Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
SIgorV
5 October 2011
Добрый вечер всем! У меня фф2 рестайл комфорт, хочу сам поставить ПТФ...скажите, есть ли у меня проводка под птф под бампером и много ли нужно разбирать в машине, чтоб их поставить? а то после того как сам поставил колонки ,в дверях завелись "сверчки".
Romeo155
5 October 2011
SIgorV
У меня то же комфорт, проводка с разъемами есть. Открутить по 3-5 винтов в передней части каждого локера, чтобы их отогнуть. Или 10-12 вантов для снятия пластикового поддона под бампером.
viit
6 October 2011
SIgorV
Зачем такие сложности Сняли фары и вперед ставить и регулировать ПТФ
MNight
11 October 2011
Спасибо форуму.
Подключил ПТФ, благо была проводка под капотом, переделал блок управления светом, реально заняло все не более 20 мин.
Где то здесь в теме есть ссылка на переделку блока, но он старого образца что-ли, так вот, внутренности, а так же способ разбора на 100% идентичен.
Правда я только один режим добавил, ПТФ с ближним, сегодня наверно разберу еще разок и добавлю режим ПТФ с габаритами, постараюсь с фотками.
Добавлено спустя 2 часа:
Добавил еще один режим, к сожелению сотик дома забыл, не на что было сфоткать, сделал четко, переключения хорошо фиксируются, как будто так и было с завода, главное делайте побольше выемки (просверливания).
P.S. в блоке управления светом отсутствовала лапка 83б помоему, припоял к нему лапку, а так же сделал пару углублений в пластике , для еще одного режима (посередине, между задним ПТФ и ближним), собственно это все.
anton_vrn
11 October 2011
MNight
тоже завтро буду делать.. Сложно разобраться на месте? нигде не видел и не читал о таком способе) знаю гдето здесь есть... но чёта не найду)
Dart.veider
12 October 2011
anton_vrn
Посмотри ВОТ пример переделки блока света. Хоть первый Фокус, но практически операции идентичны.
anton_vrn
13 October 2011
Вопрос. ПТФ От кабрио дорестайл подойдут на Рестайл??? По фотам вроде одинаковые
Silver_Age
13 October 2011
anton_vrn
да
anton_vrn
13 October 2011
Silver_Age
спасибо!))
подскажите что из не оригинала кроме птф ещё надо?
и вобще выбора нет чёта...
кольца
BSG 30-422 что больше не продаются??? остался только оригинал 1528748!?
рамки
BSG 30-921-007
BSG 30-921-006 ----- Решетка вентилятора буфер------- чё за фигня!
Aleksandrva
14 October 2011
Street
Я ставил
Dart.veider
14 October 2011
ПТФ поставил недели три назад(ужо даже резбить одну успел) А вот блок света не менял, просто провод с задней ПТФ-ки перекинул в разьеме и все. Но вчера подумал, что как-то колхозненько получается: задней ПТФ нет(хоть я ей и не пользуюсь), туманки включаются только с ближним .
Непорядок (непорядок-непорядком, а тугрики на новый блок ... жалко ) какой-то.
И решил я родной блок разобрать и дополнить нужными функциями (2-ва фиксированных положения
1-ближний+перед.ПТФ, 2-ближний+пер.ПТФ+зад. ПТФ; и также включение ПТФ вместе с габаритами).
Все сделал за один вечер (сперерывом на чай ). Кстати внутренности блоков света ФФ1 и ФФ2 идентичны. Так, что если есть лишний блок от ФФ1 с ПТФ и прямые руки, то можно просто перебрать некоторые детали и усе.
Отчета пока нет (под рукой не оказалось фотика), но возможно скоро появится (друг попросил ему тож переделать).
P.S. За наглядное пособие по переделке спасибо FENIX-FOCUS и viit за фото припаянного проводка.
DeathMan
14 October 2011
тут где то в этой ветке код был на новые китайские ПТФ от FF2 рестайл, может кто то помнит, а то после сбоя все сообщения пропали ?!
viit
15 October 2011
DeathMan
Вот тут можешь посмотреть и страницей раньше
viit
14 October 2011
anton_vrn
Кольца BSG и оригинал стоят практически одинаково (разница была в 50 р). Накладки (рамки) BSG 30-921-007 в экзисте 220р. BSG 30-921-006 там же 217р . " Решетка вентилятора буфер" - не обращай внимание , это рамка (накладка) ПТФ правая
DeathMan
15 October 2011
viit
да не, не то, были по exist коды, по 487 руб. вроде ! Эти ждать тыщу лет и дороже ко всему ещё ! Мне накладки не нужны, нужны чисто ПТФ !
viit
15 October 2011
DeathMan
ПТФ покупал валео. Сначало хотел взять депо, но полазив по инету и почитав отзывы о депо 431-2010R-UE (645,42р на рестаил) отказался и взял валео. Есть и такие FDFOC05-213-L (434,43р.)
_TRUE_
17 October 2011
всю тему не осилить,не пинать если спрашиваю то что делалось миллион раз,я тут редкий гость.
собственно вопрос-имеем второй фокус конца 2010 г,противотуманки есть,при установке светодиодных ламп в ПТФ свет ухудшиться,или останется на прежнем уровне?
Заранее благодарен, С Уважением,Юрий!
Aleksandrva
18 October 2011
Установил знакомому, мощность на лампе (светодиодной) написано 1 Ват (в продаже видел есть 2 Вата). Светит так себе, можно использовать как ДХО. Днём видно хорошо, но ночью толку нету.
Mr_Romanov
18 October 2011
Все хотел спросить. В чем может быть проблема что туманки зажигаются не сразу, их включаешь они моргнут и все, приходится несколько раз ручку дергать.
Romeo155
18 October 2011
Mr_Romanov
ИМХО. Проблема в переключателе
FF-2
У меня ПТФ не было, переключатель был без соответствующего положения, а проводка была.
Romeo155
18 October 2011
FF-2
Я за комплектом не гонялся. Собирал россыпью - разборка, exist, перключатель с рук по случаю, около 3000руб. Можно дешевле. На предыдущей странице выкладывали фотку комплекта ПТФ на дорестайл - без переключателя.
Mr_Romanov
18 October 2011
Romeo155
новый нужен или можно старый реанимировать?
Зы: если это имеет значение я с птф езжу постоянно использую их как дхо, у меня в них ксенон 4300.
gonzik010
19 October 2011
FF-2
Я по весне переключатель брал за 800р., на разборке, только надо обязательно смотреть какого цвета подсветка, красная или зеленая.
Dart.veider
20 October 2011
Сделал отчет по переделке блока света (добавление ПТФ)
Кому интересно переходите по ссылке. Может кому окажется нужным
ОТЧЕТ ПЕРЕДЕЛКА БЛОКА СВЕТА
Антон59
21 October 2011
А любой блок переделать можно??? и может кто то показать разъем 83b
Dart.veider
21 October 2011
Антон59
В смысле "любой блок"(в переделке обычно нуждаются блоки не имеющие функцию передних ПТФ). Когда снимешь блок и отсоеденишь разъем, то увидешь, что все пины прономерованны.
Антон59
22 October 2011
Dart.veider
это я понял, разъем 83b нужно из блока с каким проводом соединить(вот это не понял)
Dart.veider
22 October 2011
Антон59
Может всю тему и "в лом" читать, но хотя-бы "шапку" темы можно. Открываем "отчет с картинками" про установку ПТФ и там на 4-ой фотографии видим подписанные провода . Зелено-синий передние ПТФ, вот с ним и соединяем.
Антон59
22 October 2011
Понятно, спасибо, просто я не электрик, а испортить не хочется
- K R A F T -
23 October 2011
19
Наконец то дошли руки! Давно появилась идея переделать светодиодные противотуманные фары wolf, купленные на всем известном сайте! Противотуманки это конечно в кавычках В них стоят очень тусклые диоды на ножках 3мм, света от которых в принципе и нет! Их я перепаял на smd диоды
Для начала нужно добраться до платы! Вариантов два, я в итоге решил снимать стекло! Пилил болгаркой с тонким маленьким диском в щель между стеклом и корпусом, затем удалил оставшийся герметик! Далее вытаскиваем отражатель, к которому прикручена плата на 3 маленьких саморезика и отворачиваем их!
Берем плату, перепаиваем светодиоды (самый нервный момент, т.к. к светодиодам нужно еще припаять ножки и испортить диод при этом очень легко, т.к. нагревать его нельзя) и сопротивления, собираем обратно плату и отражатель, стекло клеим на герметик!
Идем смотреть, что получилось!
Получились очень неплохие ДХО, свет чисто белый! Фото пока только такие, позже выложу побольше За качество фото извиняйте, хорошего фотика нет!
P.S. отдельное спасибо urfindjus
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
