Мусор
15 years ago
Добрый день,подскажите ссылку,кто нибудь ставил котел или кипятильник в блок ff c-max?У нас морозы за 30 давят,пару раз замерзла машинка на неделю:-((
Oledgio
14 December 2009
Мусор
31K
Viktoruh
7 November 2011
спасибо. вроде все ясно.
minjmal0
8 November 2011
Здравствуйте, многоуважаемые спецы машин Ford C-Max!
Полгода, как я катаюсь на С-Max 1.6 TDCI 2007 г. И Слава Богу пока никаких проблем не было (за исключением конфликта между клиренсом, бордюром и моей женой . Это моя первая дизельная авто (до этого исключительно газ-бензин). И, конечно, возникает ряд ЭЛЕМЕНТАРНЕЙШИХ вопросов, ответы на которые я честно пытался отыскать в интернете сам. Но ...
Пожалуйста, ответьте или подскажите, где можно узнать ответы:
1. Масло надо менять раз в 10000км или другое? (пробег 165т.км) И обязательно ли должно быть с допуском FORD?
2. Через какой пробег меняется топливный фильтр? Меняется он целиком или есть вариант обслуживания? (если я правильно понял, на мой с-мах он стоит около 70у.е)
3. Как часто надо менять свечи накала?
4. И самое страшное! Что делать зимой? Добавлять антигели? бензин? керосин? где лучше заправляться?
Пожалуйста, подскажите "дизельному чайнику"?
Заранее благодарю.
shorich
8 November 2011
minjmal0
Дружище, у нас дизелей мало, лучше такими вопросами поинтерисуйся здесь Дизельные двигатели
Тоха1976
18 November 2011
добрый день!подскажите по какой причине могут поменять коллектор,форд с-мах,заранее спасибо!не знал где написать
Las9w
18 November 2011
Т
Тоха1976:
по причине его поломки
Во-первых, какой коллектор (впускной, выпускной, генратора итд)
Во-вторых, чем вызван вопрос?
Тоха1976
18 November 2011
впускной,чему там ломатся?засадил свой с-мах коллектор лопнул,на форуме продам предлогают б/у,по какой причине поменян хозяин не знает,ему эти запчасти достались в наследство,вот
semuale
19 November 2011
Доброго времени суток одноклубники. Почитал форум, но не могу найти, мозги плавятся от избытка информации
С месяц являюсь владельцем не нового Си- Макса 2004 г.в., двиг 1.8. инж. пробег 86000
в машинах полный профан, тока колодки сам могу поменять, да жидкости всякие
Случилось следующее, при развороте, не поддал газу, чуть не заглох и в итоге выскочили ошибки на дисплее "неисправность систем двигателя" и "неисправность ламп стоп- сигнала".
В Тесте ошибка одна D900. Пробовал, снимать клемму и нажимать педаль тормоза, ошибка не сбрасывается! На движке никак не сказалось, "чек енджн" не горит, посторонних звуков никаких- едет ускоряется, но чувство беспокойства осталось Да и "стопы" не горят( а предохранители целы) боюсь за пассивную безопасность
Подскажите пожалуйста что делать? Или сразу в сервис?
С уважением!
Дилюс
19 November 2011
Подскажите плиз,как поменять правый трипоид на ford C-Max? Столько мучился так и не получилось не фига!И если можно подскажите где его купить подешевле!
testov-test
19 November 2011
Дилюс
Обсуждение приводных шарниров здесь Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний.
s_a_s_h_a
28 November 2011
печка т только работает только в 4 положении кто знает в чем проблема. за ранее благодарен
-Евгенич-
28 November 2011
s_a_s_h_a
вот список тем: http://ffclub.ru/search/topics/?q=климат&forumlist=21
пока до них руки не дошли, но ктото был с подобной проблемой
testov-test
28 November 2011
s_a_s_h_a
Немного уточню Кондиционер / Климат: вентилятор / двигатель отопителя (сообщение #9190331)
IRONKID
29 November 2011
Привет всем, есть не большая проблемка, перестал работать правый дворник, ни знаю с чем это связано и как можно самому поченить, если кто может помочь пишите, или ссылку кинте, заранее благодарю
-Евгенич-
29 November 2011
IRONKID
Дворники/стеклоочиститель лобового : не работает
Вадим_777
29 November 2011
Здрасьте... Подскажите кто знает, как заменить бачок стеклоомывателя. По-ходу лопнул. Спасибо большое.
Las9w
29 November 2011
Вадим_777
Омыватель : бачок, насос, датчик
IRONKID
30 November 2011
-Евгенич-
Благодарю за помощь
мика
4 December 2011
Здравствуйте! Очень прошу подсказать: при каком пробеге менять ремень ГРМ и что ,в комплекте,купить для этого.У меня Макс 2006 г .1,6 пробег 104000.
-Евгенич-
4 December 2011
мика
Наши отчёты о ТО (сообщение #7921135)
мика
4 December 2011
Спасибо,но там не сказано,при каком километраже надо менять ремень ГРМ и модель двигателя не нашел.У меня HXDA. И я еще лох по данной машине.
testov-test
4 December 2011
мика
www.etis.ford.com
arcil
4 December 2011
мика
Ремень ГРМ (сообщение #1625704) почитай здесь
Sje
4 December 2011
Доброго дня!
Сегодня пришлось сменить акк. После смены акк на приборке загорелся индикатор неисправности двигателя - что может быть? могу ли сам как-то "полечить"?
B-V-V
4 December 2011
Sje
Считать ошибку и сюда: коды ошибок .
р.о.а.
7 December 2011
здравствуйте.У меня плавает ХХ ,но при этом включается обогревы лобовово и заднего стёкол.Подскажите в какой теме задать вопрос о этой проблеме или прочитать?
B-V-V
8 December 2011
р.о.а.
По оборотам сюда: Холостой ход : плавают обороты .
По электрооборудованию сюда: Электрооборудование / электроника : неисправности .
Конкретно по лобовому сюда: Стекла : обогрев лобового .
grekli
9 December 2011
Добрый день
подскажите где можно обсудить:
проблема №1--- при движении на нетралке обороты прыгают(при этом то тускнеет свет), при стоячей машине обороты в норме---в чём проблема?
проблема №2---не работает дальний свет, загорается если долго поездиешь
проблема №3---кушает масло, туговата на разгон, высветился чек
eletskii
10 December 2011
grekli
Похоже проблема с генератором.
РадиоПакет №7 (Sony)
