Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
768,1K
1K
7K
bum
27 November 2011
резиновый скрип в передней подвески в сырую погоду при езде по ямам на маленькой скорости и на месте при повороте руля туду сюда ..что это может быть посоветуйте
CondoRZel
27 November 2011
люди, подскажите, а верхняя накладка на двери пластмассовая( там где блок управления стеклоподъемниками) снимается отдельно или нет? а то везде показно только как весь подлокотник разобрать(посередине)
llyolik
27 November 2011
bum:
может при повороте руля на разделительной скрип образуется?
по ямам это может быть замок багажника поскрипывать. У меня так в хэтче было. Всю голову сломал пока нашел) чуть масла и тишина
Старик147
27 November 2011
OzzyOc
Приговор не утешительный для вас- Если будете ОСТОРОЖНО обращаться то еще походит немного но помните что у вас уже полу живое сцепление и долго не потянет!
Snezhnii
27 November 2011
CondoRZel
та где ручка открывания двери и кнопки стеклоподъёмника, то снимается тольк вместе с обшивкой двери.
OzzyOc
27 November 2011
Старик147
спасибо. Продам наверное тогда.
bum
27 November 2011
llyolik
спасибо за отклик но скрип с переди с права вроде как саленблок рычага и именно как всё на мокнет в сухую погоду не скрепит
Старик147
27 November 2011
OzzyOc
Если вы захотие эту продать и купить новую то есть смысл а если будете брать БУ, то это брать кота в мешке -То тогда если у вас хорошая машинка и не сыпется то не проще эту отремонтировать?
bum
27 November 2011
ну кто поможет
Pyctam
27 November 2011
Snezhnii
я имел ввиду что нельзя верить неисправности которую показывает бк, надо смотреть в тестовом режиме или через прибор, неисправность рулевой вылезает чуть ли не при половине всех возможных ошибок авто, а неисправность кпп на авто без акпп вообще не лепость, не знаю по какому принципу он их обзывает (может по первому числу кода) но это не то что есть на самом деле
сетчатый да взять можно, но от него толку мало, основная нагрузка в фильтре внутри насоса, вот там грязи много
CondoRZel
отдельно не снять, как в книжке по разбору написано так и снимай, меньше крепежей сломаешь
Pyctam
27 November 2011
bum
никто не поможет не послушав, или дуй в тему проблемы в подвеске. в подвеске резинок много и все могут скрипеть
llyolik
27 November 2011
bum
и совсем не бязательно что скрип от подвески. у меня гул был при повороте руля в лево. поворачиваю, начинаю трогаться - появляется гул. три сервиса объездил - подвеска в норме. ПОменял резину - гул пропал.
Snezhnii
27 November 2011
Pyctam
если мне память не изменяет то сетка отдельно от корпуса с насосом на Фокус 2 не продаётся. если продается то финис код напиши.
Yasik
27 November 2011
Snezhnii
+1 отдельно точно НЕ идёт, только всборе с насосом...
Snezhnii
27 November 2011
bum
у меня на новой скрип резиновый с левой стороны при проезде полицейских был со временем пропал, вот почитай и сам реши, где искать и, что менять http://ffclub.ru/search/posts/?q=скрип&topicid=10624
OzzyOc
27 November 2011
Старик147
машиной очень доволен, так то, как ни одной до этого. Но дорого поди менять сцепление.
kollek1980
27 November 2011
Всем привет! кто нибудь устанавливал лобовое стекло с обогревом на автомобиль FF2 который с завода был без этой опции??
vvvk
27 November 2011
Snezhnii
Yasik
Смотрите СЮДА http://www.shop-zp.ru/index.php?showgood=FF2
Snezhnii
27 November 2011
kollek1980
Установка лобового стекла с подогревом
Старик147
27 November 2011
OzzyOc
Если менять у дилеров то дорого если в часных СТО то подешевле,Спросите у знакомых где получше и подешевле СТО под"едте туда и спосите сколько замена вам обойдется а вот сколько сцепление стоет я даже не знаю- но в энтернете можно найти все! Сопоставте цену ремонта и покупку другого авто как ранее вам писал что в БУ авто погут быть и подводные камни которые потом могут вылезти наружу! а окончательное решение за вами оставить этого коня или дркую машинку купить!
Yasik
27 November 2011
vvvk
так это не оригинал. В оригинале только всборе идёт. Кстати спасибо за инфу, буду знать что мона найти не оригинал...
sceneo
28 November 2011
Здравствуйте.Перед командировкой не снял массу,теперь наверняка сдохла батарея(3,5 месяца),каких вариантов ждать,стоит ли попытаться реанимировать старую или прямиком в магазин?Здесь пишут про ошибки компа и невозможность завести движок,короче,подскажите че делать.Приехать должен в середине декабря и хочется сразу на коня.
kupon82
28 November 2011
народ, подскажите
у меня фф2 2005 года седан, 1,6 литра
когда купил машину у меня загорелся чек потом погас, потом переодически стала загораться красная лампа справа от пробега и сообщение на компе неисправность системы двигателя, сделал диагностику вроде все нормально, сказали почистить инжектор, дросельную заслонку и свечи поменять. Все это сделал. Забрал со станции, и опять загорелся чек и лампа красная. Причем сначало пишет мол расход уменьшен а потом неисправность системы двигателя. В чем проблема? Может комп глючит?
sceneo
28 November 2011
...Телеге полгода,акум. родной
zloi_kot
28 November 2011
sceneo
попробуй зарядить сначала..
Snezhnii
28 November 2011
sceneo
пробуй зарядить в ручном режиме в течении суток, если зарядится то ещё поработает.
Snezhnii
28 November 2011
kupon82
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
116KXM
28 November 2011
Привет всем! Подскажите пжл у меня форд фокус 2007 года с объемом 1.6 литров но расход у него как на все 2.4.
Расход где то от 11 до 13 литров на 100. В чем причина
OzzyOc
28 November 2011
Старик147
Спасибо за советы. Посмотрю еще. Буду надеятся, что не сильно прожег сцепление. Как сильно запахло, не стал в натяг ехать. И в поведении машинка не изменилась. Ладно, будущее покажет.
serega-man
28 November 2011
Всем привет. у меня вопрос двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. г.2005 проблема следующая. С утра завожу машину начинают скакать обороты от 600 до 3000, чем холоднее тем выше амплитуда, в глушитель иногда идет детонация (хлопки) и постепенно амплитуда уменьшается и минут через 10 успокаивается. В течении дня машина стоит по два- три часа на морозе и заводится нормально с не большими колебаниями стрелки тахометра. Перепробовал уже многое; снятие и чистка дроссельной заслонки, замена свечей, заменил не работающий лямбда зонд (за катализатором) на калиновский, менял воздушный фильтр, разъем катушки зажигания нарастил, контакты поджал. Думаю помыть форсунки, но не уверен что поможет. Самое интересное, что в течении дня ни каких проблем не возникает(провалов нет и обороты не плавают на х.х.), только после ночной стоянки. Чек не горит. Может ли быть что лямбда зонд не работает, а чек при этом не горит. Расход ещё большой около 13-14 л. по городу. Подскажите, куда двигаться дальше.
