потерял ключи от машины
civic487
31 October 2011
Потерял ключи от машины. Прошивка ключей. Замена батарейки.
Готовим долларов эдак 150-200 ( в рублях есс-на) и бегом к дилеру.
И не забываем уведомить страховую
спасибо всем,но вот авто покупал с рук и кто диллер не знаю.
matilda398
1 November 2011
civic487
Для дилера не проблема прошить новые ключи. Машина же на вас зарегистрирована сейчас)
Все ключи утеряны? Должно быть минимум два ключа... Если утерян один, то нужно ехать к любому дилеру форд и программировать ключи, купить и нарезать дешевле будет не у дилера. Если утеряны оба ключа, то дешевле будет купить комплект личинок с ключами и поменять, купить дешевле тоже можно на стороне, но ключи програмироватьнужно у дилера. Лучше, конечно, найти человека с дилерским сканером, который сможет запрограммировать ключи, ещё дешевле обойдётся. Можно у одноклубников местных поспрашивать... Если же ключи утеряны и автомобиль заперт, то это уже совсем другой вопрос. И почему многие не могут чётко сформулировать вопрос?
моню купил после (такси) естественно второго ключа нет, а единственный ключ потерял горе-мастер который восстанавливает мондео. фирма такси давно уже ликвидирована и второй ключ вместе с ней. (пересыпать личинки под новую болванку ключа не проблема,а вот что делать с имо не знаю. к оф. дилерам еще не обращался. хочется все решить малой кровью. сам являюсь владельцем фокуса 3 и от оф. диллеров не в восторге. Живу в Краснодаре и местных кулибиных не знаю. А местные барыги на разборках авто при слове мондео умножают ценник минимум вдвое.
Процедура программирования ключа (иммобилайзера) для мондео и фокуса одинаковые (если автомобиль не с бесключевым запуском, а фокус не третий, там свои заморочки). Для программирования нужен IDS - дилерский сканер, доступ к OASIS+ и умелый пользователь. В Москве у дилера запрограммировать ключ стоит 45 евро, не у дилера можно и за 500 рублей. Так что ищите, обратитесь в Краснодарскую ветку, может там подскажут. Как правило набор личинок с ключами стоит дешевле чем две болванки ключа, тем более мондео в Питере собирают, запчасти здесь на форуме можно дешёвые найти.
сегодня прописал ключ, после замены батарейки. все делал как написано на форуме, но ничего не получалось, а потом чисто случайно получилось:
1. В течение 6 секунд повернул ключ 4 раза из положения 1 в положение 2
2. вернул ключ в положение 0
3. после звукового сигнала, нажал на кнопу открывания дверей, и с нажатой кнопкой повернул ключ в положение 2.
Все прошло удачно, после этого поменял батарейку на втором ключе, и прописал его.
Всем доброго вечера!!!
Очень нужна ваша помощь перерыл весь форум, но так ничего дельного не нашел!!!
Суть проблемы заключается вот в чем:
форд мондео 4, 1.6, ключ не выкидалка
поменяли бензонасос, может совпадение но
ключ перестал открывать, закрывать, и т.д.
нужно вернуть его заводские функции))
Как можно это сделать не прибегая к помощи ОД, просто у меня на мазде все это делалась легко при помощи нажатий на кнопки брелка))) может и тут так можно?
Кто что знает? ПОМОГИТЕ!!!
В Ford Etis написано так:
Максимум 8 пультов дистанционного управления можно запрограммировать для центральной электрораспределительной коробки (CJB). Программирование всех пультов требуется выполнить одновременно.
Для входа в режим программирования прежде всего требуется убедиться в том, что аккумулятор автомобиля полностью заряжен, и противоугонная система не включена и не сработала.
Убедитесь в том, что переключатель указателей поворота находится в выключенном положении.
Пристегните ремни безопасности и закройте все двери, чтобы исключить подачу конфликтующих звуковых сигналов в процессе программирования.
В процессе программирования пультов дистанционного управления переключите зажигание из положения 0 в положение II ровно четыре раза. Неследование этому указанию может привести к неправильному программированию пультов дистанционного управления.
Поверните переключатель зажигания в положение I.
Нажмите и удерживайте одну из кнопок на пульте дистанционного управления.
После каждого успешного программирования автоматически активируется другой 10-секундный режим запоминания (до семи раз максимум).
Для программирования дополнительных дистанционных передатчиков повторите шаг 9.
Система выходит из режима программирования после перевода переключателя зажигания в положение II или III, если ни один новый пульт не будет запрограммирован в течение 10 секунд, или после программирования восьми пультов.
После успешного программирования будут приниматься только команды новых запрограммированных дистанционных передатчиков.
Проверьте все запрограммированные пульты дистанционного управления путем включения и выключения функций запирания/ отпирания.
для программирования ключей ОД нужна база какаято ФМК. типа ключи регистрируются для авто.
наверняка неОД - тоже нужна эта база. но - ф.з. точно.
Salavat
Спасибо, хоть что то)))
Panayя просто когда к ОД подъехал (по записи) для прошивки ключа в воскресенье.
они мне -
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
извиняй, со вчерашнего дня не работает эта база, а без неё не можем мы. в понедельник - работала.
Panay
На фокусе 2 слетал брелок после смены батарейки. По-моему 3 или 4 раза вкл/выкл зажигание -- звуковой сигнал, после этого жмешь кнопки на брелоке и он прошивается обратно. Надо поиском в теме фф2 посмотреть
Потерял выкидной ключ от своего фф2. Сверлили личинку в двери, завелся со 2го ключа. Диллеры за ключ заламывали около 9000 руб. (3000 пол брелка с кнопками, 5000 ключ с чипом) + 700 руб. за программирование. Резьбу на болванке они, к тому же, не режут. Нашел объявление на Авито (Питер). Человек сделал все за 3500 руб. минут за 25 (сам ключ с чипом, по качеству корпуса более китайский, чем оригинал, программирование имболайзел=ра + выточил резьбу на болванке)
Господа, подскажите. В наличии только один ключ для Мондео 4 дорест. Хочу сделать второй, они одинаковые с фокусом 2-м? Если я правильно понял, алгоритм такой: покупаем ненарезанный ключ - нарезаем у ключника - сами прописываем в машине. Где в основном покупают? Авито, Китай? Дилер не интересен. Спасибо за помощь.
macdonalds
Самый примитивный ключ 5127857 (без кнопок ЦЗ) одинаков с фокусовскими (ФФ2 и ФФ3). Остальные (с кнопками управления ЦЗ) - разные.
Последовательность действий правильная (не знаю как сейчас, но раньше прописать можно было только у дилера). Купить можно везде, где торгуют автозапчастями, по номеру выше.
Drakula_51
Спасибо. Т.е раскладные ключи у мондео 4 и фокуса 2 хоть и одинаковые внешне, но разные внутри? Ключи с ненарезанным жалом, которые продают в китае по 1000 рублей, пустые, без электроники, ее можно купить отдельно? Или не париться и искать оригинальный ключ, менять жало и перепрописывать?
Здравствуйте. Подскажите куда обратиться за помощью.форд мондео 4 потерял чип ключ с жалом. Куда обратиться за заменой личинки и прошивкой ключа?
Prefektum
10 January 2019mobile
Если дорест.то сам можешь сделать .если рестайл то к диллеру или челу у которого доступ диллерский
d.b
14 August 2020
Доброго времени суток всем. Господа, подскажите, фосканом можно прописать ключи бесключевого доступа или нет? Проблема такая, по ходу глюканул BCMii, фоскан пишет, что ключей в памяти 0, и пишет что, типа нельзя такие ключи прописать. Версия проги 2.3.4 beta. Может другая версия проги это умеет, то какая?
И ещё вопрос - как поднять стёкла дверей? зажигание не включается, ключей то как бы нет.
Забыл написать - а/м Мондео 4 2008 год
по форскану не знаю. адс легко пропишет ключи.
зажигание принудительно включите, закоротив контактную группу реле зажигания.
Есть ещё кто живой?..
А как узнать, сколько пультов (пультов, не иммобилайзеров) прописано в ФМ4-2011?..
