ДВС Duratec 1.8 125 л.с.
19 years ago
Модель Duratec 1.8
Объем двигателя, куб. см. - 1798
Количество клапанов на цилиндр - 4
Max мощность л.с. - 125 при 6000 об/мин
Max крутящий момент Нм - 165 при 4000 об/мин
Городской цикл - 9,6
Загородный цикл - 5,6
Cмешаный цикл - 7,0
Макс скорость, км/ч - 198
0-100 кмч за, с - 10.3
50-100 км/ч - 12,1
Коробка - IB5
ABS – обязательно
Привод ГРМ – цепной
Бензин - 95.
ЭГУР
Статьи
“Пятое колесо”
Этот 4-цилиндровый мотор семейства Duratec хорошо известен нам по другим фордовским моделям: его уже несколько лет устанавливают на Mondeo и Focus C-Max. Теперь им оснащается и Focus российского производства. В результате число устанавливаемых на модель двигателей достигло шести, что еще больше усложняет выбор покупателей.
По характеру 1,8-литровый агрегат во многом схож с 2-литровым собратом. На низких оборотах не хватает крутящего момента: для активного старта с места приходится раскручивать двигатель до 2500–3000 мин-1. Да еще и электронная педаль газа явно задемпфирована. Зато после 3000 мин-1 — ровный, без рывков, уверенный набор скорости вплоть до предельных 7000 мин-1. Хороший запас тяги чувствуется и на 120 км/ч, что облегчает обгоны на трассе. В остальном — «Фокус» без фокусов. 5-ступенчатая коробка передач обладает отменной избирательностью и четкостью переключения, что, впрочем, для Ford в порядке вещей. Управляемость хороша: реакции на поворот руля быстрые, четкие и острые.
"За Рулем"
Next (2025), Archive (2012)
Neogen
15 February 2006
850K
8,2K
dima033
24 January 2007
где смотреть версию прошивки?Борт115
A. V. M.
24 January 2007
машину получил 27.12, 28.12 попал прямо из ГАИ (ставил на учет) в больницу с переломом ноги (серьезным). машина стояла с 29.12 по сей день с пробегом 120 км. сегодня меня к ней привезли и я ее попробовал завести, завелась сразу без проблем, правда обороты тут же на секунду упали но сразу же поднялись. Побыстрее бы уже встать на ноги, а то сначала я машину ждал 3 месяца, а теперь она мення столько же минимум ждать будет.
Alex_Kh.
24 January 2007
мдя... сочуствую, выздоравливай уже )) видимо 6 месяцев ждунства - это константа, которую нельзя изменить (((
MNS
24 January 2007
2Andy555
Слазил на опрос по поводу дабл-старта. На мой взгляд, сформулировать опрос надо было несколько иначе.
К примеру меня (двигатель 1.8) тоже не обошла эта проблема. Но она меня не досаждает. Поэтому надо было просто задать вопрос - сталкиваетесь ли вы с этой проблемой.
Пришлось проголосовать, что меня это досаждает...
Harry [36]
25 January 2007
Б Р О Д Я Г А, сочуствую, быстрейшего выздороровления...не отчаивайся, может тебя таким образом отвело от более серьезных проблем.
Ivan_F1
25 January 2007
У нас сегодня -20, прикольно. Кто Уральский, как завелась и все такое?
TVadim
25 January 2007
По поводу новой прошивки, что она залита, сказал электрик который и проводил диагностику.
И это происходит автоматом в программе диагностике.
У нас вчерась и сегодня -20(22). Заводится вообще с пол оборота. Про дабл напроч забыл.
Правда вот оказия ПП перестал работать :-). Ну это мелочи, сервис думаю разберется, главное заводится очень качественно.
Рекомендую обновить программное обеспечение :-).
Artelelecom
25 January 2007
Ivan_F1
Заводится нормально, но с даблом (это если ППП небыл включен). С ППП заводится без дабла.
TVadim
25 January 2007
Забыл добавить что до изменения прошивки заливал пару раз чистый спирт в бак. Стало немного полегче, т.е. дабл
проявлятся стал реже, но не проходил. После перепрошивки пропал напрочь, по субьективным ощущениям заводтся стала
уверенее. До заливки при запуске обороты поднимались до 1200-1300 и падали ниже холостого 400-600, и уж затем выравнивались
до повышенных 1100-1200, но с какими-то равками, а то и глохла и получался дабл.
На сию при запуске обороты сразу на 1200-1300 и стоят как вкопанные через секунд 15-20 опускаются до 1000-1000 и греемся :-).
И опять же субьективно реакция на педаль газа стала как-то почетче, машинка резвее разгоняется и вообще реакция на педаль стала
адекватной на мои ожидания на нажатие.
kopalex1977
25 January 2007
Машина рождена 26/12/2006 г. вчера вечером при минус 11 гр С первый раз появилься дабл. Сегодня при -15 дабла не было.
PS голосовать не получается, я так понял нужно "набрать авторитет" - сколько сообщений нужно набрать ???
Борт115
25 January 2007
Машинка декабрьская 1.8 (поворотники в зеркалах). Пробег 998км. ВЕРСИЯ прошивки 0611. Далее только холодный пуск двиг. При +5 дабла нет. При 0 скорее нет . При -5 то есть, то нет. При -9 и более всегда дабл. Заметил одну особенность. После пуска 2000 и просто падают обороты и он глохнет. Со второй попытки всегда ОК. Теперь сравнение. Другая иномарка (у жены). После запуска обороты двигла доходят до 2500 и держутся какое-то время не ниже 1250. При температуре ниже -10 вплоть до -33 (прошлая зима) обороты двигла доходят до 3500 и затем какое-то время держутся не ниже 1500. За пять зимовок НИКАКОГО дабла. Теперь Форд. Я пробовал заводить, как в мануале на стр.141-142 , то есть педаль газа перед стартом (примерно) на 1\3. После запуска какое-то время 7-15 сек держу около 1800-2000об и отпускаю - НИКАКОГО дабла. ФМК - ??? При этом я понимаю: холодный пуск, масло, вязкость и т.д. – НО пробег другой иномарки 90тык и 7 машин Компании в которой работает пробег за 120тык. Размышляйте рукой или ногой дрючить своего Федю. Зима продолжается. Всем удачи!
Борт115
25 January 2007
dima033
Версию прошивки см здесь:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11516
Ivan_F1
25 January 2007
kopalex1977
Уже видимо можно
Т.е. прошивка на заводе все таки старая заливается. Моя рождена 10 января и хотелось бы очень новую прошивку сразу.
zzz_zzz
25 January 2007
Машинка декабрьская 1.8 (поворотники в зеркалах). ВЕРСИЯ прошивки 0611.
у меня машинка рождена 14/11/2006
как я понял из формата написания прошивки 0611 - это 06 год и 11 месяц
я прав или ошибаюсь ?
сейчас пойду гляну свою прошивку и отпишусь
даблы появились как за -5 перевалило
LutZ
25 January 2007
где вы смотрите версию прошивки?
musson
25 January 2007
Машинка пришла 11.2006, рестайлинговая с поворотниками в заркалах. Дабл старт был раза 3-4 пробег почти 3000.
Сегодня у нас в СПб утром было -15, завелась без дабл старта, вчера было -10 тоже утром и вечером завел без дабл старта. Я вот что подумал, раньше в мороз когда я заводил то при включении зажигания сразу включались печка и музыка + я еще фары включал и сразу появлялся дабл старт. Последнии два дня перед тем как завести отключаю все печку, музыку и последнии два дня когда мороз -10-15 заводится без даблов. У кого есть дабл попробуй перед тем как заводить отключать как можно больше потребителей энергии, ну просто чтобы теорию проверить, может движ начинает глохнуть когда большая нагрузка на ганератор + еще мороз и так движку не сладко
zzz_zzz
25 January 2007
пробовал и так и так , один... ДАБЛ !!!
прошивка 0611
машинка с поворотниками в зеркалах
Борт115
25 January 2007
musson
Обороты двигателя в нужном для прогрева диапазоне должен держать комп. Вопрос с потребителями здесь на 2 месте.
zzz_zzz
Возможно Вы правы, но производство у моего Феди не ноябрь, поэтому нужна статистика по прошивкам.
КТО залил новую, посмотрите, какая у Вас, напишите. Всем удачи.
Dr.FeelGood
25 January 2007
С наступлением морозов появился дабл-старт.Пробег 9000.Звонил в Автопассаж.Сказали,что ,,лечится,, перепрошивкой ,звоните через неделю.
zzz_zzz
25 January 2007
Несколько вопросов:
1. с кем говорили
2. упоминали ли модель машины или только объем двигателя
3. "звоните через неделю" что под этим подразумевается - подвезут прошивку или Вас запишут на перепрошивку
4. какая версия новой прошивки
спасибо!
Vadim163
25 January 2007
125 - это сила!!!
Dr.FeelGood
25 January 2007
zzz_zzz
1.Сервис служба Дмитрий. 2.Естественно ФФ-2,1.8-125л.с 3.Это и подразумевалось 4.
REM78
25 January 2007
ВСЕ !ПЕРЕПРОШИЛСЯ ! 2 ДНЯ ПО УТРАМ ДАБЛ-СТАРТ !ЗАВТРА СУТРА ПОСМОТРЮ И ОТПИШУ !
КСТАТИ --ПРОШИВКУ МЕНЯЮТ БЕСПЛАТНО !ИМЕЙТЕ ВВИДУ!
незнаю какая была прошивка до ентого --но щас 0611
судя по всему меняется не сама прошивка --а какие -то калибровочные данные меняются !
хотя может я и ошибаюсь
xpg934
25 January 2007
Всем, кто задавал вопрос насчет того, с какой прошивкой машины сейчас сходят с конвеера!
Сегодня ездил на склад диллера, смотрел свою машину - при первой же попытке завести имеем четкий дабл-старт
Произведена 18.01.2007, так что вот.
Спросил сразу про прошивку - манагер сказал что пока ничего не знает, и им новые прошивки в сервис не поступали (Аларм-Моторс, Питер).
Dr.FeelGood
25 January 2007
REM78
И как это понимать?
-RASH-
25 January 2007
Crue
QUOTE
И как это понимать?
Это понимать, что до этого с утра были даблы, а завтра обещал отписаться. Воооот сидим ждем отчета.
WME
25 January 2007
Звонил в Независимость на п. Корчагина, сказали что есть прошивка, тестируют.
Записался на след. субботу.
Сейчас стоит прошивка 0611.
LutZ
25 January 2007
смена прошивки бесплатно?
FoooorD
26 January 2007
Прошу прощения за вопрос не в тему!Сегодня позвонил менеджер и сказал что машине присвоиили VIN,но когда она будет в Москве внятно не смог ответить!Салон Major 18км!Кто сколько ожидал после такой новости?Мотор 1.8!Вот теперь гадаю будет ли у меня ДАБЛ...
LutZ
26 January 2007
FoooorD
окло месяца. Вообще была тема "Топик для тех, у кого вин на руках". Пишешь там свой вин и человек отвечает когда будет сборка и состоние ее. Но что не могу найти эту тему... Я старался)
РадиоПакет №7 (Sony)
