Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
769,1K
1K
7K
Snoppy
13 November 2011
находил бу за 5 тыс. но уже было куплено реле за 2рубля. попробую такой вариант пока. либо как возможное можно установить доп реле через эту кнопку всё сколхозить. поговорю еще с электриками или может тут кто схемку набросает. создам тему отдельную на неделе.
Drogon
13 November 2011
Ребята, подскажите плиз, как отвернуть крышку бачка охлажд. жидкости...и по часовой , и против кручу, только затягивается...и еще, при заливке антифриза его нужно разбавлять?
13 November 2011
Drogon
Вроде нормально пробка откручивается против часовой,антифриз зависит от того,какой вы купили Есть готовый,а есть концентрат,концентрат надо разбавлять
Drogon
13 November 2011
не, не откручивается как все норм пробки((( она изначально и как бы не затянута, свободно ходит, но куда бы не крутил, становится только туже!!(((
СелезнёFF
13 November 2011
Drogon
Крути дольше , так то там ещё давление создаётся ! Где то оборотов 10 против часовой
Drogon
13 November 2011
буквально полоборота против часовой и крутить дальше невозможно!! затягивается намертво
на одном форуме нашел
Снять крышку заливной горловины расширительного бачка, для чего повернуть ее по часовой стрелке до первой фиксации. Подождать, пока уменьшится давление в системе, затем нажать крышку вниз и поворачивать против часовой стрелки до второй фиксации, затем снять ее.
13 November 2011
Snoppy
По реле генератора постучись к frolovsi в личку.
13 November 2011
Drogon
Крути дальше она прикипает, возможен отрыв клапана, потом отковыряешь.
Student_X
14 November 2011
Drogon
сверку кулаком её шмякни. и крути нажимая
Snezhnii
14 November 2011
Drogon
откручивай на холодную неспеша и будет тебе счастье
Antoxa83
14 November 2011
Друзья, вопрос по работе круиз-контроля. При езде с крутой горки не держит скорость, не успевает притормаживать. стоит 80 а доходит до 100 км/ч. Это нормально? На прямой все ок.
Коля
14 November 2011
Antoxa83
Он тормозит только двигателем, так что нормально.
boss-ua
14 November 2011
Подскажите сколько мне обойдётся ,покупка и соответственно установка фирменного подлокотника у официалов? И интересно делают ли они кожаную оплётку руля и кулис?
hanter271
14 November 2011
Всем привет!!!Ребята посоветуйте какой мне купить аккамулятор?
RamzesiK
14 November 2011
boss-ua
Дешевле купить на форуме и поставить самому, поищи в продам
FORDIAGNOSTIC_1
14 November 2011
hanter271
Аккумуляторы FORD производятся корпорацией EXIDE. Этот бренд представляется на российском рынке под многими марками.
14 November 2011
hanter271
Alex_82
14 November 2011
Попала монетка в АКПП в салоне. (где рычаг переключения.) там щель и туда попала монета.
Это не опасно?
romantik77-86
14 November 2011
Подскажите, пожалуйста, аккумулятор севший. Немного его заряжаю, затем завожу мотор, машина работает минут 20, затем на панели приборов загорается значок АКМ.Глушу и больше машина не заводится, сел аккумулятор и периодически загорается значок АБС. Что это может значить?
RamzesiK
14 November 2011
romantik77-86
Если не ошибаюсь, то у тебя проблемы с генератором
14 November 2011
romantik77-86
Это значит для начала стоит зарядить (а не подзарядить) или поменять аккумулятор.
ПолныйБалбес
14 November 2011
romantik77-86
Кроме проблем с генератором, может быть потеря контакта массы двигателя (болт плохо завернут).
romantik77-86
14 November 2011
А вот мне еще говорили,что может провод на генераторе окислится который к аккумулятору идет.Может быть такое?
sao_ekb
14 November 2011
Ув. ALL
волею судеб делю с машину с женой - FF2 рестайл 1.8, т.к. сам ждун другой марки.
ездить еще пару месяцев и хочется музЫки.
Машина помоему даже без радиоподготовки: нет антенны на лбу, стоит заглушка.
Внимательно прочитал ФАК в темах модернизации аудио. Читал и сами темы, там матерые гуру мастерят большие сабы и прокладывают кучу межблочных проводов к усилителям и слышат, что "сцена немного сместилась за лобовое стекло".
К сожалению (а может к счастью) я этого всего не слышу. Мне бы нормальный звук, примерно реальных ватт по 20 на колонку, без бренчания и хрюкания, т.к. иногда слушаю "погромче", но без излишеств, когда все вокруг машины подскакивает.
Итого хочу просто магнитолу не сильно дорогую 1DIN и колонки в двери. рассчитываю тысяч на 15 +/-
Магнитолу присмотрел вот эту:
JVC KD-R727BTEE (нравится, что есть блютуз для телефона)
колонки вперед хочу DLS R6A
назад еще не знаю, может посоветуете что ?
Буду благодарен если отпишитесь у кого какие комплекты стоят и впечатления.
З.Ы. Думаю я не один такой и отдельная тема была бы полезна.
З.З.Ы. на камри-клубе, например, оч.удобный отдельный аудиораздел, там просто найти ответы на стандартные вопросы, т.к. не всё в одной теме на 500 страниц,
b.2 Дубль существующего топика.
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..
Комментарий: не стоит плодить тем, темы по аудио, как вы заметили, есть. напишите в существующей теме.
14 November 2011
romantik77-86
Это каким то образом может отменить исправность или заряженность аккумулятора??
romantik77-86
14 November 2011
Я не знаю. Поэтому и спрашиваю вас
14 November 2011
R
romantik77-86:
Займись аккумулятором.
Igor140383
14 November 2011
Wicked
14 November 2011
Здравствуйте
Сегодня затягивал болт на крышке воздушного фильтра, и у меня случайно провалился на нижний пластиковый пыльник двигателя, ключ торцовой головки из набора, у кого нибудь такое было, и куда она могла примерно скатится, попробовал достать магнитом на веревке проталкивая палкой и елозя конструкцией по пыльнику, со стороны левого колеса, достать не получилось, надо было ехать, и вот думаю головка ещё там с мной ездит или уже выскочила по дороге? Обидно набор чужой
Заранее благодарю
tmanz
14 November 2011
долила по ошибке в двигатель ФФ2 2.0 2006 трансмиссионное масло 75W90 (МКПП) вместо моторного 5W30. щуп был совершенно сухой, долила около 800 мл. сегодня ночью в питере -2. насколько критично для двигателя в таких пропорциях? собралась завтра ехать на работу и только вечером на сервис масло сливать/менять. может вспениться или свернуться? спасибо.
