В общем купил я себе Федю, читал эту ветку, на что смотреть и куда. Многие новички задают такие вопросы, поэтому я решил выложить "сборную солянку" тех моментов из этой ветки, на которые стоит обратить внимание при покупке авто.
Составлял для себя, некоторые моменты мое ИМХО, но в основном высказывания участников.
Итак, покупая машинку смотрим на:
Технические моменты:
- машины на транзитах лучше вообще не смотреть (как писал тут один участник, даже перекупы не берут машину, снятую с учета), потратите зря свое время
- ПТС должна быть оригинальная безо всяких вклеек и надписей Дубликат
- геометрию кузова, все швы должны быть ровными, кривых зазоров быть не должно
- количество владельцев машины и ее пробег. 3 и более владельца уже может быть сомнительно
- наличие сервисной книжки с отметками о прохождении ТО
- в какой страховой страховались - позвонить узнать на дтп
- если есть знакомые в ГИБДД - пробить по номерам на угоны (мне кстати подсказали, что даже по прежним номерам в птс можно проверить в базе машин)
- износы на педалях, руле, ручке кпп
- сколы на капоте, равномерность краски
- фары (идеально гладкими и новыми быть не должны, но и не мутные)
- маркировка стекол по кругу, должна быть одинаковая
- проверить тормозные диски и колодки, износ (т.е. глубина вытертой поверхности) должен быть не более 1,5 мм
- узнать, менялся ли ГРМ
- по VIN номеру проверяем комплектацию (фоткаем или записываем VIN, идем сюда
Определение комплектации по vin номеру и проверяем что должно быть в машине, а чего нет)
- количество ключей от машины - должно быть 2 комплекта
- кондей/климат - проверяем работоспособность, узнаем заправлялся ли он или нет
- масло в двигателе - вынуть щуп растереть каплю масла в пальцах - вкраплений быть не должно
- все лампочки должны гореть, все кнопки и рычажки должны работать
- обогрев лобового стекла (есть 2 варианта проверить. 1 - подышать на стекло, чтобы запотело и включить-у меня так не вышло; 2 - включаем обогрев, ждем несколько минут, после чего трогаем стекло где нити и соседнее стекло/лобовое по краям, где нитей нет)
- ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прокатиться на машине самому за рулем. Некоторые хозяева резонно могут отказывать под предлогом того, что вы куда-нибудь с непривычки въедите. Далее конечно решать вам, но советую настоять, т.к. покупать машину не прокатившись на ней я бы не стал. Во время езды крутим руль до упора в обе стороны, нигде ничего не должно хрустеть или трещать, двигатель должен работать ровно и спокойно без тряски и резких перепадов оборотов.
Косвенно можно проверить охлаждающую систему - если при нажатии на газ стрелка температуры прыгает, значит, возможно, что-то не то. Также советую динамично разогнаться, раскрутить двигатель до 5-6 тыс оборотов, посмотреть как ведет себя машина, по-возможности проверить (предупредя хозяина =) работоспособность АБС резким торможением.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО едем на диагностику. Вообще, я бы советовал на этапе первого звонка по машине задать вопрос про последующую диагностику, если хозяин отказывается сразу-значит есть что утаить, значит такой вариант не нужен. Смотрим двигатель, подвеску и коробку (ну или еще что-нибудь по вашему желанию). Не поленитесь отдать 2-3 тыс. за диагностику, она о многом может сказать, чего вы никогда поверхностно не увидите.
Также, учитывая то, что машину вы покупаете не новую, стоит узнать у хозяина что менялось:
- аммортизаторы передние и задние с опорами и прочими деталями
- диски тормозные передние и задние, колодки
- ГРМ
- задняя подвеска (все рычаги)
- катализатор
- масло в кпп
- масло в коробке
- заправка кондея
- чистились ли радиаторы
- возможно бензонасос
На этом пожалуй все. Надеюсь это поможет вам в поиске своего фокуса, удачи при покупке!
| В данной теме запрещено размещение объявлений о продаже и покупке автомобиля |
Darksock
25 May 2012
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
ПолныйБалбес
26 October 2011
Fe-man
Тогда все сделаешь (если предыдущий хозяин его не убил) - никаких проблем. Есть еще руководство по ремонту (довольно подробное). Правда, там двигатель 1,6(115 л.с.). Но остальное есть.
ПолныйБалбес
сам планирую делать подвеску всю мелочь а двиг мозги и все сложное включая замена грм, это в сервис (это уже отдельная тема).
Подскажи как найти на форуме владельцев дизелей универсалов?
ПолныйБалбес
26 October 2011
Fe-man
Поищи ветку о дизельных движках
Russian_Mouse
28 October 2011
alkot
Ну а я наоборот. На рестайле много спорных решений. Начиная от расположения ЭБУ (некоторых интересующих двигателей), проходя через плавящиеся стекла фар и рассыпающийся отражатель ксенона и заканчивая непрактичным крашеным низом бампера, причем это не отдельная деталь... Вопрос - оно надо? За большие при этом деньги?
Russian_MouseЭто такие мелочи которые простой автолюбитель даже никогда не заметит,а внешний вид для кого-то играет значительную роль,да и некоторые решения на рестайле лучше-приборка допустим ,изи фуел
задний подлокотник мягкий,датчик дождя- тоже мелочи, но приятные,а бампер и эбу это да..-во многих машинах встречаются подобные "подставы", без них никуда
Да и машинку каждый выбирает из множества факторов,основной из них "ХОЧУ!" ,а там хоть трава не рости..
Russian_Mouseцитата: |
Начиная от расположения ЭБУ |
Так он на обоих авто (с одинаковыми движками) находится в тех же местах.
Russian_Mouse
28 October 2011
Maximka79Да, это для выбирающих конкретные решения
, главное не обнаружить ВНЕЗАПНО и потом.
Изифуел - забавно, приборка - дело вкуса (мне не нравится, кстати), как и внешний вид. Датчик и подлокотник - э? Это ж комплектация, оно есть в дорестайлах...
А вот с последней фразой согласен 100%, конечно: D
Mr.MirrorНе совсем на тех и не совсем всегда
Не совсем на тех и не совсем всегда |
Имелось ввиду на 1.8 и 2.0 ЭБУ под подкрылком у всех.
А вот верхний забор воздуха намного безопасней.
Russian_Mouse
28 October 2011
Mr.Mirror
На ДОрестайле под подкрылком? Вас обманули. А про воздухозабор я уже писал, КОГДА именно он становится небезопасен. Ровно когда происходят вещи, опасные и для ЭБУ в крыле...
ПолныйБалбес
28 October 2011
Russian_Mouse
Не забудьте добавить: с конца мая 2007 года ФМК перенесла воздухозабор с переднего бампера-крыла под капот (естественно, на ДОрестайле, рестайла еще не было).
ПолныйБалбес
28 October 2011
Mr.MirrorДа, безопасней. Но воздухозабор перед передним колесом появляется на автомобилях с завидной регулярностью. Дело в том, что там самый ХОЛОДНЫЙ воздух (летом, в жару), а этот факт благоприятно сказывается на топливной экономичности. Под капотом намного теплее. Когда автомобиль идет по глубокой луже (глубиной до трети бампера), то перед воздухозабором образуется ложбинка от валика воды, нагоняемого бампером. Так что воды заборник не цапнет, пока навстречу не попадется волна, поднятая автобусом или грузовиком. Но европейцы и американцы както ездють
И ничего страшного
Russian_Mouse
28 October 2011
ПолныйБалбесДа, мне про это только что чуть
выше упомянули. Но я говорил почему
не считаю это критичным. Гидроудары на ФФ2 начинаются на повреждённом резонаторе в крыле (ну или когда кого-то волной накроет целиком, ага - это уже "не повезло").
Саша_12рус
4 November 2011
Всем Привет!)
собираюсь купить универсал, но на новый не тяну - придется брать года 2007/2008, в пределах 400 тысяч - хотел спросить у вас:
Реально за такие деньги нормальную машинку взять, на что может особенно нужно обратить внимание при осмотре и т.п?
Ресурс двигателя, ходовой? Наверно, приводные ремни поменять нужно будет для спокойствия?
спс за ранее
ПолныйБалбес
4 November 2011
Саша_12рус
ИМХО - реально. Но опыт и везение будут не лишние. При осмотре загони машинку на диагностику. Ремни и жижи - лучше поменять. Спокойнее будешь.
Саша_12рус
Привет. Может пригодится мое мнение. У меня FF2 Trend, дорестайл (2006г.), пробег 103000. Ничего не поменяно, кроме левого переднего подшипника, и то сам попросил хоть что-нибудь заменить, когда кончалась доп. гарантия (4 года). Да еще какую-то резинку меняли (косточки) сзади. Остальное все родное, стойки еще с завода в норме. По электрике пару раз в мороз отказывал замок багажника - меняли кажется шлейф целиком- по гарантии. По рекомендации сервиса заменил передние тормозные диски - естественный износ к 85000 км. Задние у меня барабаны, износ колодок всего 50 %. Менять пока машину нет смысла, да и цены запредельные. Покупать 3-х летку считаю оптимально. Ну сгоняй на сервис для уточнения.
DDSEX
5 November 2011
Всем Привет!)собираюсь купить универсал, но на новый не тяну - придется брать года 2007/2008, в пределах 400 тысяч - хотел спросить у вас:Реально за такие деньги нормальную машинку взять, на что может особенно нужно обратить внимание при осмотре и т.п?Ресурс двигателя, ходовой? Наверно, приводные ремни поменять нужно будет для спокойствия?спс за ранее |
у меня соседка продает 4 года машинке, темно-красный универсал дорестайл гиа, пробег до дачи и назад около 30к накатала, уточню, если еще не ушел кину номер в личку. 350к.
правда ехать тебе далеко до мск
MOTOCREATIVE
10 November 2011
Vladimir_34уже год езжу на фокусе-бывшем такси пробег был 257ткм. брал за 210тр.сразу же отдал 40 за всю подвесу, кроме сгоревшего бензонасоса,проблем не было.но конечно это лотерея , как и с новой приорой.
3010delfi
11 November 2011
Саша_12рус
Смотри заднюю подвеску, после 100-120 тысяч обычно нужно почти все рычаги менять.
piter1
12 November 2011
Нашел вот эту машину.
комплектация Ghia, куплен в автосалоне в мае 2007 года, один хозяин женщина сейчас ей 52 года, Две машины в семье , запасной комплект колёс, противоугонное подрулевое устройство, зимний пакет, машина содержится в теплом гараже. Пробег 65 000. Просит 420 но ему нужно срочно и уже почти готов отдать за 380. Из косяков по кузову вмятина на крыле без нарушения лакокрасочного покрытие. Просто сказка А самое подозрительное что хозяин (муж хозяйки машины) соглашается со всем и на любые проверки. Вот сижу репу чешу. Исамое главное что все делал только у диллеров в сервисной книжке даже отметки на замету свечей и лампочек. Кто что скажет?
Mr.Mirror
12 November 2011
piter1цитата: |
А самое подозрительное что хозяин (муж хозяйки машины) соглашается со всем |
Подозрительно было бы наоборот.
Вы скажите что все(и двигатель с коробкой) обязательно проверите-и вот тогда смотрите на реакцию.
Исамое главное что все делал только у дилеров в сервисной книжке даже отметки на замету свечей и лампочек. Кто что скажет? |
Это похвально и наверно редко встречается(чтобы и лампочки у дилера менять)
Mr.Mirror:
Подозрительно было бы наоборот. |
В том то и дело что подозлительно,
то что соглошается "Смотри все хоть засмотрись и где угодно хоть у афицалов хоть у левых"
Mr.Mirror:
Это похвально и наверно редко встречается(чтобы и лампочки у дилера менять) |
Жене 52 аму примерно 54 говорит даже капот сам не открывал все к диллеру катался
КорбенДаллас
15 November 2011
Добрый день!Просьба дать реальную цену.Так как подумываю о продаже.ФФ2,2010г.в.,двиг.2литра,мкпп,титаниум,чёрный,пробег 40т.км.,два комлекта резины на литье,шер-хан9 с автозапуском,один хозяин,брал в салоне.
Mr.Mirror
15 November 2011
КорбенДаллас
Титаниум без допов?
Про Шерхан с автозапуском лучше не упоминать т.к. это подарок угонщикам(и просто любителям обчистить салон авто)
КорбенДаллас
15 November 2011
Mr.Mirror
Про шерхан спасибо улыбнуло,давайте не будем обсуждать сигу,сниму её для след.машины.
титаниум+пакет оптимальный.
piter1350-365.т.руб.для этого авто разумная цена.
КорбенДаллас:
Просьба дать реальную цену. |
а ты посмотри цены в инете и сразу поймешь цену...продать можно от 450 до 600 касарей в зависимости от тех. состояния и если не был в ДТП...В общем моё мнение в Москве уйдет за 500 в легкую!
piter1:
комплектация Ghia, куплен в автосалоне в мае 2007 года, один хозяин женщина сейчас ей 52 года, Две машины в семье , запасной комплект колёс, противоугонное подрулевое устройство, зимний пакет, машина содержится в теплом гараже. Пробег 65 000. Просит 420 но ему нужно срочно и уже почти готов отдать за 380. Из косяков по кузову вмятина на крыле без нарушения лакокрасочного покрытие. Просто сказка А самое подозрительное что хозяин (муж хозяйки машины) соглашается со всем и на любые проверки. Вот сижу репу чешу. Исамое главное что все делал только у диллеров в сервисной книжке даже отметки на замету свечей и лампочек. Кто что скажет? |
а вот на счет этой машинки считаю что дорого... универсал можно найти дешевле от 340-365 касарей.
КорбенДаллас
16 November 2011
sereny77Спасибо,местные перекупы предлагают 500,поставлю за 600.
