Официальные ответы ФМК
13 years ago
В этой теме размещаются ответы компании Форд, получаемые по электронной почте и на горячей линии.
Отправляте свои вопросы Службе по работе с клиентами по адресу ruscs@ford.com
Не задавайте вопросы в этой теме
Горячая линия Ford
Тел: 8-800-200-2266
Контакты специалистов Центра обслуживания клиентов ООО "Форд Соллерс Холдинг"
Все ответы в теме:
Чтобы не засорять тему пишите по форме:
Вопрос...
Ответ...
P.s.: будьте готовы к универсальному ответу "специалистов": "С Вашим вопросом обратитесь в дилерский центр"
P.p.s: бывает, что "специалисты" не отвечают на письмо - значит шлем пока не ответят
ответы, горячая линия, форд, ФМК, ФСХ, Ford, FMC, FSH, FoMoCo, вопросы дилеру, Соллерс, вопросы и ответы
Гоншчик
29 August 2011
123K
Rick
30 August 2011
Подскажите, пожалуйста, какой будет клиренс на третьем Фокусе в кузове универсал
Клиренс у Форд Фокус III - 160мм
будет ли возвращена опция заказа ППП Гидроник/Вебасто с завода?
Данная опция на заводе не устанавливается.
noname2
31 August 2011
1) Когда начнут приниматься заказы на ФФ3 в кузове универсал, известна ли разница в цене между хетчбеком и универсалом (или когда станет известна), когда планируется запуск в производство и, соответственно, когда ожидается поставка первых автомобилей дилерам, если заказывать "под себя" (конкретнее, с ПБ1, почему-то полностью игнорируемом в комплектациях "по умолчанию")
1.Заказы на ФФ3 универсал будут приниматься дилерами с нового года, тогда же появится информация по ценам.
2) В брошюре по ФФ3 не нашёл информации по защите картера. Данная опция устанавливается по умолчанию на все комплектации? Или докупается у дилера? Если последнее, то ставится ли по умолчанию хотя бы защита от попадания грязи или нет. Каков клиренс ФФ3 с/без защиты картера?
Данное оборудование устанавливается дилером. В стандарте устанавливается только пластиковый поддон двигателя. (не понял, имеется в виду пластиковая защита поддона от грязи или вообще ничего и поддон вдобавок пластиковый. В Рольфе сказали, защита 6500 стоит - прим. автора)
3) При заказе автомобиля в кузове хетчбек возможно ли в после докупить у дилера запасное колесо-докатку на замену полноразмерному с целью увеличения объёма багажника?
По данному вопросу Вас смогут проконсультировать специалисты ДЦ.
4) Отличается ли автомобиль в комплектации амбиент от комплектации тренд чем-либо, помимо указанных в брошюре 5 пунктов: кондиционер, РП2, иные колпаки, обогрев зеркал, окрашенные ручки дверей? Даже менеджер дилерского центра не смог ответить однозначно на этот вопрос, предположив, что, видимо, в комплектации амбиент на задних колёсах будут барабанные, а не дисковые тормоза. Так ли это? Будут ли иные не прописываемые нигде отличия (качество шумоизоляции или нечто подобное)?
Все отличия прописаны в разделе "комплектация", других отличий нет. На все двигатели 1,6 мощностью 105л.с. шумоизоляция капота не устанавливается, на остальные двигатели 1, 6 мощностью 125 л.с и 2,0л (GDI+DW10) шумоизоляция капота устанавливается.
5) Возможна ли установка противотуманных фар отдельно (без пакета "комфорт") если не при заказе, то хотя бы как опция, устанавливаемая дилером? Аналогичный вопрос по обогреву зеркал, лобового стекла и передних сидений, и борткомпьютеру в случае заказа автомобиля в комплектации амбиент.
На тренд есть отдельная опция "противотуманные фары" (о как, в конфигураторе не нашёл. гуд, если есть - прим. автора). На Ambiente ничего из вышеперечисленного заказать нельзя.
О цели вопросов: хочу универсал: семья с 2 мелкими требует. Может нам в будущем и не нужен будет багажник, как у нашей октахи (530 л), но то, что в хетче, ну уж слишком убого. Ладно 80 на 105 см вместо 110 на 104 - максимальный габарит почти такой же и по площади не критично ниже, так ещё и в раза в полтора по высоте меньше. Нам нужна вторая машинка и я думал взять вторую как основу, а окташку года через 3 продать и купить мэйби вообще Б-класс - не суть, но ждать слишком долго - жене из декрета выходить осенью и ладно ещё осенью поездить общественным, но зимой... Вот и думаю параллельно о хетче, но тогда уже придётся окташку менять потом на машинку побольше для семьи, а этот вторым оставить - тут и амбиента хватит. Ну нафик 42.5 тыщи за ручки крашены и обогрев зеркал платить. А пакет безопасности и в амбике есть.
Razumochek
2 September 2011
Здравствуйте. Когда у дилеров появятся в продаже в качестве аксессуаров подлокотники водителю для комплектации амбиент и тренд Форд Фокус 3?
Благодарим Вас за обращение в компанию Форд.
По данному вопросу Вас проконсультируют специалисты дилерского центра.
Координаты дилеров представлены на нашем сайте www.ford.ru в разделе "дилеры".
С уважением,
Панова Оксана
Samid
2 September 2011
Почему оофициальный диллер в Архангельске обязательно включает обработку антигравием за дополнительную оплату, от которой нельзя отказаться. Ведь форд дает гарантию на кузов. Правомерно ли они поступают?
Было два ответа:
1. Форд дает гарантию на лакокрасочное покрытие 2 года, и 12 лет от сквозной коррозии, при условии ежегодного осмотра кузова.
Навязывать дополнительные услуги или опции дилер не имеет права, исключение автомобили из наличия, которые уже не доступны к заказу (Ford Focus 2), на которых уже установлено дополнительное оборудование.
2. Гарантия на лакокрасочное покрытие на текущий момент составляет 2 года, что прописано в сервисной книжке, также есть гарантия от сквозной коррозии. Условием сохранения этой гарантии является ежегодный осмотр кузова при прохождении ТО. Дилер не имеет права навязывать дополнительные услуги и опции, за исключением случаев, когда автомобиль снят с производства, и распродаются автомобили с уже установленными опциями, например Ford Focus 2.
Гоншчик
9 September 2011
Что должно быть передано покупателю, преобретающему автомобиль
Ford Focus III: какой комплект документов и какие приспособления?
Клиенту передается пакет документов:
- руководство пользователя а/м,
- сервисная книжка,
- руководство пользователя магнитолой, если установлена штатная магнитола;
В доп.оборудование входит:
- домкрат и баллонный ключ, если в а/м полноразмерное запасное колесо.
- буксировочный крюк.
Гоншчик
9 September 2011
На каком этапе производства автомобиля присваивается VIN код? Когда VIN код становится известен дилеру?
VIN присваивается автомобилю перед сборкой, тогда же он становится известным и дилеру.
Когда можно получить ПТС автомобиля?
ПТС прибывает в салон после прибытия автомобиля.
oskin79
11 September 2011
Не могли бы вы уточнить для меня следующую информацию:
Планируется ли появление доп. опции камера заднего вида на Ford Focus III с Радио Пакет №7 и Радио Пакет №33
по аналогии с Ford Grand C-MAX
В ближайшее время не планируется включать камеру заднего вида в радиопакеты.
LEVAL
14 September 2011
Интересует форд фокус 3, универсал, 2.0 дизель с коробкой пауэршифт в комплектации титаниум. С непониманием и удивлением обнаружил отсутствие комплексации титаниум для дизеля. Не могли бы прояснить ситуацию?
Выпуск интересующих Вас автомобилей планируется в 1 квартале 2012 года.
zirrocool
17 September 2011
В: Добрый день, хотелось бы узнать, через какой промежуток времени завод присваивает номер vista, после поступления заказа от дилера? Интересен максимальный срок...
О: Номер Vista присваивается заводом при принятии заказа от дилера.
LEVAL
15 September 2011
Есть ли какая нибудь дополнительная шумо/виброизоляция или другие отличия от бензиновых версий для комплектаций фокуса 3 с дизельным двигателем?
Дополнительная шумоизоляция на а/м с дизельным двигателем не устанавливается.
focusec
15 September 2011
Пересказываю своими словами.
Будет ли доступна система мониторинга слепых зон? Какой будет её цена?
Ответ: Она уже доступна к заказу для Trend Sport и Titanium, возможно просто не обновлён конфигуратор на сайте. Цена пакета 24900руб. вместе с складывающимися зеркалами.
Будет ли доступна система предотвращения столкновений в пробках? Какой будет её цена?
Ответ: Данная система в Россию поставляться не будет, т.к. она работает по отражению от номера впередиидущего автомобиля, который в России очень часто загрязнён из-за климатических условий, соответственно нормальная работа системы невозможна.
Каков расход топлива пары 1.6+Powershift?
Ответ: Данные недоступны, возможно потому, что эти пары двигатель-КПП ещё не начали производиться.
СиДи
16 September 2011
Вопрос: на самом ли деле на заводе во Всеволжске, при производстве Ford Focus 3 испытывают проблемы с нехваткой силовых агрегатов для комплектаций 2,0 л (150 л.с.) - 6-ступенчатая АКПП PowerShift и по-этому сборки автомобилей, намеченные на сентябрь/октябрь, перенесены на ноябрь?
Менеджер в салоне аргументирует перенос сроков сборки моего автомобиля с сентября на ноябрь именно этим обстоятельством.
Ответ: Благодарим Вас за обращение в компанию Форд.
Да, дилер прав, были небольшие трудности с поставкой комплектующих, на данный момент а/м выпускаются в рабочем режиме.
С уважением,
Панова Оксана
Vlad007
23 September 2011
Вопрос:Здравствуйте. Подскажите пожалуйста я заказал машину Форд Фокус 3 в самом начале августа предварительно сказали что получу я его в ноябре. Какая вероятность того, что цена на машину не поднимется, если автомобиль я неполучу в этом 2011 году. И вообще фиксируется ли цена автомобиля при его заказе у дилера? Заранее спасибо за ответ.
Ответ:Добрый день!
В 2012 году возможно повышение цен на автомобили, но точных данных по этому вопросу пока нет. При заказе автомобиля цена не фиксируется, кроме тех случаев, кода автомобиль оплачен полностью.
С уважением,
Абдулина Людмила
Специалист Центра обслуживаиния клиентов
ЗАО "Форд Мотор Компани"
Tel: +7 (495) 2120312
Fax: +7 (495) 2120302
E-mail: labdulin@ford.com
Berezayka
23 September 2011
Добрый день.
03.07.2011 заказал автомобиль
Ford Focus III Titanium 2.0 PowerShift + дополнительные опции.
Получение машины было обещано дилером на сентябрь-октябрь 2011г.
Но машина до сих пор даже не запланированна к сборке на заводе.
Разъяснения по срокам никто не может дать. Появляются слухи, что заказы 2.0 PowerShift переносятся на март 2012г.
Ответ вашей сотрудницы:
"Благодарим Вас за обращение в компанию Форд. Да, дилер прав, были небольшие трудности с поставкой комплектующих, на данный момент а/м выпускаются в рабочем режиме", - не выдерживает критики, т.к. данная комплектация к дилерам не отправляется и сотрудники завода это подтверждают.
Разъясните, пожалуйста, ситуацию - стоит ли ждать сборки автомобиля или можно разрывать контракт? Пожалуйста, с конкретными сроками, а не общими фразами.
Действительно, есть нехватка бензиновых двигателей 2.0, в связи с чем производство ранее заказанных автомобилей действительно может переноситься на более поздние сроки.
К сожалению точных сроков выпуска у нас нет.
С уважением,
Абдулина Людмила
feel11
27 September 2011
Добрый день
Скажите пожалуйста,почему все заказы силовых агрегатов для комплектаций 2,0 л (150 л.с.) - 6-ступенчатая АКПП PowerShift переносят на январь-февраль?Изначально дата сборки была на октябрь(седан Fokus 3)Заранее благодарен.
Из-за производственных ограничений сложилась ситуация, в которой количество заказов на 2.0 л. АТ/МТ существенно превышает производственные возможности завода. В связи с этим переносятся даты сборки автомобилей.
С уважением,
Абдулина Людмила
Специалист Центра обслуживания клиентов
Denius
4 October 2011
Вопрос: Почему в опциях для Ford Focus 3 не предлагается аудиопакет, аналогичный аудиопакету №17, который предлагается для Grand C-Max? Ведь хочется и Sony, и штатную навигацию, и камеру заднего вида.
Ответ: Для каждой модели маркетологи и дизайнеры разрабатывают тот самый неповторимый дизайн как внешнего вида так и внутреннего наполнения а/м. Также и дополнительные опции разрабатываются с учетом цены и качества.
А ведь в титаниумах разница между навигатором FF3 (38тыс.р) и навигатором Grand C-Max (42тыс.р), как мне кажется, не настолько принципиальна для машины, стоимость которой доходит до 1млн.р
Андрей1
5 October 2011
Несмотря на наличие вот этого сообщения Официальные ответы ФМК (сообщение #10757865) задал следующий вопрос:
Меня интересует автомобиль Форд Фокус3. В данный момент я наблюдаю, что дизель доступен только в комплектации Тренд Спорт. Появится ли возможность заказать дизельный двигатель в комплектации Титаниум? Интересует кузов универсал.
Получен ответ:
В комплектации Titanium дизельные двигатели устанавливать не планируется.
Видимо после 14 сентября к текущему моменту точка зрения поменялась
hybrid2k3
6 October 2011
Добрый день,будет ли доступен к заказу MyFordTouch на автомобили сборки февраль-март (2012) ?
Ответ:
Система MyFordTouch будет доступна для заказа с 2012г.
На заказанные а/м в 2011г данная система не доступна
Ba1u
6 October 2011
Подскажите пожалуйста, при заказе FF3, TS, 1.6 МКПП, без особых изысков, типа "увеличенного спойлера", влияет ли цвет на сроки поставки? Конкретно интересует Candy Red. При заказе другого цвета, дилер сказал сроки "сборка декабрь, поставка январь", хотели поменять на Candy, в ответ получили "возможно увеличение срока поставки до марта". Правда ли это? Неужели какие-то проблемы с candy red?
Действительно на сегодняшний день есть трудности с заказом цвета Candy Red, при заказе автомобиля в данном цвете, возможно увеличение сроков поставки.
IvanYar
11 October 2011
Вопрос: Заказал Форд Фокус 3 titanium 1.6 PS, в брошюре написано, что ставится
ЭУР, но все автовладельцы, получившие свои машины в данной комплектации
утверждают, что у них стоит ГУР. Не могли бы вы прояснить окончательно
ситуацию, ЭУР или ГУР ?
Ответ: Благодарим Вас за обращение в компанию "Форд Соллерс Холдинг".
Форд Фокус III 1.6 АКПП установлен ГУР.
Думаю спор окончательно разрешен
Serentiy
14 October 2011
ВОПРОС:
Добрый день уважаемые сотрудники ФМК.
Мне хотелось бы уточнить информацию по поводу эксплуатации автоматической коробки передач на автомобиле Ford Focus 3.
В инструкции по эксплуатации прилагаемой к автомобилю FF3 есть следующее предостережение -
"ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Двигатель не должен долго работать
на холостых оборотах при нажатой
педали тормоза".
Поясните пожалуйста данное предостережение. Что значит долго? Это минута, две, пять или дольше? Актуально ли данное предостережение для N передачи или это касается только D, R? Означает ли данное предостережение то, что останавливаясь на красный свет на светофоре я должен перевести каробку в N положение и включить стояночный тормоз? С чем связано такое предостережение?
ОТВЕТ
Держать педаль тормоза при положении АКПП в D в течение времени, необходимом для:
ожидания на светофоре, при пропускании других участников движения на перекрестке и т.д.
Если Вы остановились для ожидания кого-то, на закрытом ж/д переезде и т.п., то безусловно
следует перевести АКПП в N и поставить а/м на парковочный тормоз.
Metotron
18 October 2011
у меня был вопрос по дате доставки машины и по поводу продленной гарантии, вот ответ:
Вопрос :
Sent: Monday, October 17, 2011 6:54 PM
To: Customer Support, Russia (.)
Subject: вопрос по форд фокус 3
Добрый день. Заказал автомобиль форд фокус 3 а автосалоне Агат-моторс г. Нижний Новгород. Заказ: H9852 UR127 vin X9FKXXEEBKBU32472. Машина собрана 13.10.2011. Дилер обещает прибытие машины 22.10.2011. Правда ли это, или придется ждать дольше? В течение какого времени, после прихода машины дилеру, будет доставлен ПТС? И еще вопрос: В комплектации, по предварительному договору с дилером, указано, что автомобиль имеет продленную гарантию завода изготовителя (5 лет или 80000 км пробега), будет ли продленная гарантия действовать в салоне дилера в г. Пенза, т.к. живу я в Пензе, а заказывать пришлось в Нижнем из-за того, что там была самая ближняя дата получения машины с АКПП.
Ответ:
Максим, добрый день!
В ответ на Ваш запрос сообщаем, что:
1. Ожидаемая дата поставки к дилеру действительно 22.10.2011г.
2. Обычно ПТС поставляется в течение 3-5 рабочих дней с момента полной оплаты автомобиля, но в договоре купли-продажи прописаны сроки поставки ПТС, обратите внимание на этот пункт.
3. Если под продленной гарантией подразумевается "Форд сервис контракт", то он действует на всей территории России, во всех дилерских центрах.
С уважением,
Абдулина Людмила
ykpon
25 October 2011
Задал вопрос про крышку двигателя.
Ответ:
Александр, добрый день!
На двигателях 1,6л. 105 л.с. крыка под капотом не ставится. Проверять комплектность автомобиля необходимо по спецификации, приложенной к договору купли-продажи.
Без VIN номера нет возможности проверить, что именно должно быть установлено на автомобиль.
С уважением,
Абдулина Людмила
udate: выслал VIN, чтобы идентифицировали мой 1.6 125л.с.
На Ваш автомобиль крышка должна быть установлена. Если автомобиль не укомплектован полностью, то необходимо в момент получения а/м оставить претензию в дилерском центре, а также прислать претензию в наш адрес.
С уважением,
Абдулина Людмила
porev
25 October 2011
Добрый день.Правомерно ли дилер взимает деньги за доставку авто?Когда в июне заказывал 2л. доплаты не было,но ввиду нехватки двигателей 2л. перезаказал на 1.6.Спросил у менеджера почему на тысячу рублей больше,чем по конфигуратору? Ответ;- это за доставкуДобрый день!
Оплата за доставку входит в стоимость автомобиля, но дилер является самостоятельным юридическим лицом и, вправе устанавливать свои цены на автомобили.
С уважением,
Абдулина Людмила
DenisItaly
31 October 2011
Вопрос:
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, на Ford Focus 3 комплектации Titanium, демпферы в подвеску устанавливаются?
Ответ:
Демпферы на Ford Focus III устанавливаются как в передней, так и в задней подвеске.
33511
1 November 2011
Вопрос: Добрый день. Верна ли информация, что с 2012 на комплектацию Ambiente будут установливаться двигатели с 85 л.с.!!!
Ответ: Да, в ближащее время информация появиться на официальном сайте
Вопрос: Хочу уточнить, если я оплачиваю стоимость автомобиля полностью, цена на автомобиль замораживаются
Ответ: Да, если вы с дилером заключите договор купли-продажи.
Вопрос: Прав ли дилер, отказываясь подписывать договор купли-продажи, и навязывающий договор о намерениях
Ответ: Дилер самостоятельное юридическое лицо и контролировать его деятельность мы не можем.
koliyn26
5 November 2011
Вопрос: Здравствуйте!
Поясните, пожалуйста, почему на одни автомобили ФФ3 ставят стальные рычаги, а на другие алюминиевые и почему на одних машинах (комплектация Titanium) ставят демферы, а на других нет? Могу ли я, в случае отсутствия демферов (комплектация Titanium), требовать их установку от диллера ?
С уважением , Николай
Ответ: Николай, добрый день!
Детали устанавливаются на автомобиль в соответствии с технологией производства. По второму вопросу непонятно, какие именно демпферы Вы имели ввиду.
Если это демпферы в подвеске, то они устанавливаются на автомобили Ford Focus III во всех комплектациях.
С уважением,
Абдулина Людмила
Вопрос: Здравствуйте, Людмила!
На первый вопрос ответ совсем непонятен, что значит технология производства ( на машинах одинаковых комплектаций стоят разные рычаги, на одних алюминий, на других сталь ) и на каких комплектациях какие рычаги должны стоять. Демферы в подвеске, по вашему ответу, должны стоять во всех комплектациях, но по факту они есть не везде , что делать тем у кого они отсутствуют ? Еще , на один из вопросов по крышке двигателя (1.6 , 125л.с.) , вы ответили :"На Ваш автомобиль крышка должна быть установлена. Если автомобиль не укомплектован полностью, то необходимо в момент получения а/м оставить претензию в дилерском центре, а также прислать претензию в наш адрес", но по факту все машины с двигателями 1.6, 125л.с. приходят без крышки двигателя( ответ был ошибочным или все машины недоукомплектованы заводом?).
Большая просьба дать полный и правильный ответ на все вопросы, уж очень многие хотят услышать правду и закрыть раз и на всегда эту тему.
С уважением, Николай
Ответ жду, как получу обязательно выложу. К последнему письму приложил фото Комплектация Titanium
koliyn26
9 November 2011
Жду от Вас ответа на письмо от 3.11.2011 и в подтверждение моих слов про демферы подвески отправляю фото ( их нет 1.6 PS ТИТАН. сборка 21.10). Я думаю они , возможно временно, закончились и завод останавливать конвеер не будет, но нам от этого не легче, да и конструкторы, разрабатывая машину, их не просто так туда воткнули. Зачем из за мелочей завод подрывает свою репутацию, сегодня демферы забыли поставить, а чего завтра ожидать ?
C 6 октября 2011 года демпферы в автомобиле Ford Focus III не устанавливаются.
В интересах постоянного развития компания Форд оставляет за собой право изменять спецификации, конструкцию или комплектацию своей продукции в любой момент времени без предупреждения и без возникновения каких-либо обязательств.
С уважением,
Абдулина Людмила
Тел: +7 (495) 212 03 12
Факс: +7 (495) 212 03 02
E-mail: labdilin@ford.com
Про демпферы забудьте, теперь только за свой счет (очередное подорожание машины прошло незамеченно)!!!
V_S
11 November 2011
Про индикатор скользкой дороги
Здравствуйте.
Уж не знаю зачем такая "знойная забота" сделана в виде индикатора скользкой
дороги. Когда начало холодать и он поначалу горел жёлтым я надеялся что он
будет гореть только при температурах около нуля. Но зачем же ПОСТОЯННО
гореть красным при -8 ? Я понимаю, что на улице "минус", у нас, простите,
страна такая, у полстраны на улице полгода минус.
Надеюсь что я не один, кому это индикатор мешает и компания "Форд" найдёт
способ изменить режим работы этого индикатора. Если уж не сделать его с
вменяемым интеллектом, то хотя бы отключить его вовсе. Или через бортовое
меню или через какое-либо сервисное меню.
Виктор
Ford Focus 3, 2.0, PowerShift, Titanium.
Отключить работу индикатора невозможно.
С уважением,
А... Л...
