Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
270,7K
1,3K
9K
chiva
20 November 2011
Столкнулся с проблемой. До Форда были машинки в которых при выключении зажигания прикуриватель тоже обесточивался. В ФФ к сожалению прикуриватель всегда находится под напряжением. Когда несколько потребителей, то каждый раз дергать розетку как-то неинтересно (на долго может не хватить). Есть мысль прикупить разветвитель отключаемый, но может у кого еще какие варианты есть?
Экспресс
20 November 2011
Casper273
Пробег ещё детский 22тыс.км на АИ-98...У меня ката нет,выхлоп от МГ...Я уже дружище разобрался с проблемой,это была реально ДЗ...которую я мыл 3тыс.км назад(Я ПОЭТОМУ ЕЁ И ИСКЛЮЧИЛ ВЕДЬ МЫЛ ЖЕ.)...снял..нагара тооонюсенький слой...помыл снова раз уж разобрал, и всё... плавание оборотов прошло...Бесовская буржуйская техника
-Ал-
20 November 2011
chiva:
... В ФФ к сожалению прикуриватель всегда находится под напряжением...
Прикуриватель только для временных потребителей. Если есть какой то постоянный девайс (например навигатор, регистратор ... и тп) то лучше и удобнее обеспечить их отдельным, отключаемым питанием от блока предохранителей или из другой удобной точки ...
У меня навигатор подключен к переключателю света.
Casper273
21 November 2011
Экспресс
Уходи с 98-го на 95-Ом не хуже)))
Mero
21 November 2011
chiva
Вот тут Подключение радар-детектора (сообщение #8906330) почитай про подключение к блоку света. Имхо, это самый удобный вариант. Единственное - я подтыкнулся не к зажиганию ( на фотке 7(+) обозначен), а к габаритам (толстый оранжево желтый провод (помоему)), на фотке он в первом ряду (ближнем) третий слева (практически по центру. В крайнем случае потыкай лампочкой, сам поймешь.
Плюсы такого варианта для меня - без света сейчас ездить нельзя, скандинавский свет я себе не городил. Поэтому привычка - включил ближний, потом тронулся, остановился, выключил свет - уже выработана до автоматизма.
В случае подключения к зажиганию - ключ в положение 1 (самодиагностика), - питание подается, девайсы включаются (у меня видеорегистратор и радар детектор), далее заводим машину - питание отключается на момент завода, девайсы выключаются, завели машину - девайсы опять включаются. В случае с видеорегистратором это как правило не страшно, т.к. во многих моделях есть функция задержки выключения, а в случае с радар детектором это не оч приятно...
Nikis_23_rus
21 November 2011
Mero
Там есть и другой провод зажигания, на котором не пропадает + при запуске
Mero
21 November 2011
Nikis_23_rus:
Упс... я не знал
Ну уж как сделал, так сделал, главное что по моим требованиям все подходит.
FarIvan
21 November 2011
Прошелся поиском по темам, у всех проблема обратная - шум при отжатой педали сцепления, исчезающий при нажатии. У меня наоборот - при нажатии на педаль начинается шум (подозреваю выжимной). Пробег всего 80 тыс. Вроде рановато выжиной завыл. Машина Focus 1.8 рестайл. Собственно сабж - критично ли это и чего ждать? Заранее благодарен
Nikis_23_rus
21 November 2011
FarIvan
критично ли это
Больше "ДА" чем "НЕТ"
и чего ждать?
Рассыпаться может в самое не подходящее время.
shaiba
22 November 2011
парни может у кого случалось!сел сегодня в машину дворники неработают и хорошо слышны щелчки в районе бордачка под ним!может было у кого нибудь???
Только потому что вы новичок, присоединил к данной теме.
Прочитайте хотя бы про "ПОИСК" и попробуйте им воспользоваться.
Механизм дворников/трапеция/реле и тд. и ещё много где можно для начала просто почитать - ЧИТАТЬ
19801
22 November 2011
добрый вечер. образовалась проблемка стали запотевать фары. кто знает как с этим боротьса? лампы из за этого не перегорят?
Ice Storm
22 November 2011
Потеют фары
Gvozd.81
23 November 2011
да он самый переключатель света потяни на себя
TOTO7070
24 November 2011
подскажите плиз,заливаю бензин а на табло как было ноль км так и остается,че за ... ? (
aleks0032
24 November 2011
TOTO7070
Заправлялся на заведенной машине?
TOTO7070
24 November 2011
дааа было дело,В ЭТОМ КОСЯК ДА ?
Gloom_NK
24 November 2011
после перевключения зажигания нормализовалось?
TOTO7070
24 November 2011
НЕТ ПРОБОВАЛ ,НЕ ПОМОГАЕТ (
MrJohnDoe
24 November 2011
TOTO7070
Пройдет. Первый раз тоже заправлялся на заведенной, комп показывал пустой бак еще дня два (причем стрелка в указателе показывала правильный уровень). Через 5-6 старт-стопов (не подряд, а просто в обычном режиме - доехал куда-то - заглушил, в следующий раз поехал - завел) комп образумился.
Gloom_NK
24 November 2011
не кричи... а стрелка то хоть норм показывает?
TOTO7070
24 November 2011
стрелка показывает шикарно,да вот чуть не попал из за этого нуля на табло,чуть бенз не закончился,а я с девушкой был...благо полторушка была в багажнике...короче теперь глушусь на заправках ! (
-evgenius-
24 November 2011
TOTO7070
Часто заправлялся на заведенной (когда кто-нибудь остается в салоне) - никогда не замечал данной особенности, всегда корректно показывало.
TOTO7070
24 November 2011
практически всегда заправлялся на заведенной машине,в салоне 50%50 либо пусто либо кто то есть...
aleks0032
24 November 2011
TOTO7070
У меня решилось снятием клеммы с аккумулятора. Да, после данной процедуры потребуется код для магнитолы и обучить стеклоподъемники
SSNik31
24 November 2011
Ребята нужна помощь!!!Поменял масло в автосервисе, теперь все время подливаю, надоело уже, залез под двигатель, снял защиту и заметил, что сливная пробка не плотно притянута, попытался подтянуть, но не тут то было, ощущение что затянуто до конца. Вот думаю, а не могли ли в автосервисе забыть поставить туда шайбу, ну или уплотнитель, или еще что-то в этом роде???Вопрос-ставиться ли между сливной пробкой и двигателем какая-нить шайба или прокладка? не сочтите за тупость...
24 November 2011
SSNik31:
В этом случае ты не мог не заметить, что вся защита в масле, и как правило все что за пробкой.
Snezhnii
24 November 2011
SSNik31
в пробке резиновое уплотнительное кольцо.
SSNik31
24 November 2011
Так и было вся защита и была в масле!!!
SSNik31
24 November 2011
А вот резинового уплотнительного кольца я что-то не видел! А можно его где-нить достать или из чего-нить др поставить???
Snezhnii
24 November 2011
SSNik31
проще пробку новую купить, у тебя скорее всего уже прожато резиновое кольцо.
