Роботизированная коробка передач (Durashift), ремонт и обслуживание
19 years ago
Как вела себя в холода?
робот, кпп, эксплуатация робота, мкпп, сцепление, Durashift, ркпп, коробка передач, mk6, дюрашифт, роботизированная коробка
1vinny
25 February 2006
530,2K
alenazima5
14 November 2011
добрый вечер всем присутствующим,помогите,у меня форд фиеста,не включается нейтральная скорость,машину не завести,что это может быть?
VladTur
14 November 2011
Большое человеческое спасибо E_DarkNess за контент. Все было еще проще человеческий фактор разъем согнули пока собирали управление коробки
kov-777
15 November 2011
alenazima5:
Один из вариантов: севший (замёрзший) аккумулятор.
Ольга2011
17 November 2011
Ребята, подскажите. У меня форд Фиеста 2006г с роботизированой коробкой, объм 1.4. При аварии блок вышел из строя. Его номер:6S61-12A650-HD. Вопрос: может ли подойти блок с фиесты 2009 тоже робот. (номер:7М51-12А650-АКD). Или надо к дилерам обращаться за перепрошивкой? И что означают первые четыре числа?
Машину срочно надо чинить!!! Помогите!!!
E_DarkNess
17 November 2011
Ольга2011
это что за номера такие? О_О явно не партнамберы.
И какой блок? управления роботом? Если да, то лучше у дилера делать хотя бы потому, что будут необходимы расходники-фиксаторы, надежно фиксирующие трубки - давление там высокое, а на левом сервисе могут сэкономить. Да и оборудование для работы с программной частью у дилера под рукой... Но они впарят "перепрошивку" 100% и, возможно, будут правы.
E_DarkNess
17 November 2011
Ольга2011
вот эта деталь 1 468 189 имеется ввиду?
Ольга2011
17 November 2011
это номера на крышке блока управления, который нахлдится за фарой с водительской стороны. Как мне объясняют,что блок управляет всем(т.е.мозги машины)
E_DarkNess
17 November 2011
Ольга2011
Та деталь, что я указал, как раз за фарой и висит. Но это только робот. Может мы говорим о разном... Не рискну что-то советовать, не зная кодов деталей =) то, что вы написали, не пробиваются ни по одной базе, это скорее всего серийные номера.
Ольга2011
17 November 2011
верно,это номер серии блока управления.
Ольга2011
17 November 2011
может кто знает если смысл блок управления с другой машины пробывать установить? тат как я понимаю лучше к официалам обратиться пусть клюци подбирут?
Devilbot
18 November 2011
Ольга2011
Блок должен подойти. Если у Вас нет нормального сервиса по фордам, то только к офицалам, так как там есть тонкости в установке и программировании блока.
Ольга2011
29 November 2011
Подскажите, у меня был лобовом удар и соответственно сейчас машина стоит на скорости, а блок управления двигателя неисправен. Можно перевести в нейтральное положение чтобы буксировать в сервис или только на эвакуаторе?
E_DarkNess
30 November 2011
Ольга2011
только на эвакуаторе. ХОТЯ, если неисправен именно блок управления двигателем, а не мозги коробки, то можно попробовать включить зажигание без запуска двигателя и включить нейтраль.
Ольга2011
1 December 2011
Подскажите, а как узнать о неисправности мозгов коробки?
E_DarkNess
30 November 2011
Ольга2011
я уже в конец запутался Мы же говорили про блок управления двигателем вроде... Если с передачи не переключить, то только эвакуатор, т.к. как на АКПП варианта включить с помощью ключа нейтраль без разбора на роботе нет.
jump007
21 March 2012
Всем привет. Вот тоже думаю прикупить Фьюжен 1.4 на роботе. Поражает то что все обсуждения работы робота либо очень нравится либо не нравится вовсе. Как здесь ориентироваться??? С кем соглашаться??? Впринципе такая же ситуация если в поисковике посмотришь отзывы владельцев. Печально...
Что интересное заметил, на робот на Фиесте жалоб намного меньше, может просто не обсуждают? Почему?
E_DarkNess
21 March 2012
jump007
на фиеста-клубе жалоб много. просто самих фиест меньше.
Есть свои плюсы и минусы. Минусы начинают проявляться при пробегах в основном от сотни. Либо до, но при эксплуатации в пробках, долгих пробуксовках в снегу и просто неправильной эксплуатации.
У меня особых проблем конкретно с роботом не было тысяч до 120. Были косяки с АБС и кнопкой тормоза, когда робот ехать отказывался, но это мелочи...
А, ну еще все про шлейф говорят, но мой был в идеале, за исключением одного надлома провода. Хотя может я его получил при снятии...
Ger_Artur
21 March 2012
фиеста мк6 1,4 робот. нареканий за зиму нет, коробка ведет себя хорошо, тупости как на автомате замечено не было.
jump007
21 March 2012
Ger_Artur:
спасибо, понравилось вот это - тупости как на автомате замечено не было
Ger_Artur
21 March 2012
J
jump007:
Ger_Artur:
до этого было 3 японца на автомате, у всех зимой есть "тупость" переключения между первой и второй передачей, хотя на масле не экономил, это заметно именно в зимний период.
а если интересно о коробке, тут тема есть, там отписываются о проблемах, я паял шлейф. неудачно он сделан, вернее зазмещен.
jump007
22 March 2012
Ger_Artur
Это уже изучил вдоль и поперек. Больше беспокоит то на сколько действительно тупой робот. Вот это вопрос.
Ger_Artur
22 March 2012
могу сказать одно в прошлом году когда брали машину жены первый раз сел за робота, ощущение полное что ты едешь на механике, рука сама лезет переключить скорость, только руку опущу на ручку ркпп а машина уже переключилась , опять же есть возможность переключения передач в ручном режиме, жаль у жены нет такого как у товарища на тоете, у него стоят под рулевые переключатели, а вообще по трассе особых накладок не замечено, едешь да едешь, надо в обгон, педаль в пол и коробка на одну две скорости уходит вниз. Вывод один коробка как коробка, не механика конечно
jump007
25 March 2012
ну вот пришло время и добавить свои мысли. Сегодня забрал Фьюжен с роботом КПП и двинулся домой... приятно удивлен и робот воощее не тормоз. А в ручном режиме я просто был в восторге. Короче говоря все зависит от вас. Если автомобиль исправен то движение одно удовольствие. Вот и всё!
Androzi
31 March 2012
Подскажите пожайлуста:
Ситуация такая - плохо работает Стартер(заводится с 28-го раза), во время очередной попітки завести машмну Форд Фиеста - высветилось окно-НЕИСПРАВНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ!- , мигает воскл знак ,горит красная лампочка и пищит звуковой сигнал- ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Неделю назад выбивало НЕИСПР КОР ПЕРЕДАЧ- оказался перебитый провод- подчинил провод-неделю было все нормально- а теперь все- СМ.СИТУАЦИЮ ВЫШЕ
Olik
10 April 2012
Всем привет! Люди помогите! У меня Форд Фиеста 2007г робот, купила в прошлом году. Все бы ничего, ко всему можно привыкнуть, к задумчивости и откатам на горке, но вот к тому что задняя не включается пока вперед не двинешься... это капец!! Газуй не газуй не реагирует, только движение вперед и потом переключается. Иногда только на 3, 4 раз. А если места двигаться вперед нет?! Вот и приходится на парковке место впереди оставлять, да и так некоторые удивляются мол паришься что ли тебе же назад надо а ты вперед.. Еще один минус в этой коробке на ходу иногда переключается с автомата на ручной режим, замечаешь что рычать начала глядь а ты на ручном оказывается хотя начинаешь движение с автомата. Люди у кого похожая проблема была отзовитесь пожалуйста! Ездила к дилеру в Сургут, мне сказали все у вас прекрасно, как новенькая, мол когда погода сменится на плюсовую у вас эта проблема отпадет сама (хотя за осмотр 2 тыс взяли). Так вот проблема не отпала и похоже она сама не хочет уходить((( Ошибок на панель не выдает.
FORDIAGNOSTIC_1
11 April 2012
Olik
Для начала переобучение блока TCM.
Olik
11 April 2012
Спасибо за совет, попробуем.
Artemvdv
22 April 2012
при включении задней скорости, педаль тормоза выжимай;)
Artemvdv
22 April 2012
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК! В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ВСЕ ПОДРОБНО И КАЧЕСТВЕННО РАСПИСАНО))) НО Я НЕ ВСТРЕТИЛ НИ У КОГО ПРОБЛЕМЫ ПОХОЖЕЙ НА МОЮ((( СУТЬ ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВОТ В ЧЕМ: КУПИЛ МАШИНУ С ПРОБЕГОМ 87000 БЫЛ НА ДИАГНОСТИКЕ У ОФИЦИАЛА, ПОКАЗАЛА ОШИБКУ КОРОБКИ, ОШИБКУ СБРОСИЛИ, ВСЕ ОК))) ПРОЕХАЛ 4000 И ВДРУГ ПОЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКА (ШЕСТЕРЕНКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ) ВСЕ ПРОИСХОДИТ НА ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧЕ... ОСТАНАВЛИВАЮСЬ, ГЛУШУ ДВИГАТЕЛЬ, ЗАВОЖУ И ЕДЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ. БЫЛ НА ДИАГНОСТИКЕ, ОБНАРУЖЕН РАЗРЫВ, Я ПРОВЕРИЛ И ПРОЗВАНИЛ ШЛЕЙФ КАК ОПИСАНО В ЭТОМ ПОСТЕ ВЫШЕ, ПРОБЛЕМ НЕ ОБНАРУЖЕНО, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА???
E_DarkNess
23 April 2012
Artemvdv
Капс приравнивается к крику =)
Часто эта ошибка загорается из-за перегрева. У меня - теперь после активной езды по городу, но я уверен, что дело в изношенном сцеплении, т.к. присутствуют и другие симптомы.
Возможно, течет масло из коробки, опять же получается перегрев. Пруф http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/fusi...151837631/#post, в следующем посте инструкция с картинками, как это масло долить.
А вообще, странно, что сбросили ошибку без ее расшифровки о_О кстати, стОит поездить в режиме самодиагностики и выписать код ошибки, когда она появится. Если не изменяется память, то 262 - проблема с электрикой, все остальное в большей степени указывает на механику
Проблема может быть и в кнопке педали тормоза - так было и у меня... Я ее решил так http://www.drive2.ru/cars/ford/fiesta/fies...888435409/#post.
Две самых страшных проблемы робота - исполнительное устройство, которое я тоже чинил и механизм выбора передач, но при их неисправностях авто не заводится.
А вообще, робот отказывается ехать во многих случаях. АБС лампа не горит случайно?
Во сколько написАл =) у меня в машине 99% всех поломок - робот...
