Турбо Таймер на ST/RS
17 years ago
Надеюсь все владельцы SТ уже поставили эту приблуду... 😄
У меня вообще весело получилось.
Приехал к официалам припер 2 турбо таймера, говорю "ставьте, какой проще тот и поставьте"!
Гуляю по сервису, подхожу к тачке, мне мастер говорит "типа это гемор великий" и вообще оказывается у меня в сигналке есть функция турбо таймера... короче легко отделался ... 😄
турботаймер, турбина, двигатель, турбокомпрессор, сигнализация, таймер
B0LT
14 June 2006
65,7K
wedlock
27 September 2011
ожлаждать необходимо только послле отжига. если ехал спокойно то можно сразу глушить
systemroot
27 September 2011
shoosha128
зимой лучше греть до 70-80 градусов потом только начинать движение.
турбо-таймер по желанию если отжигал то дать остыть минут 5 если ехал тошня в пробке и не вдувал то можно дать минутку для профилактики остыть и глушить, но как правило к работе все подьезжают медленно пока паркуются и т.д. проходит эта самая минута, я не парюсь даю остыть перед глушением минут 3-5
shoosha128
27 September 2011
systemroot
спасибо wedlock
Dima_454
28 September 2011
systemroot
я спрашивал у субаристов они говорят если гонял то доствточно 2 мин, много ставить нет толку, я потому у себя на 1,5 мин поставил и не парюсь вышел а она сама заглохнет!!!
cosmos2
28 September 2011
Dima_454
Ага, только контролируй, чбобы сама глохла, у меня прошлой зимой пару раз не заглохла, всю ночь работала,очень было круто - выходишь,все тачки в сосульках, а твоя стоит сухая, чистая в оооогромной луже и без половины бака бенза
Cyxapb
28 September 2011
ОФФ
cosmos2
28 September 2011
Cyxapb
Нас всех это скоро ждет
Dima_454
28 September 2011
cosmos2
она всегда сама глохнет , такого чтоб не заглохла ещё не было!!! я ставлю сколько мне надо и всё!!!
Миша005
30 September 2011
Привет, мужики помогите. хочу поставить с авто запуском и с турбо таймером не знаю какую поставить... и примерно сколько градусов должна быть температура масла что бы глушить машину по нормальному... спасибо.
neit
30 September 2011
Миша005 Сразу же оговаривай с установщиками, я не оговорил потом долго доделывали/переделовали...
Ставил пандору дхл3500, так вот не ставь ее не нравится, да и работает, как то мутно...
Турботаймер с ней так в итоге и не настроили нормально. Сделали только переключив на режим работы, как на АКПП, то есть без завяски на ручник, тогда корректно работает.
qventin_t
30 September 2011
neit
все зависит от установщиков, у меня работало все окей нареканий к этой сигналке вообще не было а вот к star line & sherhan были
systemroot
1 October 2011
neit
кривые руки установщиков значит были, лично ставил dxl3500 на кнопку никаких проблем нет, есть глюки с ЦЗ по кан но это скорее особенность симбиоза с ПБ5, лечится аналоговым подключением.
- GAME -
15 November 2011
systemroot
можно подробней про глюки с ЦЗ при установке этой пандоры? а то собирался именно ее брать.. что за аналоговое подключение? грамотный установщик такое осуществить способен, я правильно понимаю?
systemroot
15 November 2011
- GAME -
если управление замками по кан бывает глюк что не закрываются но на охрану встает. вызвано это конфликтом на сколько я понимаю ПБ5 и запущеного двигателя. рекомендуется цеплять по аналогу управлеине ЦЗ
neit
15 November 2011
systemroot
Ну я это и подозревал мягко говоря...
Кстати никому не советую в МСК ставить сигналку в угона.нет на филях...
systemroot
15 November 2011
neit
я честно скажу это глюк не сигналки а сам ПБ5 не дает, так что установка и сигналка не причем. можно конечно отключить постановку ПБ5 и закрывать только замки двойным импульсом как это делают все can контролеры TEC, но хочется все же иметь и ПБ5 что бы диагностический разьем был защищен очень хорошо
scorpion63
16 November 2011
systemroot
а что ты имеешь ввиду под хорошей защитой диагностического разъема?
systemroot
16 November 2011
scorpion63
при постановке на охрану ПБ5 просиходит блокировка диагностического разьема т.е. прописать ключь через него не получится не сняв пб5 с охраны. просто если стоит старлайн даже диалоговый он запирает замки на двойное запирание но не активирует ПБ5 что дает возможность высадить стекло прописать ключь найти блокировки и уехать.
Bad.Bro
16 November 2011
Пандора 3500 очень классная сигналка! Гибкая в настройках. Турботаймер там интеллектуальный и его можно перевести в обычный режим на время. В инструкции написано, что машину нужно ставить на ручник и проработать она должна больше минуты после запуска для работы таймера! Ставил на фокус2, мондео 4 и фокус 3 - все работает.
scorpion63
16 November 2011
и как быть?
Stranger
16 November 2011
systemroot
все намного проще... пб5 с охраны снимается элементарно: 1) тырим личинку капота и делаем по ней ключ 2) ключем открываем дверь - пб5 снят...
ПБ5 вообще не защищает машину... от нее полезно только двойное запирание. лучше блокируйте пандорой или сталкером по цифровым релешкам кан под капотом и еще что-нибудь + замок капота и спите спокойно... с заблокированным каном никакой ключ не прописать.
scorpion63
16 November 2011
мне вот реально от сиги надо турботаймер, обратная связь, автозапуск ну и охранные функции, хотя меня и штатная полностью устраивает
systemroot
16 November 2011
scorpion63
по сути сигналка это сервисные функции, как такоговых охранных нет, так как они работаю только в комплексе с механикой
Stranger
16 November 2011
scorpion63
штатная и угонщиков очень устраивает, поверь.
scorpion63
16 November 2011
Stranger
ну сколько было угнано СТ? 2-3шт за все время существования
Stranger
16 November 2011
scorpion63
зато фокусов тысячи угнано... а защита таже... как может устраивать сигналка которая не защищает авто? я вот этого понять не могу...
тогда надо говорить - меня устраивает что машина беззащитна
По поводу турботаймера - ставьте с кнопкой - очень удобно, используешь только при необходимости
scorpion63
16 November 2011
Stranger
мы просто в разных регионах с тобой живем
scorpion63
17 November 2011
Stranger
что за турботаймер с кнопкой?
Stranger
17 November 2011
scorpion63
я думаю любую сигналку можно научить включать турботаймер с кнопки... в моем случае это было так: когда хотел включить Турботаймер то жал не кнопку Ford Power а другую... и машина глохла только через сколько то минут(2 или 3 не помню)... кстати за счет этой кнопки я мог включать первый режим ключа... уже не помню как правда
systemroot
18 November 2011
Stranger
можно запитать цепи зажигания под капотом, тогда будет работать как на новом мондео с кейлес, жмеш на кнопку ford power выключается зажигание тухнет панель и т.д. а машина продолжает работать на турбо таймере, даже закрывается по слейву с кнопки на ручке.
и открывается так же, только такая установка стоит 12 рублей не считая стоимости сигналки, и могут так пока только пандора да экселент
