Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
KulSV
14 October 2011
Devilbot
Ну может я не там запятую поставил. Поеду исправлять, обращу внимание.
KulSV
14 October 2011
Devilbot
Поправил проблему c часами и расходом сегодня сам
Xav4ik
18 October 2011
Добрался сегодня до FORDIAGNOSTIC_1 прошил круиз.
всю дорогу с москвы ехал на круизе, очень понавилось как машина резво поднимается в горку)
Maverick_NE
20 October 2011
дозапилил сегодня себе круиз
счастья прост море
до этого думал что прежний хозяин выпилил датчик, а сегодня полез повнимательней посмотреть и за провод вытянул его из под обшивки пола дальше было дело техники
к моему большому счастью обороты не плавают (дрыгатель 1,8) посмотрим конечн что будет дальше, но думаю если плавали бы то сразу
зы. сегодня не успел в магазин чтобы отменить заказ на датчик. надеюсь завтра еще не привезут
Васька8
21 October 2011
Подскажите кто ставил родные кнопки. Какого размера оригинальный болтик, шаг резьбы и диаметр. Хочу просверлить, а не знаю какой метчик покупать.
Xav4ik
21 October 2011
Снял небольшое видео.
Извиняюсь если что не так
Maverick_NE
21 October 2011
Xav4ik
по-моему при нажатии на тормоз круиз переходит в режим ожидания. если потом нажать рес, то машина разгонится до нужной скорости. а вот если нажать офф, то надо заново включать и заносить значения в память круиза.
Xav4ik
22 October 2011
Maverick_NE
да да уже сообразил.
при нажатие педали тормоза круиз переходит в режим ожидания
а при нажатии OFF круиз включается совсем
Romeo155
22 October 2011
При ручной коробке передач педаль сцепления действует на круиз так же, как педаль тормоза - переводит в режим ожидания.
sapfear
23 October 2011
а вот такой глупый вопрос, на СТ бывает круиз? и какие там кнопки, там же руль трехспицевой
23 October 2011
sapfear
Тут у многих руль трёхспицевый и тем не менее круиз активируют и кнопки ставят
sapfear
23 October 2011
да, я знаю, но пока видел только приделывание кнопок от 4ерех спицевого руля. а мне инетересно стоковое решение на СТ.
S T I G
23 October 2011
sapfear
на СТ не бывает КК, не ориг, не колхоз.
midif017
24 October 2011
был сегодя у дилера. КК прошить не получилось. Как говорит дианост, блок PCM не дает доступ к программированию. машина у меня конца 2010г, версия IDS у дилера 75. Где-тов этой ветке читал, что с марта 2010 года блоки двигателя пошли закрытые для прошивкии КК. Что мне делать? У кого есть опыт в активации на свежих фокусах, просьба помочь советом.
sapfear
24 October 2011
я правильно понимаю, что отдельно кнопки можно взять только оригинальные?
Maverick_NE
24 October 2011
midif017
обратись с этим вопросом к FORDIAGNOSTIC_1
думаю он поможет как минимум советом
24 October 2011
sapfear
Ну люди и не оригинал ставят,как самопальный так и китайский
KulSV
25 October 2011
midif017
Такая же ситуация была! Пришлось звонить Сергею(FORDIAGNOSTIC_1 телефон у него в подписи) По телефону он консультировал дилеров. И все получилось
zoidberg
25 October 2011
<midif017
Тоже было. Прошили у Commicsa. Сказали что те кто не может просто безрукие и не умеют пользоваться техникой.
Игорь78
25 October 2011
midif017
Скажи дилеру чтобы выбрал в сеансе не второй,а первый фокус.Была такая машинка,тоже сначала не получилось,а через 1 фокус зашли и все прошилось.
KulSV
25 October 2011
-1 Дилеры форум читают! Молодцы! Ума набирайтесь. А проигрывать уметь надо! Век живи век учись!
furgon
25 October 2011
midif017
готов помочь если надо (пиши в личку)
Maverick_NE
25 October 2011
KulSV
точняк)) заминусовали сафсем
Игорь78
26 October 2011
KulSV
Дилеры многого не знают,или не хотят знать до поры до времени,поэтому иногда им самим приходится подсказывать что и как.Хотя конечно встречал среди них и толковых людей.
midif017
26 October 2011
Сегодня прошился! Большое спасибо Игорь78 за совет! Был у другого дилера, сначала опять ничего не получалось. Я весь процесс прям рядом с диагностом стоял наблюдал. При попытке программирования блока PCM IDS выдавала Data error. Диагност несколько раз пробовал - результат нулевой. После я его уговорил зайти из под первого фокуса и о чудо! Все получилось! Диагност и мастер обалдели от такого способа. Проверил, все работает, значок на панели горит, мгновенный расход не пропал)) Скоро выложу отчет о том, как я переделал джойстик от магнитолы под круиз. Единственное скажу сразу, делал по 4-х кнопочной схеме и для управления магнитолой оставил только кнопки громкости, остальные задействовал для круиза, т.к. они совершенно бесполезны для магнитолы.
Maverick_NE
26 October 2011
midif017
молодца, лови плюс
интересно посмотреть как схему реализовал
S T I G
26 October 2011
midif017
Поздравляю, видишь все получилось.
Игорь78
27 October 2011
midif017
Поздравляю с прошивкой. Вот и пригодился мой совет!!!
zzpop
27 October 2011
Hamellion
Где ты кнопки брал? В Эксисте они по 4000 руб.
solnush
27 October 2011
Такая же ситуация. Фокус2 2011 года выпуска комфорт. Купил кнопки , поехал на Салова в Неву-комплект, кнопки установили, а прошить не смогли (Дата еррор, как и выше постом). Записался к дилеру, промурыжили с 11 до пяти вечера, нифига не сделали, посоветовали приехать на следующий день утром(а лучше оставить у них машину на ночь ), сказав, что будет работать какой-то супер-пупер диагност, приехал, за 2 часа сделали. Все работает. Еще понял ценовую политику прошивки круиза. Многие пишут, что от 400 рублей до 3000 просят за сие действо. Это, как дилер напишет в заказ-наряде - либо программирование блока РСМ (1,5 нормочаса), либо просто программирование (0,3 нормочаса). Вот так.
