Насосы, компрессоры для накачки шин.
Вопрос, собственно, в SUBJ.
Что лучше? Что удобнее?
Колёса - 16"
насос, компрессор, шина, колесо, давление в шине, манометр, резина, диск, шиномонтаж
sword
24 April 2005
171,3K
toto1962
13 November 2011
Купил "Алигатор 75". Стоит ` 2200р... Двух-поршневой
Куча деталей, которые надо между собой соединить, чтобы начать качать...
Цепляется к аккамулятору - да такой ток скорее всего прикуриватель может и не выдержать.
А на Максе минусовая клема не доступна...
Надо искать железку на двигателе, чтобы снять минус для насоса.
Само пользование насосом не вдохновило. За такие деньги были ожидания!!!
А вообщем-то ничего супер - особого.
Обычная китайская тарахтелка - никому не рекомендую. Ищите другую модель и изготовителя.
Считаю, что насос дожен быть по цене в пределах 1500-1600р.
Прихологически будет легче - если купите неудачную модель...
testov-test
13 November 2011
toto1962:
Цепляй на болт крепления минуса к кузову.
toto1962
13 November 2011
БОЛЬШУщее спасибо!
Попробую найти...
Цеплял к движку - но там подходят провода к каким-то датчикам... И очеь не спокойно на душе было...
tonio909
14 November 2011
Ребята, вам что, колёса грузовика накачивать - "двухпоршневые". Владею обычным компрессором "Фантом" за 500р из гипермаркета + отечественный манометр для точного контроля, всё устраивает
eletskii
14 November 2011
-tonio-
Не согласен с доводами достаточности.
Фантом" за 500р
Компрессор должен заработать тогда, когда это нужно.
А нужно бывает - на морозе, в дождь, за 5 минут до отправления поезда, при поносе .
Поэтому - либо ножной секаль, и никакой надежды на скорость. Либо "северный военно-морской флот".
tonio909
14 November 2011
eletskii
Еще будут аргуементы? Цитирую автора тирады о двухпоршневом насосе
Купил "Алигатор 75". Стоит ` 2200р...  Двух-поршневойКуча деталей, которые надо между собой соединить, чтобы начать качать...Цепляется к аккамулятору
eletskii
14 November 2011
-tonio-
Купил 7 лет назад Беркут R-15. Сейчас стоит 2000р. Вставляется в прикуриватель. Машина зверь.
Какие еще нужны аргументы против беспородного любителя чая (это я про насос)?
Superalex
14 November 2011
У меня отечественный конверсионный "Мустанг". Недешевый. Включается в прикуриватель, качает на ура + контроль давления с возможностью сброса лишнего воздуха. Точность манометра около 5%. Уложен в кейс, есть насадки, длина шнура около 4 метров. Вообщем, рекомендую.
Boogie
15 November 2011
не так давно купил себе компрессор, и соответственно так же озадачился выбором. перечитал форумы на эту тему и остановился на одном варианте. Как посоветовал eletskii - Беркут R-15. (работает от прикуривателя, пимпа сброса воздуха так же присутствует)
Он как и все "Качки" и т.п. делается в Китае. Только разница в контроле качества. На Беркуты она строже, отсюда на него гарантия производителя 3 года (!), в отличии от всех остальных, на которые год от силы.
Т.о. переплата +500р за него вполне адекватна.
п.с. у двоих знакомых точно такие же Беркуты уже несколько лет исправно тарахтят.
tonio909
15 November 2011
На тему компрессоров: недавно на заправке Shell, которая рядом с моим домом, поставили электронную систему подкачки шин - подключаешь к колесу шланг, выставляешь на табло нужное даление и жмёшь кнопочку. Если в колесе давление больше выставленного - приспустакает, если меньше - подкачивает. Проверил манометром - всё сходится. Очень удобно
eletskii
15 November 2011
-tonio-
Ключевое слово
Ты ребятам из Мурманска или Сургута расскажи о заправках "рядом с домом".
Да что Мурман, на трассе М4 Дон на заправках подкачку рабочую днем с огнем сыщешь.
За МКАДом жизни много.
-Евгенич-
15 November 2011
насколько помню Беркуты, в отличии от Качков, собираются в России, насосная часть там немецкая. вот чей двигатель ...
Bezhik
15 November 2011
Ещё с ВАЗовских времён пользуюсь Катунью... Быстро и надёжно. Единственное "НО". В прошлом годе возвращаясь с югов в 150км от дома "хлопнула" задняя левая Пирелли П7. Ессно на докатку поменял. Почему-то(интересно, почему? ) в ней чуть больше 2-х давление было( требуется 4,5 ати в ней). Но компрессор больше 3,3-3,4 ати не смог накачать, причём после 3-х ати процесс накачки катастрофически замедлился. На КК выставил 70 км/ч и так и допилил до дома. Благо время за полночь было и доехал спокойно.
shorich
15 November 2011
если уж пошла мерилка насосов, то мои пять копеек
Купил в магазине самый дешевый насос 450р, втыкается в штекер прикуривателя, колеса авто за 2года ниразу не качал ттт, использую для подкачки велосипедных колес.
Подкачиваю колеса способом Антона на
цитата (-tonio-)
заправке shellТНК, которая рядом с моим домом
FFCM
15 November 2011
Для статистики: пользуюсь Беркут R-15 три года, ОК.
Сфера применения разная, один раз им поршень из суппорта выгонял (на пред-й машине) .
Покупал такой в подарок, тоже все хорошо.
Boogie
15 November 2011
-Евгенич-
Увы нет. Как раньше не знаю (но думаю точно так же было), но на коробке Беркута модельного ряда 2010, купленного мной в этом октябре написано цитирую: "Designed and engineered in Russia".
Вобщем все понятно тут
-QWERTY-
15 November 2011
А меня штатный континенталевский компрессор полностью устраивает
Superalex
15 November 2011
На Мустанг гарантия тоже 3 года. Ну, а отзывы:
Ссылка
положительные - по 19-21 год работают без проблем!
Eduard A.Ivanov
15 November 2011
shorich
Разумно, т.к. качать шины авто приходится крайне редко. Мой Качок к30 использовался один раз, с тех пор вожу в сумке с автомобильным набором.
Вот только не всякий велик таким накачаешь - нипель presta имеет др.штуцер
MAXimy4
15 November 2011
-QWERTY-
Устраивает, но не полностью.
качает хорошо;
относительно малошумен;
короткий шланг (в грязную погоду приходится держать в руках сидя на корточках или стоя согнувшись );
неудобно сматывать провод;
ломкие петли крышки кейса.
arcil
15 November 2011
Четвертый год пользуюсь Беркутом 15.Из недостатков-непонравилась штатная насадка на вентиль с кнопкой сброса воздуха.Поменял на купленую быстрофиксируемую.На морозе дубеет питающий провод.В остальном устраивает полность.
-Евгенич-
15 November 2011
Поменял на купленную быстрофиксируемую
а покажи!
toto1962
15 November 2011
http://www.rus-treyd.ru/products/vspomogat/?code=Компрессор
ссылка на Русь (московская сеть автозапчастей) на 68 компрессоров.
А сам свой Алигатор 75 покупал ...
на pleer.ru:
http://www.pleer.ru/kompressory.html
С доставкой не заморачивался - так как это в 5 минутах от м.Автозаводкой.
А вообщето Алигатор, Беркут и т.д... все из Поднебесной...
К слову, не сочтите за флуд, Тут купил водяной насос - Зубр... От туда же...
arcil
16 November 2011
От такую поставил.Старая(родная) плохо фиксировалась на вентиле колеса.
sme
18 March 2012
А что нового в насосостроении? Какие появились (подтвердились, зарекомендовались) модели?
Разумеется, интересуют компактные и надёжные. Чтоб и места не занимал, и чтоб быть уверенным и независимым.
Вот, например, увидел в магазине ("METRO") сравнительно недорогие:
HYNDAI CHA1512 (как я люблю, сплошной корпус, цифровой, кажется съемный, манометр, достойные параметры, но габариты немалые) и
DEFORT DCC-252-Lt (открытая конструкция с сумочкой, подсветка манометра и доп.фонарь, гарантия 5 (!?) лет, но тоже великоват).
Или не думать, и покупать всё те же Беркут R14 ?
Не_сегодня
12 May 2012
Я собираюсь покупать AIRMAN HAWK, но как и кого то выше беспокоит его потребляемый ток 14А..
Wonavi
12 May 2012
Я как купил в 2008 году AIRMAN, так с ним и езжу - места мало занимает, требуется редко, но в нужный момент выполняет свои обязанности на 100%.
Не_сегодня
12 May 2012
Wonavi
Прикуриватель его выдерживает? Предохранители не вылетают?
Wonavi
12 May 2012
Не_сегодня:
Wonavi
Да, выдерживает. Единственный раз, когда за время владения машиной пришлось менять предохранитель, когда брошенные в район прикуривателя ключи замкнули розетку прикуривателя - она была пустой.
Естественно, пользуюсь им только когда машина заведена - вроде как очевидная вещь, но как показывает практика, не всем
Mackzy
14 May 2012
я покупал где-то в 2002-2003 гг. вот такой:
за всё это время не одного нарекания... разве что ездит по асфальту, когда качает из-за своего небольшого веса. В лАшане видел его в район 400-500 руб.
