pabliksol
26 July 2009
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
то есть обшивку изнутри багажника а не снимать наружную панель где крепятся сами фонари подсветки.
Обшивку сними, открути две гаечки ключем на 10 изнутри и будет тебе счастье
все понял спасибо тебе а то инспектора замучили. завтра сделаю и отпишусь о,кей.
Vovan_mail
3 November 2011
А я тупо с наружи поддевал сами белые фонари и вытаскивал их наружу, они там на защелках и не надо ни фига раскручивать, поддивать надо с одной стороны, с какой опотным путем будет понятно. Другое дело если там уже сгнили контакты , то можно доломать окончательно.
Vovan_mailПолностью согласен тезка, кто-то идет по "легкому"пути изнутри, а кто-то "по-тупому"снаружи
Vovan_mail
Володь(прости за панибратство) ни чего не придумал по поводу замерзания катализатора в мороз?
Vovan_mail
4 November 2011
Клизма
Не парся Вованыч, А что там думать идет видимо потпор из резонатора. Залезь и посмотри в резонаторе должна быть дырдочка пару милиметров в низу. Вот если ее нет и хреново работает катализатор (гонит воду а не СО2 и СН -сажу), то водичка то и прихватывается, так как ей то не куда сваливать., часть вылетает в виде сосулек на выхлопешке а часть там и остается))) У меня не мерзнет
Vovan_mail
Блин успокоил "не парься". Зиму обещают брррр, а у моего ниже -27 катализарот замерзает, спасаюсь снятием перед пуском трубы ЕГР
Vovan_mail
4 November 2011
Клизмазалезь и прокавыряй дырдочку должно помогти.
скорее всего она там засрана Сажей и нагаром всяким.
Vovan_mailОткуда столько дыр? Это гвоздик тыр-тыр-тыр!
Спокойной ночи!
Vovan_mail
4 November 2011
Клизма тут одна тока)))
Если вспомнить, что многие писали что идет дымок в районе резонатора в машине, во это оно))) , это на заводе продрелили)))
Oleg_59_rus
4 November 2011
Парни,че за хрень,на мелких кочках от лобового стекла идет звук/треск как-будто стекло трескается
,или болтается в рамке,короче звук как трещит тонкий лед...на дворе -6*С...
может от панели такой звук? а звук изменяется с прогревом машины или нет?
Oleg_59_rus
4 November 2011
ЖЕк:
может от панели такой звук? |
не от панели это точно,звук четко "стекляный"
ЖЕк:
а звук изменяется с прогревом машины или нет? |
сначала боялся включать обдув на стекло,но впередиидущая фура забрызгала грязью и пришлось включить подогрев лобового + обдув МАХ на лоб,смыл омывайкой и не выключая обдува мин. через 5/10 заметил что треск исчез,короче при прогреве лобового треск пропадает,какой вердикт?
Ребят привет! Тут много бла бла бла и я ни фига не понял! Вопрос такой подходит ли наружний шруз европейца на американца? Спасибо! Если не трудно ответ на почту прислать Adei78@mail .ru Спасибо
всем привет я сегодня пошел и по легкому и тяжелому пути это насчет подсветки номера.и обшивку багажника снимал честно пока не снял так и не понял о каких защелках на подсветке шла речь,когда снял то понял что все клемы сгнили и пришлось заняться кулибенством, купил 2 фаноря от жигулей 5 мадели и ко всему приложил руки 2 самореза,дрель и сверло на 2.5мм и у меня все горит и гаишник который хотел опять 100 рублей их не получил, всем спасибо за помощь.
ну с номером все ясно. а кто нибудь разбирал фанарь салона подскажите, то горит то не горит при открытии дверей,
знаю смешно но очень хочется чтоб все работало.
помогите понять - клапана реально изношены до риска прогара после притирки или их еще можно помучать?
Oleg_59_rus:
ЖЕк:
ЖЕк:
сначала боялся включать обдув на стекло,но впередиидущая фура забрызгала грязью и пришлось включить подогрев лобового + обдув МАХ на лоб,смыл омывайкой и не выключая обдува мин. через 5/10 заметил что треск исчез,короче при прогреве лобового треск пропадает,какой вердикт? |
вот во втором фокусе обсуждалось немного,лёд попал между стеклом и молдингом
Сверчки, скрипы (сообщение #9433903)
други всем привет, настала осень, и я задумался сменой дворников под зиму, решил для эксперимента выделить 700 рябчиков и купил два дворника (если чесно в ближайшем ваз-запчасти
) чемпион 48 см левый и 55 правый - чистят хорошо, но... внешний вид крепления меня бесит, ибо думаю что наверняка есть более взгляду пригожие. Поставил по см те же что и были до (стояли BOSH), юзаю данный авто 7 месяцев, поэтому замена дворников для меня первая (ставил тех же размеров что и были) . Так вот,погода помогла мне понять что величина дворников не соответсвует норме, ну или заменителю норме )), особенно мне не нравится рисунок водительского дворника - явно 55 мало - можно ставить больше. Да, собственно вопрос вот в чём : какие должны быть сантиметры у дворников, да, и может порекомендetnt определённых размеров и дворников?
killeromцитата: |
какие должны быть сантиметры у дворников, да, и может порекомендetnt определённых размеров и дворников? |
Ну как бы я думал 600на 400.
Но . последнее звучало 650на 400.
Как бы сопли не будет
Не пробовал!!
killerom
6 November 2011
NikPa:
killerom
цитата: | какие должны быть сантиметры у дворников, да, и может порекомендetnt определённых размеров и дворников? | Ну как бы я думал 600на 400. Но . последнее звучало 650на 400. Как бы сопли не будет Не пробовал!! |
думал понятно... а то что у меня 48 против твоих 40, не крутой ли разброс, те что 48 меня вполне устраивает, меня особо смутил 55, 60 даже мне показалось было бы само то
Vovan_mail
6 November 2011
вроде как 55 и 48 заводские размеры маленькую на сантим промахнулся как в значении так и на клаве)))
Vovan_mail:
вроде как 55 и 47 |
55 по стеклу кажется малым...
На ФФ-1 я на зиму ставлю 2 зимних щётки 51 см.(20") от ВАЗ-08,09.
ещё советы... готов выслушать, поэкспериментировать...
Vovan_mail
6 November 2011
killerom
ставь нормальную длинну, но безкоркасные на зиму.
