыгают, оставляют полоски уже после полугода использования).
Стеклоочиститель : щетки дворников лобового стекла (сообщение #7370626) - и они короче штатных.
VRTM
7 November 2011
-QWERTY-
Экзист, заказывал сам. DENSO - 1200; SWF - 1560. Дня через три уже забирал в офисе.
Las9w
7 November 2011
VRTM:
+1. Я себе резинки купил VAGовские, как выше писали и доволен пока =)
aleksey2340
7 November 2011
Las9w
Покупал в экзисте - код подскажи.
Las9w
7 November 2011
aleksey2340
1K0 955 429 B
aleksey2340
8 November 2011
Las9w:
1K0 955 429 B
которые ты купил скажи какая там длина, и это позиция за одну резинку или за 2. )))
389-й
8 November 2011
D0KT0R-93
В домашних условиях, если ты не оптик, отполировать невозможно. Лет пять назад озаботившись подобным вопросом, взял кусок обычного стекла и пытался на нём потренироваться. Убил пару дней. Одни царапины сошлифовываются, другие появляются. Короче, сообщаю не для руководства к действию, а для удовлетворения любопытства. Оптики-любители, изготовляющие зеркала для телескопов в домашних условиях, изготовляют так называемые полировальники из воска с чем-то, который вдобавок предварительно должен быть притёрт по форме стекла. Однако они садомазохисты, занимаются этим месяцами и получают удовлетворение, а нам ездить надо. Также точно знаю, что в заводских услвиях оргстекло полируют дихлорэтаном. Вот и выходит, что дешевле будет стекло сменить.
D1man
29 November 2011
Las9w
А резинки в бескаркасных дворниках разве меняются?
-Евгенич-
29 November 2011
D1man
как мне известно - только в Трайко резинка приклеена к сплошной металлической планке. в остальных - вставлена
aksakal52
3 December 2011
Вопщем это самое Трико щётки никому не рекомендую.
Сначала слетел наконечник, начал ездить туда-сюда верхний гребешок, теперь отломалось крепление щётки к основанию. там 2 пластмассовых наплыва, они и сломались.
Со стоковыми щётками с т.з. механической трико явно проигрывают.
-Евгенич-
4 December 2011
Марат, 3 лета/зимы на Трайко (щас второй комплект. Форик не в счет у него - крючек), правда "гребешки" поснимал сознательно в прошлую зиму в особо жуткий снегопад - так под пружиной щетки скапливается гораздо меньше льда
к томуж "гребешок" - чисто декоративная/аэродинамическая деталь: см. выше
примерзшие дворники отдирать давно не приходилось, но может не стоило их рвать за поводок, а надо было за пружину щетки, с её края начинать?
вот, кстати, Трайко со снятым спойлером Стеклоочиститель : щетки дворников лобового стекла (сообщение #9446239)
м/б применимо и к другим щеткам: с понижением температуры в середине хода, в середине пассажирской щетки вдруг возник месяцевидный пропуск - прямо напротив глаз пассажира
сперва грешил на модернизацию, которая изменила эпюру движения поводка и, вкупе с увеличившейся жесткостью пружины щетки, привела к отрыву лезвия в этом месте? начал интернет-беготню в поисках чехленых...
а потом решил перевернуть щетку (вдруг залежалась в одну сторону) и обратил внимание, что она оч плохо вращается на штыре. уронив на стекло с одним поднятым краем - она практически так и осталась топорщить другой угол
м/б у дорестайлового (многогнутого) поводка штырь толще? потому как в прошлые три зимы такого не наблюдалось и
сам штырь чистый - сработали коэф-ы расширения?
поработал напильником в дырах щетки - чуда не случилось: она стала свободно вращаться и опять отлично работать
результаты интернет-беготни: Чамп max 600, Алка max 650, но совершенно жутко выглядящий адаптер, AutoProfi max 700 с адаптером, который, судя по картинке, не должен отпугивать (вставляется, выбирая зазор, а не одевается сверху)
Discotsky
5 December 2011
Las9w:
119.384
Привет!
Подскажите, резинки две в комплекте, или одна и длина какая?
Las9w
5 December 2011
Discotsky
Что-то читата у тебя неправильная похоже. По коду в цитате бьются резинки SWF, я их не покупал. Я брал ВАГовские - "1K0 955 429 B". ВАГовские продаются по одной резинке, длину не помню, но см на 5-10 длинее, чем большая штатная резинка на Максе.
Discotsky
5 December 2011
Las9w
Спасибо! Именно WAG резинка меня и интересовала, точнее одна она в упаковке или пара.
Solberg
5 December 2011
Товарисчи! Как поджать пружину, прижимающую щетку к стеклу? Правый дворник уже оставляет пропуск посередине. Пока по старинке подогнул сам поводок, но выглядит как-то колхозно, как на девятке
Саму пружину фиг снимешь, а если и снимешь, то потом вручную не надеть... Может кто пользовался какими-нибудь приспособлениями для этого?
-Евгенич-
5 December 2011
Solberg
1 ты моё сочинение, которое чуть раньше, прочитал?
2 можно подложить под пружину гайку - выгнуть её
3 пружина почти запросто снимается и ставится обратно
aksakal52
7 December 2011
Завершая тему про Трико.
Разобрал эту щётку полностью. То, что металлическая полоска отломается от пластмассового держателя заложено конструктивно - крепится всё на четырёх пластмассовых маленьких выступа 3х2 мм. До кучи разобрал и фордовские - там крепёж металлический, да ещё на крепком клею.
Вопщем форд по прочности рулит. Заодно стало видно, что на стоковых щётках легко поменять резинку, посколько каркас выдержит не одну замену.
Наколхозил для интереса - поставил на фордовский крепёж триковскую полоску с резинкой. Чистит! Будет в резерве.
aksakal52
7 December 2011
А что за щётки? - фордовскую снял без всяких приспособлений, плоскогубцами.
АлекС 52
7 December 2011
aksakal52
Трайко, пружины, кетайцы...
У меня Чемп 2-й комплект только что поставлен.
Чистит, проблем нет.
aksakal52
7 December 2011
АлекС 52
а первый сколько отъездил? Где покупал, кстати?
АлекС 52
7 December 2011
aksakal52
Марат
Год назад было.
Под заказ:
Vortex52
Я ведь тогда предлагал Нижегородским второй комплект...
Richard_Roe
13 December 2011
Други, а как устанавливаются ВАГовские резинки? Я правильно понимаю, что это просто резинка, без крепления, т.е. её нужно будет приколхозить к старому креплению. Продаются комплектом или по одной штуке?
И еще вопрос, подскажите замену заднему дворнику, хотелось бы чуть большей длины чем штатный, чтобы дочищал до края стекла.
-Евгенич-
13 December 2011
есть в этой теме
Дверь багажника : стеклоочиститель
Richard_Roe
13 December 2011
-Евгенич-, спасибо за подсказку
Пост 7130880? Кто менял, без проблем или лучше не заморачиваться и купить всборе? В экзисте продаются одной штукой или парой?
Eduard A.Ivanov
13 December 2011
Richard_Roe
Бери Хорс 33 см, крепеж можно штатный оставить. Стоит 90 руб с запасной силиконовой резинкой
aksakal52
10 January 2012
Продолжаем эксперименты. Купил щётки от LYNXauto (зимние на другую авту).
сайт
В каталоге есть и на 700 мм (700LF).
Следовательно можно покупать щётки со следующих авто:
FORD GALAXY, TRANSIT
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140)
OPEL ZAFIRA B
PEUGEOT 407
VOLKSWAGEN SHARAN
eletskii
14 November 2012
Las9w
подскажи код резинок ВАГ овские 1k0 955429 b или 1k0 955429 с ?
по каталогу b - 600 мм, с - 700. Ты пишешь что ставил b.
Или я что-то не так прочитал?
Las9w
14 November 2012
eletskii
у меня в экзисте код заказа с B. Длины хватает на оба дворника, на длинный, почти не обрезал вроде.
